1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. Natalia77
    Natalia77
    Natalia77
    Бельцы
    Привет! Помогите, пожалуйста!Как сделать опалубку для поворотных ступеней? Хотелось бы увидеть-фото или видео.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опалубку для забежных ступеней делают из тонкой фанеры. Где то здесь на форуме уже обсуждался этот вопрос, поищите поиском.
  3. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Добрый день! Сейчас как раз на этапе проектирования хочется избежать в дальнейшем проблем с лестницей, что бы получилось удобной и желательно с шагом 300/150, ну или хотя бы с 290/170 и без забежных ступенек и с площадкой. Возможно ли при таких исходных? Высота 3100. Реально ли? подскажите пжл
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Jackword, маловато будет. Для высоты 3100 нужна линия хода 5 м. Считаем: Лестничная клетка 3650 мм, отнимаем верхнюю площадку 1000 мм и среднюю площадку 900 мм, остается 1750 мм для двух маршей, или длина хода получается 3500 мм, а надо 5000 мм. Т е лестничную клетку хорошо бы удлинить на (5000-3500)/2=750 мм, т. е к 3650 добавить 750 чтобы было 4400 и тогда мечты о комфортной лестнице станут явью. :)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для 150мм подъема надо 20ступеней-подъемов. А я у вас насчитал 15. Добавте размеры ограничивающие начало и конец лестницы. От стены где площадка.
  6. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Спасибо за участие! Получается если даже убрать проем3 и продлить туда лестницу, даже это делу не поможет? Правильно ли я понял.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Cовершенно верно.
  8. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Пока на стадии проекта все можно двигать, можно среднюю перегородку подвинуть, можно эркер сделать для площадки, можно весь дом удлинить - вариантов много. Всегда можно найти компромисс среди множества желаемого.
  9. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Вот и хочется основное продумать, что б потом голову не ломать, но площадь дома нужно оставить прежнюю, а перегородку центральную двигать особо нельзя и так зал получается вытянутый.
    А если всетаки убрать проем 3 и так сделать, разве нельзя? в чем сложность?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Только высота будет 172мм. Исполнение должно быть в тетиве
  11. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Прошу прощения, почему в тетиве? Просто проблема у меня схожая...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что при другом исполнении сложно будет разместить выходную ступень на шаг ниже. Соответственно просчитаные параметры высоты будут не верными. А для бетонного марша на выходе нужна еще кобылка для опирания на перекрытие, а это еще требуемое место, которое будет выполнятся за счет длинны марша. А поскольку параметры ступеней у лестницы должны быть одинаковые, то и у нижнего марша соответственно они поменяются.
  13. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Я чего то запутался то не реально, то получиться. как все таки в итоге то?
    У меня в последней версии получилось 18 ступеней и вроде ни чего, или же я чего не понимаю?
    И даже если
    это вполне допустимо, хотя не понимаю от куда берутся эти 2мм. исполнение будет в тетиве видимо, раз лестница деревянная. Или это не обязательно?
    Еще интересует если убирать проем3 и от туда делать заход, достаточно ли будет высоты чтоб комфортно выходить из проема1, т. к. справа будет нависать лестница.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    3100:18=172,2мм. При погрешности в 2мм на выходе получите 18Х2=36мм лишних. И судя по последнему варианту проступь будет 285мм+30мм свес=315мм ступень. Нормальные параметры. А при размещении в тетиве вы можете получить высоту подъема ступени 163,15мм. Т. е 3100:18+1=163,15мм. Это уже на ваш вкус.
  15. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Еще раз прочитав ваше сообщение понял что про верхнюю площадку то я как раз и забыл :hello:
    В итого поразмыслив решил увеличить размер дома с 8х8 до 9х9 (интересно так делают из-за лестницы)
    В итоге комната под лестницу вышла 4,15х2 и проем3 решил убрать, лестница тогда по моим расчетам вписывается в 4090мм
    Линия хода 4090-900=3190 и 2930-900=2030
    3190+2030=5220 как вы и писали 5м.
    И еще ступени считал 290х155 без свеса, правильно ли я понимаю если его сделать 10мм, то тогда и получаться желаемые 300х155 или я опять чегой то не учел?
