1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. Dmitry2009
    Dmitry2009
    Dmitry2009
    Гость
    Вот собственно, что выстрадано при проеме в потолке в 225см х 110 см, а также не к месту оказавшейся дверью и окном. ширина/высота ступени по линии хода - 25/20. перепад высот 263 см.
    1. Постройка вертикальной проекции.
    2,3. нижние косоуры.
    5,6. верхние тетивы.
    7. "запчасти"
  2. dembel28
    dembel28
    dembel28
    Гость
    Всем здрасьте) а у меня вот какая проблема! домик приобрели 6х8! но это не проблема! проблема в том что на первом этаже у нас гараж кухня и санузел, на втором костинная и спальня. но меня постоянно гложет вопрос мансарды! но! дом кирпичный, а крыша над 2 этажом накрыта плитами! мансарду сделать не вижу никаких препятствий, . вот только как быть с лестницей! со 2 этажа хода на крышу нет! подскажите пожалуйста как быть! что сделать проще и дешевле! я не спец в строительстве, или делать огроменную лестницу с улицы, а затем делать застройку вокруг, либо просто снять одну из плит! незнаю делают ли так! кто сталкивался с таким или просто пожелает подсказать Огромное спасибо!
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    у кого лестница с 4 поворотными ступеньками? насколько удобно?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Где ошибка, на поворотных ступеньках выходит большая толщина! Где ошибка?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Какая толщина? Толщина ступени? Вы вопрос задайте понятнее :)
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    если это мне,
    то толщина тела лестницы 14 см, ступеньки 17,5 на 27
  7. Kladoff
    Kladoff
    Kladoff
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в расчете лестницы для установки оной своими силами.
    На днях закончили установку каркаса домика 6*6, внешнюю обшивку и кровлю.
    Теперь пора браться за "вутренние дела"
    Самый острый вопрос, на данный момент - это лестница на второй этаж, в крайне ограниченном пространстве, полученном вслествие произведенных перепланировок уже в ходе строительства. Хотелось бы на данном этапе, с Вашей помощью, опрелится в выборе конструкции лестницы, наиболее подходящей для непостоянного пребывания жителей второго этажа.
    Зарисовал планировку помещения планируемого для установки лестницы.
    Высота от пола 1 эт. до пола 2 эт - 2750 мм.
    Заранее спасибо за ответы!
    P.S. Если есть вопросы - отвечу
  8. Dmitry2009
    Dmitry2009
    Dmitry2009
    Гость
    Прежде чем давать к-либо советы, хотелось бы для начала увидеть планировку второго этажа (куда попадет человек, поднявшись на второй этаж, не упрется ли он в стену/крышу?).
    Сразу скажу, что:
    1. 65 см - толщина отделки (минимум 5 см) остается 60 см ширина лестницы - маловато. 80 см - минимум для комфорта, диван там какой-нибудь наверх закинуть, шкаф... Тут либо смириться, либоизбавляться от балки (и тот и тот вариант реален).
    2. Пространство для лестницы, судя по схеме, достаточно. Я бы делал лестницу с поворотной площадкой (как на Вашем рисунке) - так проще, чем с забежными ступенями и безопаснее. высота ступени = 18 см , длина (шаг) = 27 см. или 17см и 30см.
  9. stark
    stark
    stark
    Как оказалось, даже простая лестница - не просто серьезно, а очень серьезно. Дело даже не в самой лестнице, "все должно быть гармонично сыграно".
    Все лето ходим по временному крыльцу. Трижды перестраивал. Меняю количество ступенек и пр. параметры. А там то всего 3-4 ступеньки. Уже увеличил вдвое крышу над крыльцом. Поличилась терасса. И похоже это еще не конец..
    Я уже молчу про лестницу на 3,5 метровый второй этаж. Одно удобство, что лестница будет снаружи.))
  10. Сделай сам
    Сделай сам
    Сделай сам
    Бугульма
    выложи,пожалуйста,ещё и фотки своей лестницы,заранее благодарен...
  11. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Кол-во ступенек д.б. нечетным, их высота - ес-сно одинаковой.
    2750/13~210мм.
    Забежные ступени неизбежны даже при угле подъема 45 гр.
    Балки не трогайте - домик завалится
  12. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Начал строительство дачного дома, озаботился лестницей, подскажите, пожалуйста, достаточно ли места для установки такой лестницы.
    Высота от пола первого этажа до потолка первого этажа 2500.
  13. Dmitry2009
    Dmitry2009
    Dmitry2009
    Гость
    Для такой лестницы места недостаточно. можете в этом убедиться сами, рассчитав лестницу т.к. по СНИПам: макс высота ступени 20 см, длина (шаг) минимальная = 25 см, ширина лестницы минимальная = 80 см. При Ваших размерах можно вместить лестницу с площадкой при угле подъема 45 градусов, но она будет упираться первой ступенькой в стену...
    Если хотите получить комфортную и более менее безопасную лестницу - остается только вариант с забежными ступенями. Не забудьте также, про балки перекрытий - нужно сделать лестницу так, чтобы не стукаться головой.
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  15. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Здравствуйте всем!
    Вот и я дошел в строительстве до лестницы. Есть пара технических вопросов.
    Дом брус 150х150. Полы - балки 150х100, расстояние между балками 60. Лестницу буду строить обычную одномаршевую с врезными в тетиву ступенями. Проем уже подготовил, путем обрезание 2-х балок и навешиванием висящих концов на поперечину, которая висит на соседних балках.
    Собственно, вопросы простые.
    1) Нижний конец тетивы должен опираться на балки пола, или можно и на половую доску положить? Половая доска 40мм. Оптимальный угол лестницы попадает, если тетева приходится между двума балками пола. А более комфотный угол наклона лестницы не позволяет ограничение в длине тетивы(4м).
    Какое крепление там должно быть? Паз? Уголок металический?
    2) Верхнее крепление тетивы. Тетива опирается в балку. Достаточно пару мет. уголков?
    3) Тетива 300мм, балка 150 по высоте. Тетива намного шире балки (это если смотреть сбоку на конструкцию), то есть получается либо много тетивы свисает ниже балки, либо там на целую ступень лишнего получается. Если тетиву вверх балки пустить, то угол наклона увеличивается, ниже - жесткость самой тетивы.
    Спасибо.
