Как отключить садовода за неоплату потерь в СНТ?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Павел20001, 12.01.25.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Проблема, что вот в этом случае КОВ перестает работать. Все захотят погреть быстренько свои дома к приезду на НГ и транс кря.
    Расчет по КОВ хорош только для того, чтобы щедро раздать мощность, сдать транс в сетевую и дальше радостно смотреть как они будут выкручиваться. :aga:
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    На самом деле я полностью согласен. Херня какая-то этот КОВ. Бред сивой кобылы.
    Кто и с чего решил, что при 100 садоводах сеть будет использоваться каждым в среднем на 20%? С какого перепугу?
    Как там в песне поётся: "А что, бля, если нет?" (с)
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Давно было? В самом начале Сетевые отбивались таким образом от ПД. Особенно когда было "всем 15кВт по 550р". Последнее время не было видно сообщений, чтобы делили мощность просто поровну или отказывали от ПД по причине "мощность СНТ закончилась".
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Отнюдь. Только вот везде пишут, что для элетроотопления КОВ и КС (коэффициент спроса) 1.
  5. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    В методичке написано что для домов с электро отоплением нужно вычислять КОВ по строке Дома повышенной комфортности
    5.3. Под домами повышенной комфортности принимаются дома, для которых выполняется хотя бы одно из следующих условий:
    - площадь дома более 90 м2;
    - в домах установлены электрические плиты мощностью более 8,5 кВт;
    - в домах установлено электрическое отопление;
    - в домах установлены электрические водонагреватели;
    - в домах установлены бытовые кондиционеры.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Пока судились, СНТ его подключило самостоятельно, и все остались довольны
  7. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Вроде как речь идет не о том, что все загрузят сет на 20%, а о том, что если в СНТ более 100 домов, то вероятность того, что все приедут на дачу одновременно и включат все свои приборы на максимум как раз и равна КОВ, в нашем случае 14% или 16%... не помню сейчас точно...
    В принципе, так оно и есть, исключение обычно только майские праздники, если они холодные и все включают обогреватели.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В среднем по больнице для летних домиков так и есть.
    Есть только одна пичаль это "Приборы электроотопления - К спроса = 0.8". И это выстреливает в мае, ноябре и на НГ.
    А есть еще один побочный эффект, наблюдаю его на примере соседей. Там вложились в апгрейд 160 транса до 400, заменили голый люминь на СИП. Как итог теперь имеют приличное колво голосов против передачи сетей, типа "такая корова нужна самому". :aga:
  9. morozov
    morozov
    morozov
    При условии неисправной защиты
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Расчёт проектировщика, определяющий оптимальную мощность трансформатора.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Что понятие "разрешённая мощность"-это анахронизм и самодеятельность
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Не в ту степь. Это перераспределение происходит в Центре питания (ПС 35 кВ)
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С одной стороны теперь есть тарифы с градацией по объемам потребления и как говорится "любой каприз" хотите жечь круглосуточно 15кВт вперед и с песней по тройному тарифу.
    С другой стороны за каждый 1кВт мощности надо оплатить в сетевую и эти легкие быстрые деньги их манят и не дают спокойно раздавать всем по 15кВт. :aga:
    Предвижу ответ "мощность не товар". Но таки нет, на данный момент еще какой товар.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Если 100 садоводов подадут Заявки в СО на 15 кВт, то трансформатор не будет 1600 кВА.
    Рулит экономика и коэффициенты
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А при наличии ПД я бы потребовал перерасчёт за некачественно поставленную КУ электроснабжения.
    Рулит волшебная табличка из свода правил. ;)
    Это нематериальный актив СНТ.
