1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    OlegN!
    Персональное спасибо! Как-то вселяете оптимизм. Я тут ручками криво (или кривыми ручками:)] ) нарисовала лестницу в объеме, так муж сказал "гм... да я и сам таку сделаю". Наивный!
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, нет за что спасибо говорить. Я просто чуть больше других связан с процессом стройки, поэтому мне всё интересно. Если я где-то бываю или с кем-то имею дело, то стараюсь что-то лучшее или что-то новое запомнить или спросить. Ну, а с другими поделится, это же святое дело. :)
    На мужа не ругайтесь, нельзя так с мужчинами. Хочет попробовать, пусть пробует. Не беда, если с первого раза не получится.
  3. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    На мужа ни-ни! Только хвалю. Вот только не пойму: как без меня едет на дачу работоспособность раза в два выше.
    К чему бы это?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю. Я без жены плохо работаю, надо готовить самому себе. Правда и она меня отвлекает иногда, но это не в счёт.
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Вот и я о том!
    Схемка 1 этажа и мансарды.
  6. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Может кто знает как такую лестницу построить?
    Интересует сама конструкция каркаса. Материал - дерево.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Добрый вечер. Уважаемые, подскажите, какой минимально должен быть проем для лестницы, чтобы лестница была простой, но комфорной. Конечно, лучше было бы лестницу спроектировать заранее, но от предыдущего владельца уже осталась совершенно неудобная, как я понимаю, черновая лестница. Теперь проем переносится на другую стену, и заранее хотелось бы оставить дырку, и потом заказать лестницу. Расстояние между балками 130см.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Крутоватая получается лестница - мне пришлось изощряться - фото на сайте. :)
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Ширина лестницы мин. 90 см. Наверняка не удастся сделать подъем в один пролет, делайте площадку
    Угол подъема - 30-40 градусов (только не надо хохмить, Цельсия или Фаренгейта). Формула комфортного спуска (именно его, а не подъема) 50=15+35. Допустимо 17+33. Более - нежелательно.
    Где 15 - высота подступенника, 35 - ширина проступи.
    Изменив эти размеры получите в пожилом возрасте ловушку для ломания шейки бедра...
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Лучше, прикрепить чертежик/эскиз с размерами плана и вертикального разреза места, где ее надо установить.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Была как-то мысль сделать что-то подобное.
    Но, вдумавшись, ее отмел.
    Объясню, почему.
    Крепко, на века, можно слепить такую конструкцию при помощи бетона, используя арматуру, а у меня дом брусовой, но такой девайс на входе в дом будет выглядеть как бегемот в луже.:)]
    Теперь о вашем. Это конструкция крыльца. Над ним, в случае использования деревянных составляющих, нужно слепить козырек, или подвести его под общую крышу, возможны варианты.
    Материала на каркас уйдет очень много, если вы не хотите иметь устройство для ломания ног.
    У меня есть опыт подобного строительства, могу поделиться
  12. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    это вы про планировку, которую размещали на странице 7? А как расположены балки перекрытия? Что-то мне подсказывает, что они лежат параллельно короткой стороне веранды, значит, и лестницу надо делать вдоль короткой стены. Но там у вас скат крыши нависает. И все-таки, как лежат балки? Нанесите на план размеры и проекции балок
  13. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Вчера выпивал с хорошим другом, он в Чувашии производит элементы лестниц из березы ( ступени, балясины и пр.) Если кому надо вот ссылка на его сайт : http://www.urmar.ru/index.files/Page563.htm
    Да в Урмары, понятно ехать не надо :)]
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Нет, это уже другая лестница, на второй этаж веранды все-таки сделали вход из дома, вот по-этому лестница и переносится на противоположную стену.Расстояние между балками 130 см, то есть ширина коридора на втором этаже 130, балки - брус 15*15 . Прикладываю фотки этого шедевра лестницестроения, может понятно по ним?
  15. инженю
    инженю
    инженю
    На плане было бы проще понять. А так - не очень.
    В общем проем должен быть таким, чтобы в самом низком месте расстояние от ступени до перекрытия было не меньше 1,9 м. В идеале проем должен быть горизонтальной проекцией лестницы.
