1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    пока не начали делать внутренние работы (однако дом уже построен так сложилось) надо решить что с лестницей.
    вот нарисовал чертежик
    высота от пола до пола 270
    угол придется делать 50 град.
    т.к. на потолке есть балки которые не убрать что посоветуете ?
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Делать лестницу ВДОЛЬ балок, а не поперек.
    З.Ы. Лестницы с углом >45 гр. неудобны в эксплуатации
  3. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    я бы с удовольствием убрал, но при такой ориентации лестницы вообще на первом этаже места не останется.
  4. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    Делать другую конструкцию лестницы-забежную, винтовую или любую другую. У вас не лестница, а "жесть". Подумайте, сколько раз вам придется спускаться по ней, а старики, а дети?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот у меня вопрос к уважаемому сообществу возник...
    Можно ли сделать ступени из двух досок 150х50, просто положенных (и закрепленных) рядом, без всяких их склеиваний, шипований и пр.?
    Лестница планируется с легким налетом брутальности :), так что по внешнему виду мне такой вариант очень даже подходит...
    Есть какие минусы? Или смело можно так делать?
  6. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    У меня такая стоит, правда на улице, в дом на 2 лестницы хочу именно так, как у Вас, брутальность будем наводить с жёсткой щёткой на УШМ, выбирая мягкие волокна.
    Крепил саморезами сквозь доску в проф. трубу 40х40.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На фото даже ступеней не разглядеть :(
    Там в две доски? Похоже на одну 200тку.
    Да брутальность тоже буду щеткой наводить :)
    Вы только смотрите, УШМ и жесткая щетка не очень подходят... волокна не порвите (если конечно не дуб мореный :))
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Сделал лестницу со ступенями из 2х строганных 140х45, минусы - "брутальность". :)]
    Доберусь до дома - выложу фотки.
    На поиски безопасного, устраивающего всю семью варианта - ушло 2 месяца.
    Первый месяц - тоже балки мешали... :)]
  9. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Выберусь- сделаю фото крупней, со щёткой всё нормально и по сосне
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Никто еще до дому не добрался? :)]
    Возник еще один вопрос: так как опять же клееные косоуры не катят, пытаюсь сообразить их из доски 50х200...
    В связи с этим вопрос - сколько нужно оставить толщины после выреза? 150 будет достаточно? 100 явно маловато, ИМХО...
  11. Dmitry2009
    Dmitry2009
    Dmitry2009
    Гость
    Где-то выше по этой теме написано, что толщина после выреза не менее 150. Если косоур по длине не больше 3,5 метров, думаю такой толщины хватит. При большей длине, лестница будет немного вибрировать при ходьбе.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А при меньше 3.5 не будет?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня не больше...
    Так будет или не будет? :)
  14. Dmitry2009
    Dmitry2009
    Dmitry2009
    Гость
    Все зависит от того, что я вложил в понятие "немного вибрировать".:)
    Я сейчас проектирую лестницу на второй этаж в дачном домике. Проект рисую в Corel Draw. Как закончу - выложу на всеобщее обозрение.
  15. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Ждем с нетерпением результатов Ваших трудов с иллюстрациями
    А то мы тоже планируем лесенку на мансарду,но выбрать какую-то конкретную не можем (вечная проблема-недостаток места:()!
    Удачи!:)
