1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    к третьему вопросу картинка
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    !-й вариант. ИМХО.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У меня к вам другое предложение. Если дружите с черчением. то вот такое решение.
    И еще совет купите такой инструмент как "МАЛКА" - очень удобно переносить углы и делать разметку, а лучше даже не одну.
  4. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Спасибо за советы. По поводу стыка-крепления - это все хорошо, но не хотелось бы ослаблять балку вырезанием такого паза. Да и паз такой вручную делать получается? Сверху вниз пилить, а потом стамеской? Или там глубина паза постоянна и можно циркуляркой ручной?
    Второй вопрос (см картинку)
    Если тетива приходится на балку 2, то угол получается где-то 47.
    А до первой балки не хватает длины тетивы (она, тетива, 4м). С целью уменьшить угол установки тетивы думал крепление к верхней балки пониже сделать, то тогда сама тетива ослабляется.
    Либо нижний край перенести на между балками, то есть упор в половые доски. Что тоже не очень хорошо.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    если хотите могу помочь эскизами и расчетами.
    только нужны размеры, все высоты
    план 1 го этажа
    план 2-го этажа
    разрез места проема
    как дать информацию смотрите там.
    https://www.forumhouse.ru/threads/45839/
    1 - ослабление нет так мы уменьшаем не высоту, а толщину балки
    2 - циркуляркой нет только ножовкой - аккуратнее получается и точнее.
    3 - стамеской да, только предварительно прпилить почаще, для простаты выбивания.
    4 оптимально - 30 гр. - больше - проблема спускаться!
  6. ломис
    ломис
    ломис
    Гость
    Всем привет! Гредет постройка лестницы на даче ,вот все время читаю переписку и много чего узнала.Хочу поделиться полезной информацией-купила книжку за 160р "Лестница нашего дома" издательство Аделант ,там очень здорово все описано ,для тех кто хочет строить сам!
  7. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    А я себе на даче в доме собираюсь лестницу вот такой формы, высота ступени 20 см., длина 28 см./горизонтальная/
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Если на площадке сделать поворот на три ступени, то уйдут три нижних ступени!
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Мой вариант лестницы. Не просматривал всю ветку, поскольку лестница уже есть. Отсюда возможны повторы каких-то решений. Хочу поделиться своими ошибками и находками.
    Короткая характеристика: каркас и ограждение заказывал. Накладки на ступени делал сам. Накладки размером 97х33 см. Высота ступени 19 см.
    Находки.
    Конструкция накладки такая: Деревянная мебельная плита обернута мебельным кожезаменителем. Сверху под кожзам положен пенополителе, используемый в качестве подкладки под ламинат.
    1. Лестница не скользит, пока никто с нее не упал, подскользнувшись.
    2. Достаточно "бюджетно" получилось. Обычно каждая ступенька из благородной древесины обходится от 100$. Мои ступени порядка 40$ за штуку.
    3. Приятно ходить босиком, легко моется.
    Ошибки
    1. Нужно было делать пошире. Думали занести пианино на второй этаж, не вписывается в поворот. Пришлось покупать японское цифровое.
  10. variag
    variag
    variag
    Добрый день.
    Господа подскажите какую лестницу возможно поставить в это место.
    За ранее спасибо.
  11. Nata2008
    Nata2008
    Nata2008
    Здравствуйте, уважаемые :)
    начали строить лестницу и возник с мужем вопрос, как ее оформить в стыке со стеной? :|:
    мне понравилась лестница \см. на фото\:
    стык со стеной оформлен бордюром - плинтусом, не знаю как точно его назвать, в общем красиво. Не понимаю, его сначала как это красота получается:
    1. доску крепят крепят к стене, а потом ступени кладут,
    или 2 полностью собирают лестницу и выпиливают плинтус-доску с выступами под ступенки? или 3 -ий вариант
    Очень надеюсь на ответ спецов, собравшихся в этом форуме.
    Мерси. :|:
  12. Nata2008
    Nata2008
    Nata2008
    может кому пригодится проектировщик лестниц :|: -
    ой, мне не дает вазможности разметить ссылку, пишите отпралю :|: в личку
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Это тетива лестницы (несущая балка) в ней профрезированы пазы под подступь и ступень. где то выкладывал фото?
    готов помочь только высота это от пола до пола?
  14. variag
    variag
    variag
    готов помочь только высота это от пола до пола?[/QUOTE]
    Доброго дня, от пола до потолка
    Перекрытие=вагонка 9 мм.+брус150мм.+доска половая 27 мм. и фанера 12мм.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Перекрытие=вагонка 9 мм.+брус150мм.+доска половая 27 мм. и фанера 12мм.[/QUOTE]
    взял в работу!
