1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Крутая будет лестница почти винтовая! шаг подступи 200 мм
  2. kassius
    kassius
    kassius
    если эскиз нравится, готов проработать на размеры
  3. variag
    variag
    variag
    Доброго дня, большое спасибо за схему!
    Если можно размеры. Спасибо.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    завтра надо подточить немного!
  5. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Уважаемые
    Помогите и мне советом пожалуйста:
    Дом из газосиликатного блока , толщиной 300 мм, перекрытия монолит, размеры проема указаны во вложении.
    Думаю сделать двумаршевую лестницу, с промежуточной площадкой.
    Марш первого этажа планирую сделать по короткой стене 3200 мм от дверного проема,до промежуточной площадки, затем марш на второй этаж, расстояние 2850мм, но необходимо вычесть ширину промежуточной площадки.
    Посоветуйте какую лесницу в моем случае лучше сделать и как ее расположить?
    Может лучше первый марш по длинной стене, но тогда он закроет два окна слева и главное второй марш приведет на 2 этаж прямо к двери, что не очень удобно. Так же насколько я понимаю необходимо соблюсти разумную ширину площадки и маршей, чтобы удобно было разойтись...
    Или придется делать 3 марша, первый по короткой стене , затем небольшая площадка, пару ступеней, еще площадка, третий марш?
    Так, что помогите
    Благодарю всех
  6. kassius
    kassius
    kassius
    переходите в пост
    вы забыли указать высоту 1 этажа, 2 этажа (уклон если он мансардный) Укажите высоту окон и высота подоконника
    готов помочь!
    никогда не давайте размеры чернового пола! лестница считается от чистового пола до чистогово пола 2 этажа!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    нда окна все портят!
    эскиз в моей теме
  8. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Спасибо за отклик
    Окна действительно все портят.:(
    Высота 1 этажа,чистая будет 2900мм до низа площадки 2 этажа.
    В этой прихожей второй свет высотой 5650мм.от чистого пола 1 этажа до чистого потолка 2 этажа.
    На 2 этаже площадка размеры которой 1650*2220,на нее и необходимо попасть,остальное второй свет высотой 5650мм в чистоте, высота второго этажа 2750. Этаж №2 не мансардный.
    От пола до подоконника 900 мм. Высота окон 1500мм,ширина 800мм.
    Спасибо
    В файле по Вашей ссылке, я к сожалению не смог нанести размеры:|:
  9. kassius
    kassius
    kassius
    вот эта уже полная информация
    Вам пересчитывать лестницу или все понятно?
    надо распечатать нанести руками и сканировать1
  10. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Если не трудно, то пересчитайте пожалуйста.
    Спасибо
  11. kassius
    kassius
    kassius
    готов ответ в теме
  12. kassius
    kassius
    kassius
    вот то что обещал!
  13. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Так сколько же нужно выделить места для удобной, одномаршевой лестницы?
  14. BeS Yara
    BeS Yara
    BeS Yara
    Default City
    Решил поискать на Озоне книгу по теме, наткнулся на:
    О. В. Новицкий "Современные лестницы. Проектирование, изготовление, монтаж"
    Так как было интересно, что там, пошел не в оформление заказа, а на яндекс :)
    Прав на добавления ссылки пока нет, так что просто вбейте в яндексе "Современные лестницы. Проектирование, изготовление, монтаж pdf djvu скачать" - по первой-же ссылке есть в PDF формате.
    Пока ознакомился поверхностно, но кажется многим книга окажется полезной(у меня это впереди, со всеми описанными в теме прелестями вроде ограниченного пространства и непродуманного заранее проекта )
    З.Ы. а книгу наверно куплю, если попадётся вживую.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    При высоте до второго этажа, условно, 3 м, непосредственно под лестницу 3.5-4.5м. Плюс место для захода и для выхода на 2этаже. Это, конечно, в общих чертах.
