Выбор мотоблока и культиватора - 33
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 11.01.25.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Позвольте вклиниться с вопросом к мотоблоку.
    Надо, использую мотоблок как транспортное средство, проехать по местами раскисшим и заросшим пампасам с прицепом. Дорог нет, только направления. Т. е. на машине едем, пока возможно и везем МБ на прицепе, дальше перецепляем прицеп на МБ и алга.
    Китаец 3+1 скоростной. С доп. двойными шкивами.
    Какие колеса или грунтозацепы стоит завести? Диаметр, ширина. Основная задача именно проехать, не застрять и притащить прицеп. Обратно возможно еще больше грузить прицеп.
    На перспективу плуг или культиватор/плоскорез тягать.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Наверно, Груберги высокие 7х12 лучше всего будут.
    https://www.ozon.ru/product/gruberg-7-00-12-1-shina-bez-kamery-motoshiny-180-90-r12-83-a6-1796015343/?asb=bW7din3LVaNMr3eAqtf8M0D6Rx4Y%252Bn4snSNsZhEircA%253D&asb2=jtHT0U85CK_ogpYZfUn4BmMo3zbSvVlWQYGjfdnpL8zrgnFHNtVn8NE_PLpButeCIRHBsFU33xdfV9STea3rQw&avtc=1&avte=4&avts=1737103132
    Можно на диски от Оки поставить.
    Ну или другие варианты от этого производителя, чем больше внешний диаметр - тем лучше для бездорожья.
    Я себе на Неву ставил для таких целей турецкую Озку R16 на диски от Нивы. Вариант такой себе оказался, у Озки протектор слишком частый. А купить нормальные ФБел-122 жаба задушила, ценники конские.
    А, ну и есессно утяжелять мотоблок придётся. Лучше всего - свободно вращающимися грузами на оси.
    Вообще, я бы не слишком раскатывал губу насчёт проходимости мотоблока с прицепом по говнам. Любая канавка или подъёмчик - и придётся прицеп разгружать, а то и отцеплять.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Грунтозацепы не могут в этом помочь? Диференциала нет, гребет двумя сторонами.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Можно и железяки, если по твёрдым покрытиям не ездить. Но у них похуже самоочистка протектора. Да и на прицеп на железяках загонять - ну, такое себе…
    Грести будет обеими сторонами, буксовать тоже обеими.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Гуси. Колесо по квашне не вытащит.
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Судя по множеству просмотренных видео, гусянки - нифига не панацея. Да, площадь у них приличная, но протектора-то по сути почти нет. Так что во многих ситуациях большое колесо может и выигрывать (см. фото тракторов с предыдущей странички ;)).
    Гусянки, я так понял, на 135-й ещё есть смысл ставить, а на 105-й сильно вряд ли.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    На мотоблок гуси экзотика и спорные вложения. Да и терзают меня смутные сомнения в их эффективности. Если бы гусянка была под МБ и прицепом одновременно, это одна история. А сам легкий тягач если начнет буксовать со слабой нагрузкой на площадь, то как он утянет прицеп позади себя на колесах ?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В чём разница брат? :aga:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    прицеп надо на лыжи ставить (если по снегу) по грязи дутики
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Максимально возможной высоты + наготове цепи.
    Телегу тоже на высокие, тогда будет шанс прорваться.
    Ширина пофиг, иногда даже мешает.
    У меня авторезина 14" лысая прекрасно тащит, но телега на 10" садится на брюхо.
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вес и энерговооружённость тягача, например. Возможность пользоваться повышенными передачами.
    Про телегу всё верно, но у него и так автомобильный прицеп. Который, кстати, обычно шибко тяжелее мотоблочного.
    Я на своей телеге тоже понял, что 10-е колёсики в каждой ямке норовят застрять. Хотел присвинячить нивские, даже переходники подготовил (купил у Груберга недорого бракованные заготовки для ступиц, кругляши, расточил под ступицу телеги). Но чота с вылетом колёс не так посчитал по время примерки. Нужны или приставки аццкой толщины, или колёсья от УАЗа или Волги с нулевым или отрицательным вылетом. Так и заглох пока проект.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вариант !:
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    105ка на гусях, уделает 135ку на колёсах.
    Гусеничный модуль кстати весит 50кг.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
