Как отключить садовода за неоплату потерь в СНТ?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Павел20001, 12.01.25.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Только при её согласии. :um:
    Если ПД это договор КУ то мощность там не указывается. Поэтому в этом случае на мощность не следует ориетироваться.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Мощность (а точнее максимальная мощность одновременно включенных устройств) получается при техприсе, а не при заключении ПД.
    ПД это всего лишь договор о покупке электроэнергии у ГП. Никакой мощности он не даёт.
    От слова вообще.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Откуда ты опять эту хрень взял:?
    Ни о каком согласии СО в Правилах ничего не говорится.
    В соответствии с Правилами он выполняет её функции. Независимо ни от чего.
    Покажи мне здесь:
    40 (5). При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица.
    При технологическом присоединении энергопринимающих устройств иного лица к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств осуществляет деятельность по технологическому присоединению, руководствуясь положениями настоящих Правил, предусмотренными в отношении сетевых организаций"
    слова "при согласии СО".
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Но в самом начале то заявитель должен представить документы по п 34:
    В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения гражданином, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, энергопринимающие устройства которого ранее были подключены к электрическим сетям в рамках технологического присоединения некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до 1 января 2019 г. (не являющейся садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом), при отсутствии документов, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта, представляются документы, подтверждающие наличие членства в такой некоммерческой организации на дату осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих указанной некоммерческой организации, или иные документы, подтверждающие наличие фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства,
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Наши успели наклепать договоров с указанием мощности. У меня черным по белому прописано "15кВт".
    АТП в этом списке нет.
    Получается интересная ситуация. Есть ПД и все стороны де-факто согласны, что при этом есть техприс. Но АТП нет. Но если очень попросить, то какой то нарисуют (1 тыщщу рубликов кажется стоит)
    А появиться АТП может еще вот так. И не надо платить С1+С8. Всё абсолютно даром.
    13. Оформление в течение 30 календарных дней после принятия ТСО в собственность ОЭСХ СНТ:
    акта об осуществлении технологического присоединения (далее - АТП) с указанием величины максимальной мощности в отношении всех присоединенных объектов к электросетевому хозяйству
    ...на основании данных Реестра распределения мощности, составленного СНТ;
    актов допуска в эксплуатацию приборов учета в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих членам СНТ и иным правообладателям земельных участков, объектов инфраструктуры общего пользования СНТ
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    40 (4). Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства
    а потом плавно переходим к 40 (5).
    Сначала согласовываем, потом подключаем.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Но есть:
    Любые документы, подтверждающие техприс.
    В том числе, и АТП является таким документом.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Здесь у тебя проблема со знанием русского языка.
    "По согласованию" это не означает "в случае согласия". Смысл слова "согласование" иной.
    Никакого согласия СО не требуется. Нет вообще ничего про согласие СО нигде.
    Просто, нет.
    СНТ выполняет согласование, отправляя в СО уведомление о предстоящем техприсе. Всё.
    И СО может запретить техприс в одном единственном случае. Если СНТ собирается выдать садоводу мощность, которой у него нет.
    А ни о каком согласии сетевую никто не спрашивает.
    Учите русский язык. Согласие и согласование слова однокренные, но имеющие совершенно разный смысл.
    Согласовывают СО и СНТ, а не просит СНТ у СО какого-то согласия. Согласовывает. Запиши себе в блокнотик.
    :um::um::um:
    согласова́ть
    1. привести в соответствие, в нужное соотношение с чем-либо
    2. обсудив, выработать единое мнение по поводу чего-либо
    В данном случае совершенно явно в Правилах указано что понимается под согласованием и что именно согласовывается.
    Проверка соответствия техприса ранее выданным ТУ.
    Нужно цитировать опять или ты сам найдёшь?
    В стопицотый раз: Нет в Правилах ничего про согласие СО при опосреде. Опосред это вообще не её собачье дело. Она должна только проверить соответствие техприса ранее выданным ТУ. Всё.
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Там ещё в 40 (4) Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, ... может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения энергопринимающих устройств садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, ... к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Конечно не требуется. Требуется всего лишь согласование сетевой организации.
    Впрочем ещё раз п. 40 (4)
    40 (4). Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства, за исключением объектов по производству электрической энергии, иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее - опосредованное присоединение). ...
    (п. 40 (4) введен Постановлением Правительства РФ от 13.04.2015 N 350; в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711, от 18.03.2023 N 423, от 26.08.2024 N 1150)
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Точно. А когда надо согласовать в законах так и пишут уведомляет или информируют. Вот случай когда ГП согласовывает АДПУ с СО. Русским языком так и пишут.
    Гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней со дня поступления от заявителя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, заявления обязан проинформировать сетевую организацию о намерении заключить договор энергоснабжения
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я тебе именно об этом и говорю: По согласованию, а не с согласия.
    Ещё раз: Покажи слово "получить согласие СО" или "с согласия СО"
    Ну, не тупи, плз. Получить согласие и согласовать это слова, имеющие разный смысл.
    Вообще разный.
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    @DSerov, дык сетевые сами себя в тупик загнали.
    А в уведомлении
    40 (7). К уведомлению об опосредованном присоединении, предусмотренному пунктом 40.6 настоящих Правил, прилагаются:
    а) копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
    б) копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
    в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения.
    И всё хорошо, только потом
    40 (9). Уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 40.7 настоящих Правил, направляются в сетевую организацию не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления.
    Сетевая организация осуществляет согласование опосредованного присоединения в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов.
    Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств технические условия в рамках опосредованного присоединения приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности, указанной в технических условиях, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
    Сетевая организация в случае принятия решения об отказе в согласовании опосредованного присоединения направляет сторонам опосредованного присоединения уведомление о принятом решении.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Тогда делаем так. Оформляем тех прис на 10кВт. К нему опосред на 100кВт. Того чей техприс 10кВт ликвидируем. Получаем техприс на 100кВт через бесхоз, который считается просто техприсом к СО. Профит? Прокатит?
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А теперь вернёмся к @Павел20001
    Итак работаем с документами.
    Считаем, что 205 фидер не в Россетях.
    Открываем АТП (АРБП) от 2010 и видим, что 205 фидер является неотъемлемой частью ЭПУ СНТ "Спринт".
    @morozov предложил перераспределить мощность на фидере.
    Вопрос кто будет перераспределять мощность 205 фидера, если 205 фидер согласно АРБП является составной и неделимой частью ЭПУ СНТ "Спринт"?
