Как отключить садовода за неоплату потерь в СНТ?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Павел20001, 12.01.25.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А потом Россети этим актом жопу вытирают. Такая себе писулька эти АТП от СНТ.
    Наплевать. Даже если нельзя. Решение ОС лучше, чем совсем ничего.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Проблема с С8 только у тех. кто не знает Правил.
    Нет там никакой проблемы.
    Подсказываю: Расчёт по тарифным ставкам - не единственный из возможных.
    Дальше - сами.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да ладно! Где такое было?
    Вы выдумываете.
    Они могут пытаться вытирать что угордно чем угодно. В соответствии с Законом Акт СНТ об опросреде это единственный законный документ. Никакого другого не существует. Именно и только СНТ при опосреде оформляет все документы техприса.
    И если СО вытрет ими жопу, это будет его (СО, а не СНТ) охеренная проблема.
    Основная проблема садоводов как раз в том, что они пытаются себе вымучивать что-то вне правил. Не зная их и не руководствуясь ими.
    Ещё раз: СО ставится на место очень легко и чётко, если качественно аргументировать, правильно ссылаясь на закон.
    Практически, всегда.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну вот с этого вся ваша херня противозаконнапя и начинается. И потом думсаете как вымутить что-то из этой противозаконной хуерги.
    Ну, наплевать Вам, так наплевать. Ваше дело.
    А я обсуждаю здесь только ЗАКОННЫЕ способы чего-либо.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Василий сейчас изменения есть в ПТП, прочти п. 17 (4).
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Нет проблем. Можно по закону. Мощность снт поровну на всех. 128 / 118 = 1кВт с хвостиком. Закон об опосреде работает именно так.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да прочитал я. Несколько раз уже. Всё понятно.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Документально доказано, что СО может добавить 3х50 А по фидеру без ущерба третьим лицам.
    Киловатты можете посчитать сами-напряжение фазное 6 кВ.
    Новые ТУ Спринту выданы на 200 кВт, оплачивай и получишь новый Акт о ТП без участия третьих лиц
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Кто сказал? Что Вы несёте херню? Никак "так" он не работает. Процитируйте где в Правилах написано, что Ков не учитывается.
    Нигдже не написано. Это Ваши выдумки. Прекрасно у всех опосредованно присоединённых у нас рассчитывается с учётом Ков.
    Никаких возражений у сетевой это не вызывает. Нигде и никогда.
    Максимальная мощность множественыыхз присоединённых объектов рассчитывается с учётом коэффициента одновременности.
    Потому что параметром техприса является
    максимальная мощность одновременно включенных устройств.
    Коэффициент одновременности и определяет сколько из устройств будет включено одновременно. при определённом количестве потребителей.
  10. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Не прав йопта.
    Весь опосред идёт через сетевую, посему обращение в сетевую за АТП законно и обосновано.
    Открываем Правила:
    59. Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию...
    г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением.
    Это очень хорошие акты. Правильно их используя можно приблизить
    быстрее.
    Дык за забором в соседнем СНТ можа быть такое счастие. Я недаром про 500 метров писал. Или по АТП от 2024 ЭСХ Россетей за забором (фидер 205). В этом случае техприс для СНТ С1+С8 до 150.
    @morozov так да?
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Уже цитировал. Использовать Ков для опосред садоводов исключительно добрая воля СО.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Это так не работает.
    Мощность-это обязательство обеспечить одномоментное потребление при напряжении 220 В.
    Лови момент!
  13. morozov
    morozov
    morozov
    См. проект Договора, выложенный Павлом и с ЭЦП Семёнова
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Через сетевую он идёт только в том смысле\, что СНТ отправляет туда уведомсление доля согласования и копии актов.
    Именно эти копии актов СО и выдаёт (должна выдавать) при запросе садовода. Сама СО никаких актов не составляет.
    А переоформление это переноформление акта СНТ после техприса. Так как изменилось количество опосредованно присоединённых.
    Это акт Техприса СНТ переоформляется, а не акт садовода.
    Ну читайте же, сцуко правила. Ну хоть иногда.
    Ну хоть для разнообразия не выдумывайте мутотень, а просто откройте Правила и прочитайте. Там всё написано, йопта.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это твои фантазии.
