1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Примерно должно получиться вот так.
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Нормально, только зачем 40 см коридора отпускать пыли?
    Пусть ширина пролета на второй этаж будет 120см, десятка см разбежится на перила и конструкцию. А под ней можно построить гальюн...:)]
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Посчитай по подъему и потолку - макушку бы не снести или лбом не задеть при обратном ходе.
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Так об этом уж писал - если мелкие в доме живут, оставить как есть, а если баскетболисты - сдвинуть на твоем рисунке первые четыре ступеньки вниз.
  5. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Зачем же отказываться, просто перенести дверной проем. Игорь отличный вариант нарисовал и всего-то на 60 см надо подвинуть дверь. Ну и балку перекрытия придется разрезать. На 1 этаже концы опереть на 2 стойки по бокам лестницы.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Классическая бабочка. Вы будто предыдущее обсуждение не читали.
  8. инженю
    инженю
    инженю
    Не понимаю, как можно так себя не любить, чтобы экономить на лестнице.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    При чем здесь экономия? Я не на лестнице экономлю, а на помещениях. Можно конечно отказаться от одной спальни наверху, и при этом иметь шикарную удобную лестницу, но я смысла не вижу в таких перестановках. Еще раз повторяю - у меня ДАЧА для сезонного проживания. Я по этой лестнице буду один раз в сутки подниматься, и один спускаться. Знаю о чем говорю, так как дома в квартире тоже в спальне бываю только во время сна, больше мне там делать нечего.
    Игорь, спасибо огромное. Перемерила еще раз все, оказалось дело обстоит еще хуже чем я думала. Даже если перенести дверь, получится 240. Завтра еду смотреть какие-то лестницы для "помещений с дефицитом места". Отпишу что это было.
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    В вышеописанном варианте можно уменьшить ширину лестницы с 900 до 800 мм получим длину в плане (по коридору 2 этажа) 800 + 6 х 250 = 2300 мм Что должно удовлетворить вашему условию.
    Еще сократить длину можно в этом варианте, перенеся одну прямую ступень в нижний марш, тогда длина станет 2050 мм.
  11. Ираклий
    Ираклий
    Ираклий
    Гость
    Итак, эти прописные истины, касающиеся размера лестниц, знает каждый студент стройфак-а.
    Но воплотить в материале - вопрос посложнее.
    Никак не могу устроить опалубку.:(
  12. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Я вот думаю, а можно взять обычную лестницу, распилить ее на две части. Потом нижнюю часть по прямой, далее типа тумба, потом под 90 градусов вторая часть, чтоб получилась угловая лестница. И потом перила.
    Что нибудь получиться из этой идеи?
    В смысле, собираем - нижнюю часть распиленной лестницы фронтально по прямой, вторую под углом.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вы собираетесь купить лестницу и заняться всем этим?. Почему не купить сразу угловую? не продается, что ли?
    Сделать, думаю, можно. Но площадку тоже надо из чего-то делать. Она ж должна как-то походить на саму лестницу, если дальнейшей отделки нет. И, видимо, одна ступень (средняя) из вашей прямой лестницы при распиле похерится. А может и нет:)
  14. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Ничего покупать не надо - лестница есть, хочу ее просто перестроить. Ступеньки там кстати вполне удобные, ширина 15 см, ода достаточно крепенькая. Просто хочу сделать ее более удобной и безопасной, для ребенка. Вообщем думаете не стоит?
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Почему, я думаю, что переделать можно. Рисуйте, выкладывайте, обмозгуем это дело.
    В чем вы видите безопасность для ребенка? Падать, что ли, меньше? - до промежуточной площадки?
