Теплоизоляция фундамента внутри дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mastermix, 11.01.25.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Тут должен быть газоблок ... За этот косяк вы будете платить ... далее варианты:
    1) Поднятием пола до уровня верха 1 ряда блоков. Ежемесячной переплаты не будет.
    2) Газом по счетчику. (если ничего не делать ...то на вскидку для дома 150м2 1000...1800 м3/месяц)
    2а) Если утеплить только вертикальную часть (внутри 20мм) ... 800 ... 1200 м3/месяц
    2б) Если утеплить вертикальную часть с обоих сторон и теплая отмостка ... 300 ... 800 м3/месяц
    У варианта 2а - будет сыреть низ первого ряда блоков ... внутренний утеплитель можно (нужно) поднять до верха первого ряда блоков.
    У варианта 1) и 2а):
    - ЕСЛИ плита или лента лежит на грунте то возникают большие вопросы к КОНСТРУКТИВУ здания
    ... если грунт не пучинистый ЗАЧЕМ сваи?
    ... если пучинистый = ФИАСКО (единственный вариант решения 2б). Вопрос про сваи все ровно открыт.
    - ЕСЛИ плита не лежит на грунте ... Где продухи? Или вентиляция подпольного пространства? (тот же вопрос будет если плита лежит (связана) с лентой.)
    PS ... по памяти Бурятия радоновый регион ... проверьте сами.
  2. Mastermix
    Mastermix
    Mastermix
    Доброго дня.
    Что то совсем усложнили вроде как...
    1) Поднятием пола до уровня верха 1 ряда блоков. Ежемесячной переплаты не будет - а зачем так высоко до верхнего уровня? если уровень пола будет чуть выше нижнего уровня блока (т.е. стены) - разве недостаточно?
    У варианта 2а - будет сыреть низ первого ряда блоков ... внутренний утеплитель можно (нужно) поднять до верха первого ряда блоков - так же не понимаю, почему должно сыреть? под первым уровнем блоков между фундаментом есть ведь гидроизоляция+ вент зазор и облицовочный кирпич.
    - ЕСЛИ плита не лежит на грунте ... Где продухи? Или вентиляция подпольного пространства? (тот же вопрос будет если плита лежит (связана) с лентой.) по данной части вообще не понял. ЛУчше приложу фото как все было сделано. НЕт фоток только после прохода виброплитой грунта и то как уложить сетку.
    Ну и поверх вот этой всей конструкции подняли армопояс толщиной около 500мм и высотой 220мм.
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  4. Mastermix
    Mastermix
    Mastermix
    А если допустить, что вся стена монолитная из бетона толщиной 500мм, сколько утеплителя нужно закладывать? я все таки остановился на выборе в 50мм с наружной стороны. Внутри оставлю как есть, возможно гидроизоляцией покрою жидкой.
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    по кладку облицовочного закрывай снаружи цоколь утеплителем. причем 50мм может и не хватить)
    +смотри подсос капиллярный из грунта... там угол снаружи не сырой? слива с кровли нет случаем под этот угол?) +разводки отопления\подода воды нет в плите случаем?
