1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Большое спасибо за ответ!
    Очень уж не хочется буквой "Г". Поясню: ширина плошадки 90 см. Плюс 2 ступени. Нет места для захода. Заходить придется сбоку. А как же перила? Укорачивать? Там жить помимо нас будет мама с больными ногами (опора нужна с первой ступени, иначе она по этой лестнице никогда не поднимется) и ребенок восьми (пока восьми :) ) лет.
    Тут либо придется расширять коридор, что делать крайне не хочется, да Вы и сами говорили, что по третьей балке перегородка не пойдет. А делать перегородку для пущей надежности нужно по балке, т.к. она (перегородка) будет несущей или держащей :) лестницу. А высота потолка до усадки была 3 метра. В выходные померяю поточнее.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да какое тут спасибо. Это так, мысли в слух. Ширина площадки - это то же самое, что ширина марша (высокого), остаётся больше метра площади. Конечно моё мнение не решающее :) , но просто прислушайтесь. Занести любую вещь на второй этаж нужно будет дважды повернув.
    Потом я бы не стал делать такое большое окно против лестничного марша. Света и при маленьком окне достаточно, но при большом окне поднимающийся вверх человек как на ладони.
    Про высоту потолка, думаю, Вам показалось. :)
    Про расположение перегородки - всё правильно.
    Удачи в осуществлении задуманного.
  3. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    С окном, так это родне симметрии хотелось. :) Какой только не понятно. Но что сделано, то сделано. Лично я бы его повыше поставила. А так, создали еще одно ограничение по высоте площадки. А выходит оно на участок, до забора и "лишних глаз" далеко. Вы, как я поняла предлагаете вариант 4, а мне, эх!, хотелось бы первый! Можно, конечно и с забежными, но стремно.
    Катя! Подскажите, пожалуйста!
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    C окном понятно. Нужно матовое стекло поставить.
    Да, я за варианты 2 или 4. Но это не догма.:) Я не специалист, я практик. Думаю, так ходить будет удобнее.
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Там стеклопакет.:) Пусть уж так остается. :)
    И все-таки для захода на варианты 2 и 4 остается 0.5 м мах. Да и длинноваты они. Наверх выходят почти критически близко к стенке. В любом случае нужно все вычерчивать "до сантиметра". Попробую "пошагать" на месте.
    Еще раз спасибо.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Здравствуйте все! Проблема лестницы стоит у меня очень остро, от предыдущего владельца мне достался дом с уже очень неудобной лестницей (ее на плане пока нет, с ней буду разбираться позже), а теперь возник еще один вопрос - после небольшой реконструкции появилась возможность сделать гостевую летнюю комнату над верандой, в силу определенных причин лестницу можно сделать только из этой же веранды. Предложений поступило 2: чердачная лестница или как у меня на плане. Посоветуйте пожалуйста.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наталия, для разговора нужна кофигурация части второго этажа, куда выходит лестница и форма крыши.
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Первый вариант, с некоторыми изменениями, на мой взгляд, возможен в случае укорачивания средней балки и установки опорного столба между маршами - в таком случае мы получим классическую двухмаршевую лестницу, а балка не будет нам мешать по ней подниматься. Площадка в двух уровнях в данном случае не нужна.
    Было бы совсем хорошо, если бы Вы указали также высоту лестницы от пола 1-го этажа до пола 2-го. И еще - почему лестница должна выходить на второй этаж посередине помещения? Не логичнее ли раскрутить лестницу по стене? (У Вас был проект с лестницей, или план дома - Ваше творчество, где лестница не была учтена?
    Вариант с забежными ступенями тоже может быть весьма неплохим, но надо перерисовать линию хода, расширив ее посредством увеличения количества забежных ступеней и их децентрализации, 1-й забежной должна стать 2-я ступень, а последней - 7-я, но для мамы с больными ногами лучшим будет первый вариант с указанными мною изменениями, если есть возможность, силы и желание - то надо увеличивать потолочное отверстие для лестницы, как я написала выше. Это будет самое верное решение.
  9. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Ох-хо-хох! :( С балкой я как-то совсем не расчитывала... Думала, что проема между ними хватит... А плана никакого не было. покупали готовый сруб. Это уж я потом "намастерила". :|:
    А насчет мамы. Думаю, что ей вообще по этой лестнице не нужно ходить. Не в ее возрасте, да и сердце слабое.
    А площадку двухуровневую я хотела, чтоб верхний марш поменьше был. Ну вроде среднего варианта между забежными и площадкой.
    Kate, а возможен вариант без укорачивания балки, чтоб не трогать несущие?
    И еще, лестницы на вариантах чисто схематичны. В Visio не рабежишься: есть готовые сегменты и все. Сейчас только этап выбора конфигурации. Высоту от пола до пола попрошу померить.
    Высота от пола до пола 2.91.
    Все больше склоняюсь к "Г"-образной лестнице...
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это я тоже поддерживаю. У меня такая мысль в голову пришла, но поздже, когда я на даче посмотрел на свою лестницу.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Если поможет такой вид (только учусь проектировать в Арконе).
    Это пристройка 3*7+2 крыльцо, крыша у нее отдельная, в том плане что наверху стена пристройки примыкающая к дому зашита как фронтон, и выхода из дома туда нет. Использоваться будет как летнее помещение, по-этому не хочется связывать с домом.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Теперь немного яснее стало. Думаю возможен ваш вариант. Однако смею заметить, что при выходе на второй этаж Вы будете упираться лицом в скат крыши. Поэтому лучше наклон лестницы сделать от окон к двери. И опять же сама лестница будет находится в центре помещения. Выгодный вариант для Вас это расположить лестницу в левом переднеи углу пристройки, возможно её сделать "Г" образной, но это закроет левое переднее окно.
    Смотрите, думайте.
    Попросим специалиста что-то посоветовать.
  13. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    На втором этаже планируется 2 равноценные ( по возможности ) комнаты, разделенные между собой выходом лестницы и прегородками с двух сторон.
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    могу посоветовать не делать кривых ступенек!... лучше сделать площадку
    у нас так же площадки используются что бы что то заскладировать, что бы потом, кто идет вверх порожняком, захватил это наверх
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так бы сразу и говорили. Тогда другое дело. :) Это правильное решение.
