1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес в 10мм будет плохо смотреться. Лучше сделать 30мм.
  2. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    тогда получается, что размер 290мм. можно заменить на 270мм? и при расчете 20 ступеней высвобождается 400мм. и проем под лестницу 4090-400=3690мм., что всего на 40мм. больше первоначального проема 3650 вот и получается что можно было вписать лестницу в старый проект дома 8х8?
    Совсем запутался :faq:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заменить то можно. но проступь в 290мм гораздо удобней проступи в 270мм.
  4. мари-55
    мари-55
    мари-55
    поселок Ростовка
    Здравствуйте, помогите советом. Сами планируем дом, я понимаю что это лучше к проектировщикам, но вдруг здесь появится у кого-то хороший совет. Дом газобетон, высота потолка 2 ,70. Какое место надо оставить вверху, т. е как положить плиты? Какой тип лестницы будет удобен если в доме есть маленькие дети? лестницу хотим деревянную.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Закрытую и с площадкой. Судя по пропорциям места под лестницу, у вас должен получиться удобный вариант.
  6. мари-55
    мари-55
    мари-55
    поселок Ростовка
    Извините, нельзя как-то поподробнее, может рисунок? Буду признательна!
    размер пространства 220 на 440
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чуть выше пост 316 уJackwordа посмотрите. Почти ваш вариант.
  8. StiletS
    StiletS
    StiletS
    Ханты
    Привет коллега) а вопрос сразу есть ли у тебя стенд выставочный ? на котором лестница в цеху собирается ? и если есть то какая кривизна рук что не получается лестницу потом отрисованную на нем сделать ?
  9. StiletS
    StiletS
    StiletS
    Ханты
    возьми две одинаковые доски дюймовки (калиброванные по ширине) закрепи их дистанционно брусками 50 см приметно, равными по ширине досками, поставь на вда чурбачка - сей девайс (желательно длинной метра три его сделать) и попрыгать на нем и поймеш что вопрос не имел смысла
  10. Plaza
    Plaza
    Plaza
    День добрый! Помогите, пожалуйста "разобраться " с лестницей! Дело в том, что архитектор, рисовавший проект, ошибся с отметками высот, поэтому теперь с лестницей крайне сложно, не представляю, как её можно развернуть, да еще хотелось бы, чтобы она была удобной, так как спальни находятся на втором этаже, еще она должна быть эстетичной, все же это в гостинной. Вообщем, от лестницы требуется много :). Порекомендуйте кого-нибудь, кто любит решать сложные задачи. Пока еще до чистовой отделки не дошло, может быть еще можно что-то переделать ?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Хоть план какой выложите!
  12. Plaza
    Plaza
    Plaza
    Спасибо, что откликнулись! Я завтра все выложу, подготовлюсь, а то половина на работе, половина дома, у меня есть и фотки, и размеры. Если начать сначала, на картинке видно, что из дома есть выход на крышу гаража, это выход из гостинной, и уровень пола в доме должен был соотвествовать выходу на крышу. Дом я начала строить на готовом фундаменте (он был на участке), гараж пристратвала сама. По факту получилось, что если совместь уровень пола и уровень крыши, то высота гаража - 1,6м. Вот такой курьез. Поэтому гараж пришлось делать выше и теперь выход на крышу гаража находиттся на высоте 1,15м от уровня пола в гостинной. На плане дома, это почти посередине справа, там где колонна 400х400. Гостинная на 1200 мм перекрыта балконом, он находится над выходом на крышу и опирается на эту колонну. Получается, что из гостинной надо подняться к выходу на крышу, а потом еще умудриться дальше как-то развернуть лестницу, чтобы подняться на балкон. Я завтра фотки выложу, так попонятнее будет
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Можно сразу вопрос? ;)
    Если под лестницей планируется организовать санузел, то можно ли использовать стену как опору как для лестницы? Т. е. выкладываем кирпичи лесенкой, и прям на них крепим ступени. Или нельзя? Если нет, то почему? :nono:
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Лестница Г-образная, с площадкой, одной стороной примыкает к стене, на другой стороне перила.
  15. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Вечерами и в выходные тоже занимаюсь
    Завтра буду в гараже температуру нагонять до +15 и красить, марилка эбеновое дерево+лак
    Дело к завершению
