1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Попробую на пальцах.
    В процессе это могло бы выглядеть так:
    Укладываются все балки перекрытия, сверху на них - поперечная, одним концом опираясь, например, на стену, другим на ту, которая останется целой. Далее балки, стягиваются стремянками с поперечной и вырезаются, открывая проем.
    Чтобы не терзать себя сомнениями по поводу хлипкости, балки поперечную и опорную можно продублировать.
  2. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Ну если есть возможность поставить стойки, то я бы стойку поставила именно в том месте которое вас смутило (отметила на рисунке стрелочкой) :)
    PS. Пришла в голову мысль :) что может еще зависеть от размера балок (сечение и длины пролетов).
  3. bolik
    bolik
    имею желание построить...
    bolik
    Хабаровск
    Спасибо за ответы!
    Поставить стойку возможность есть,но я не знаю как это будет выглядеть после усадки дома.Ведь вертикальная стойка не сядет так, как сядет весь дом! Получается она может задрать балку под которую я ее поставлю
    Или ставить временную вертикальную стойку размером чуть ниже чем все перекрытие а после усадки ставить конкретную стойку по размеру.Но теперь как угадать время усадки дома? Какая-то каша в голове
    PS покритикуйте "бредовую мысль" пришедшую только что А ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ НЕ ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТОЙКУ А ВЫЛАЖИТЬ НЕБОЛЬШОЙ ПРОСТЕНОЧЕК ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНО ЛЕЖАЩЕГО БРУСА ПОД САМОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ. ШИРИНА ЕГО СМ 60-80. Но мне как то не очень:mad:
  4. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Чтобы этого не происходило, можно поставить между вертикальной стойкой и балкой домкрат. Так делают, когда ставят вертикальные стойки крыльца. Дом усаживается, домкрат подкручивают...
    Может еще кто-нибудь что-нибудь подскажет? мне только это в голову приходит :|:
  5. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Домкрат это хорошая идея.
    А балки лучше врезать, потом уже усиливать уголком, так будет надежнее.
  6. lanka
    lanka
    lanka
    НОВОСИБИРСК
    Притствую ВСЕХ!
    Подскажите как крепятся балясины на втором этаже, мне кажется все что мы сделали может рухнуть как то жиденько, облакачиваешся на перила а они болтаются. ПЛИС
  7. Вениамин Владимирович
    Москва, Мещерино Ленинский р-н
    Угу! И при заходе на тумбу стукаемся головой о потолок?
    Нафиг тумбу! Лучше на этом месте свободный подход к лестнице, только крутовата будет! А какая высота потолка в этом месте?
  8. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Доброго всем времени суток!
    Есть у меня красивая картинка и очень хочется в доме сделать такую лесенку. Порекомендуйте пожалуйста специалистов, которые могут реализовать подобный проект.
    Заранее спасибо!
  9. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Вот и картинка!
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    если таскать диваны шкафы по лестнцие не надо (для этого делают спец. люк), то чего бы не сделать винтовую.
    про "это знаааааешь скоаааа стоооит?!" не надо,
    делается следующим образом:
    вид сверху - квадрат, на середине каждой стороны - тоже стойка.
    поулчаем 8 стоек, при размере 1.5х1.5 максимум (у меня 1.2х1.2 метра)
    получаем 8 ступенек, расстояние по высоте между ступеньками - высота потолка отнимаем 8хтолщина доски и оставшееся делим на 7:)) примерно 30 см при потолке 2.5. например.
    центральная стойка - либо круглая, либо такаяж квадратная как угловые и промежуточные 8 штук.
    _все делается сварное_, включая поперечины-основы для ступеней.
    по времени заняло часа 3.
    по деньгам - 2 тыс.р. материал )труба 40х40), и 3 тыщ отдал за сварку.
    ступеньки удобнее делать из сдвоенных труб, получается ширина 80 мм и по краям удобно выпилить прямоугольный либо угловой вырез для сварки к стойкам. (чередуются, естессно, то прямоугольный вырез то угловой. в зависимости от того диагонально ступень идет или перпендикулярно строне квадрата, если смотреть в проекции сверху).
  11. Buster
    Buster
    Buster
    Четёжик бы глянуть :|:
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    слева - общий вид сверху.
    ступенька 1 - на высоте 30 см от пола (например), ступенька 2 - 60 и тп. шаг между ними может быть любой, главное чтобы за один оборот вокруг центрального столба человек поднимался на высоту выше чем свой рост:)) иначе лбом можно стукнуться о ту ступень что над головой:)
    при росте 180. например, минимальный шаг при 8 ступенях на круг соотв. 180/8, 25 см. в принципе 30 см для винтовой лестницы это весьма комфортно подниматься.
    профиль для ступеней берем 40х60 например, вырезаем четвертушку (рис справа) у каждой из половинок, поулчаем ступень общей шириной 12 см. к металлу можно привинтить и деревянную панель, дело вкуса. я приклеивал резиновые полоски , нарезаные из противоскользящего коврика:))
    перила варятся также, просто прямыми отрезками от одной стойки к другой.можно натянуть какойнить красивый канат, приварив для этого ушки к стойкам.
  13. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    Планирую делать монолитно-бетонную лестницу, какие минусы ?
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Например большие проблемы при попытке ее убрать :)
    Или появится трещина - будет раздражать. захотите переделать - вот гиморою то будет...
    Подумал о сборной бетонной лестнице. Это например наклонная балка (столб например прямоугольной формы) отдельно, а ступени тоже литые - на него "одеваются". Если рядом положить 2 столба параллельно, с расстоянием 50 см к примеру. будет устойчивее.
  15. DIM83
    DIM83
    DIM83
    Чернигов
    Всех
    Приобрел дачу, а на второй этаж вместо лесници стремянка, подскажите какую лесницу лучше строить? Существующий проем 1.20 на 80, площадь где её можно разместить 1.40 на 1.40. Пока я остановился на "утином шаге" что посоветуете и на сколько она безопасна?
    Заранее благодарен.
