Шум клапанов радиатора под термоголовку
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем White36, 11.01.25 в 20:53.
  1. White36
    White36
    White36
    На скорости тоже шумят.
    Мощность что на 1 скорости, что на авто, что на pp1 отображается почти одинаковая. Шум тоже почти одинаковый.
    На режиме pp2 шум значительно выше, но и мощность больше. На остальных режимах и шум и мощность еще выше.
  2. White36
    White36
    White36
    Чудес ведь не бывает. Если бы клапан стоял на обратке, то он был бы холоднее чем шаровый кран внизу. Но он прилично горячее.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @White36, это не вся схема! Где насос? Где котел? Где вся обвязка ДО гидрострелки? От гидрострелки к веткам - насоса нет? И нафига, вообще, гидрострелка?
    Радиаторы - какие?
    Какая температура на них идет?
  4. White36
    White36
    White36
    - Насос один, на подаче сразу после гидрострелки.
    - Радиаторы алюминиевые.
    - 45 градусов сейчас на них идет. (Может влиять на шум?)
    - В ГС качает настенный котел своим встроенным насосом. Из потребителей на ней еще две пары коллекторов теплого пола. Гидрострелка это ведь гидроразвязка, разве имеет значение что до нее и какие еще на ней потребители?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - был-бы на обратке = было-бы лучше (это из личного практического опыта)
    - висят на кронштеинах через виброизоляционные прокладки?
    - иногда - может. В Вашем случае - нет. Ксати, - котлу какая температура задана?
    - гидрострелка, это не гидроразвязка, а "типа температурный распределитель". А гидравлика для всей системы (вместе с котлом) - едина. И не особо-то нужна ГС в системе отопления. У меня, например, два разнотемпературных контура (один 35-:-37град, другой 45-:-55град) от одного котла питаются. Совершенно независимых по регулировке. И без какой-либо ГС отлично работают.
  6. White36
    White36
    White36
    Нет, металлические крюки
    45 градусов и задана. Была и 40 и 75, разницы по шуму не заметил.
  7. White36
    White36
    White36
    Почему?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    во первых конечно проверьте клапан, правильно ли стоит та втулка
    во вторых возможно её надо сменить на другой размер
    и в третьих шаровые на обратке не подпирают радиатор и да собственно и возникает избыточный перепад, особенно если радиаторов мало а насосов много)
    можно кстати подачу не трогать а сразу на одном поменять шаровый на настроечник) и послушать.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, конечно можно и шаровым придушить, но там нюанс, он может и сам засвистеть)
  10. White36
    White36
    White36
    Думал может вообще ее убрать из клапана, заодно и циркуляция лучше будет.
    В комплекте шла еще одна, но судя по инструкции там меньше калибры чем в установленной.
    Производитель вроде наоборот позиционирует как 2 в 1, а тут такая подстава. Пробовал крутить шаровый кран, вроде не было изменений пока не перекроешь полностью. На выходных поеду попробую еще тщательнее им поиграть.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    производитель обычно позиционирует устойчивую работу при минимальном перепаде, а у вас наоборот)
  12. White36
    White36
    White36
    Заявляет о 25 дБ (у меня явно громче) при перепаде 6 метров.
    У меня в системе должно быть от 1-го до 2-х метров судя по графикам насоса.
  13. White36
    White36
    White36
    А максимальный рабочий перепад вообще 10 заявляет
    Собственно все это было изучено перед покупкой и установкой. Шум вызвал недоумение.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возможно не клапан причина.
  15. White36
    White36
    White36
    Какие еще могут быть причины?
