Как отключить садовода за неоплату потерь в СНТ?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Павел20001, 12.01.25.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Я не читал это решение суда, но предполагаю, что кооператив препятствовал присоединению именно к своим сетям. Ну а суд должен знать закон, если чего не понимает в энергетике значит должен вызвать специалиста для консультации. Ну и согласен с тобой, что СНТ неправильно защищалось.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Чой-то не получается?
    Ещё раз: Почему при расчёте суммарной максимальной мощности Вы не используете КОВ? Он для этого и существует, йопта.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не нужно ничего предполагать. Я же процитировал. Кооператив вообще отказался согласовывать что-либо. Просто не ответил на запрос СО о согласовании. Это однозначное препятствование техпрису.
    Я же говорю: Распространённый случай. Я сталкивался с такими. СО потом говорит в суде: Мы готовы были подключить как СНТ нам сказало бы.
    Но СНТ просто отказало в согласовании. Поэтому мы, не имея права не выполнить техприс выполнили его так, как смогли придумать.
    Да, мы нарушили ГК. Извините. Но за это нарушение наказание для нас не предусмотрено.
    А вот если бы мы не выполнили техприс, то нарушили бы ПТП. Ай-яй-яй. И УФАС нас нахлобучило бы от 500 тыс до миллиона.
    Вынужденно (по вине СНТ) совершили меньшее правонарушение чтобы не совершить большего.
    И суд с этим соглашается.
    Это логично.
    СНТ своими действиями/бездействием не дало СО возможности не нарушить Закон. В результате действий/бездействия СНТ любое действие СО привело бы к нарушению того или иного закона. И СО нарушило так, чтобы последствия (как для него, так и для садовода) были минимальны.
    Кто виноват? СНТ.
    И СНТ ещё и предъявляет по этому поводу претензии СО? !
  4. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Но если на СНТ выделено 128 кВт максимальной мощности, СНТ не может перераспределить между 118-ю подключениями к ее сети мощность по 5.5 кВт, тогда её максимальная мощность должна быть 649 кВт.
  5. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Используем мы коэффициент одновременности, поэтому и получается 5.5 кВт на участок в справке от СНТ!
    Но в ПТП я не нашел информации о том, что при перераспределении мощности в пользу ЭПУ абонента, при опосредованном присоединении нужно для расчета этой мощности использовать какие-то коэффициенты. Собственник сети должен поделиться СВОЕЙ выделенной мощностью.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А как Вы тогда выдали справку про 5.5 кВт если не можете так распределить?
    Как, йопта, в справке о выделенной максимальной мощности получается 5.5, а в результате опосредованного техприса (распределения) не получается?
    Откуда тогда взялось 5.5, если распределить по Вашему мнению Вы можете только по 1.1?
    Вы чо тупите-то?
    В справке Вы и указываете результат распределения. Больше этой мощности взяться неоткуда.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А про справку нашли в ПТП?
    Ещё раз: Откуда взялось 5.5 кВт на участок (которые Вы пишете в справке) если не в результате распределения имеющейся мощности?
    Они из воздуха возникли или откуда эти 5.5 кВт?
    Это и есть распределение имеющейся максимальной мощности на несколько объектов. И выполняется оно с использованием КОВ.
    Справка у Вас о чём? О том что на данный объект в результате опосредованного техприса Вы распределили 5.5 кВт.
    Почему по-Вашему в справке об этом будет 5.5, а в акте 1.1?
    Это же одна и та же цифра.
  8. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Есть завод, на который выделено 1000 кВт, он распался и получилось 5 мини-заводов. Как они перераспределят между собой 1000 кВт?
    Каждый получит по сколько? В принципе не важно по сколько, главное чтобы в сумме было не больше 1000 кВт. Так? Или каждый сможет оформить себе опосредованное присоединение с 1000 кВт?
    В СНТ же при расчете максимальной ВЫДЕЛЕННОЙ мощности, мощность не перераспределяется между участками!
    Или по сути перераспределяется?
    Все, я окончательно запутался...
    То есть при оформлении опосредованного присоединения между СНТ и каждым садоводом, СНТ может указать каждому по 5.5 кВт?
    При том, что садоводов 118, а макс. мощность СНТ в Акте ТП - 128 кВт?
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не ко мне вопрос. Я не занимаюсь ликвидацией заводов.
    А что, СНТ распалось? Речь идёт о ликвидации СНТ?
    Докладываю: В случае ликвидации СНТ у садоводов останется столько же макс. мощности, сколько было.
    Вы не втыкаете что-ли в смысл вопроса?
    Выдаваемая Вами справка это справка о том как Вы распределили максимальную мощность. О том, сколько в результате опосреда было данному участку выделено.
    Это и есть результат распределения макс. мощности СНТ. Больше этим 5.5 кВт взяться неоткуда.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Что значит "мощность не перераспределяется"? Какая мощность?
    Есть максимальная мощность одновременно включенных устройств. Речь в Правилах именно и только о ней.
    И она рассчитывается с учётом коэффициента одновременности работы этих устройств.
    А откуда она берётся? Её Карлсон родил что-ли?
    Ну так, в справке Вы именно это и делаете! В справке Вы и описываете результат такого распределения при опосредованном техприсе. Больше этой мощности взяться неоткуда.
  11. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    То есть при оформлении опосредованного присоединения между СНТ и каждым садоводом, СНТ может указать каждому по 5.5 кВт и подать эти данные в СО?
    Тут просто писали что при оформлении опосред. присоединения садоводы получили по 300Вт...
    Я так и понял, что при таком оформлении мощность делится на всех арифметически.
    А иначе зачем перераспределять по 300 вт?
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вообще насрать что там в глазах у СО. С точки зрения Правил подключение к сетям СНТ это и есть опосредованное присоединение.
    Конечно. Любой владелец ЭПУ имеет право подать заявку при условии соблюдения им Правил.
    п. 3 Правил:
    3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.
  13. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    А СО не затребует какой то расчет от СНТ?
    Я ведь так могу каждому оформить опосред. присоединение с мощностью 15 кВт.
    И тогда для сетевой получится что к нашему трансу подключено в 3 раза больше мощности, чем он способен выдать даже с учетом расчета с КОВ?
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Может, и затребует. А может, и нет. СНТ вполне может послать СО нахрен с её требованиями. Оно СО ничего не должно. Нет у него обязанности отчитываться перед СО в своей хозяйственной деятельности.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не разочаровывай меня. В законе и ПТП написано про ниченение препятствий, стало быть СО могла начинать ставить столбы и тянуть лэп. А почему-то решила к чужим проводам прицепиться. Ты же сам читал вырезку из решения суда, что у СО не было основания испрашивать разрешения у СО.
