1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. BeS Yara
    BeS Yara
    BeS Yara
    Default City
    Хотелось бы дополнить свой предидущий пост - описанная там книга интересна, и несомненно будет полезна, но... Не нашел в ней описаний методов рассчёта забежных ступений(кроме упоминания названия метода и "слепых" эскизов, бесполезных для того кто с методом не знаком). Там-же где качал эту книгу наткнулся на ещё одну:
    Автор: Вальтер Эрман, Вольфганг Нунч
    Издательство: Техносфера
    Год издания: 2009
    ISBN: 978-5-94836-189-5, 0-8085-4104-0
    Пока пролистал не полностью, но что обнадёживает - больше конкретики. И главное, есть описание методов расчёта забежных степеней(расчётные и графические). Думаю эти две книги великолепно дополнят друг друга, и во многих поднятых в теме вопросах позволят разобраться самостоятельно.
    P.S. если у кого-то возникнут проблемы с поиском, могу выложить на какой-нибудь файлообменник(обращайтесь через ЛС).
  2. Нотика
    Нотика
    Нотика
    Воронеж
    Господа, ответьте пожалуйста на вопрос лузера.
    Стоит вопрос о приобретении дома. Пол и потолок - плиты. Планируется переделка крыши и сделать мансардный этаж, но вот проблема: проём для лестницы не проектировался и соответственно не делался. Возможно ли теперь прорубить проём в плитах, ведь проём получится не маленьким и каким макаром плита держаться на одном конце будет?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Когда разберёте крышу - можно снять и плиту в том месте где запланируете лестницу.
  4. Нотика
    Нотика
    Нотика
    Воронеж
    А не снимая плиты нет вариантов?
    Внутри уже всё айс, стены под штукатуркой.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Есть - остаться без лестницы или с уличной лесенкой. :)]:)]
    А если серьёзно - то по месту-то виднее: второе - сделать проём в месте стыка двух плит, раздолбив их поровну в разумных пределах.
  6. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Арти, Свердловская обл.
    Перед прорубкой плиты не плохо было бы укрепить распорной трубой между полом и потолком.
  7. Нотика
    Нотика
    Нотика
    Воронеж
    спасибо, в месте стыка не получится- концы лежат а опорной балке, получается либо всю крайнюю снять лмбо половину срубать как то, предварительно временную опору ставить а потом стенкой подпирать наверно
  8. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    доброе всем...
    сварганил на даче лестницу, так вот теперь голову ломаю, как сделать обрамление на втором этаже...как и на что балясины крепить чтобы не сломались когда на них облокачиваться можно было..
  9. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    вот на фото, выход на втором этаже..
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Не озвучены размеры дома, не плохо бы фотографию дома.
    Например, если торец крыши можно вывести на большой балкон, то можно сделать и отдельный вход. А если под этим балконом соорудить веранду, то выход с веранды на второй этаж вообще решит все проблемы. Опять-таки, если дом достаточно большой, то это не подходит. А если поменьше, то такие решения сами просятся.
  11. BeS Yara
    BeS Yara
    BeS Yara
    Default City
    Сердж_38
    Мне кажется, что на выходе с лестницы поставить лестничный столб до потолка, остальное как обычно. Перила по высоте если ниже окна получаются, то вообще без вопросов - в направлении перпендикулярно маршу жесткость ограждению даст столб и упор перил в стену, параллельно - столб.
    Про крепление балясин и столбов к полу в книге Новицкого(несколько постов выше) есть несколько вариантов с эскизами.
  12. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    сорри, не могу сообразить как это...
    а можно схематически картинку накидать, чтоб представить конструкцию ?
  13. BeS Yara
    BeS Yara
    BeS Yara
    Default City
    Я представлял примерно так
    в большем разрешении картинка: img87.imageshack.us/img87/8360/0470001crsm.png
  14. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    Упс... спасибо, понял...
    Попробую за эти длинные выходные чтонибуть сконструировать...
  15. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    Всем спасибо за помощь...
    Вот за выходные сконструировал :|:
