Критика планировки 1 этаж 12х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем BloodN1ck, 14.01.25.
  1. BloodN1ck
    BloodN1ck
    BloodN1ck
    охх, сколько мелочей)
    газ не заведён.
    исправил вроде всё.
    или так:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так получше уже, но оч плохо гостиная и кабинет. Вот эти двери я еще поубирал, не нужны, вы разоритесь на этих дверях:
    Не делайте глухие залы и кухни, вы душите себя, не дом, а черти что получается. Я понимаю что всю жизнь так делали и привыкли, ничего страшного, вы и строите дом, чтобы получить что то новое и двигаться вперед.
    Да, плиту индукцию у окна поставите и все, на газовой разоритесь.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А ничего, что в среднем стоимость затрат на газ и электричество (без учёта стоимости оборудования и подключения) отличается где-то в 3 раза? При этом Башкортостан имеет собственные запасы газа.
  4. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @BloodN1ck, у меня газовая вот так как у вас возле окна стоит проблем нет. Пожелание мамы было иметь именно газовую плиту.
    Из минусов выделю, что абсолютно непрактичная кухня, вроде и больше зала, а по факту тот кто готовит бьется спиной о спину сидящего на стуле. Ну это терпимо. Нравится - стройте. Все норм.
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    А если вход в котельную из кладовой сделать? Продлить кухню до кладовки. К стене Зала - диван и перед ним стол. А на стену спальня-санузел - буфет с красивой посудой.
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Мне кажется Вы неправы. У кухни метраж офигенный 540 см, вычтем 100 на дверь, 60 на кухонные шкафы, остается 380 ! Ставим раскладной стол 120Х75 - места вагон !
    А Вот располагать угловую мойку, да еще рядом плиту худший вариант. Обожжется кто-нибудь.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ничего. Индукция быстрая, к тому же разговор идет про частный дом, а не про городскую столовую. Там плитой то пользоваться редко приходится, есть же всякие грили, улица, духовки, что угодно.
    Это же не котел отопления, где нужно считать расход ээ за месяц.
    Подключение и разрешение на газ плиту выйдет прилично, к тому же норм газовая плита (не дешман), а с сенсорным управлением и таймерами стоит ого го сколько.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    буфет это все времена ссср. красивая посуда стоит очень дорого, дороже чем весь дом.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как то у вас "тут играем, а тут рыбу заворачивали..."
    Если отопление дома без газа, то как раз и надо учитывать трёхкратную разницу затрат на отопление. А стоимость самой варочной поверхности как раз сопоставима. Как и затраты на готовку. Естественно речь идёт о нормальной семье, с 2-3 детьми. К которым может прибавиться кто-то из родителей семейной пары.
    Могут приезжать родственники или друзья на новогодние праздники.
    При этом на индукционной плите не приготовишь плов в котле. Не пожаришь блины на аллюминиевой сковороде. Только на чугунной, которую надо постоянно обрабатывать, чтобы не допускать ржавчину. Для себя бы предпочёл комбинированную 2+2.
    Ещё такой момент. Если не проводить газ, то на случай проблем с электричеством как обеспечить отопление в мороз в течении 2-3 суток? Вот у нас два года назад зимой 3 суток не было света в городе. Повалило высоковольтную линию ветром и льдом на проводах. Но у нас морозы были не большие и днём около нуля.
    А у них могут быть за минус 20. Зависит от конкретного района
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Мое видение. Только бы 300 мм прибавил к длине дома, чтобы удлинить спальню с гардеробной. и еще 200 мм забрал бы у кухни с кладовой. 1800 мм для кладовки вполне хватит, а за счет этого выровнялась бы стена, отделяющая спальню, санузел от кухни с гостиной. Увеличить "место для хранения", перенести туда кабинет, а место для хранения перенести к гостиной, уменьшив его.
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    А сели посидеть не на скорую руку, то гардеробную при спальне можно поменять местами с санузлом. Позже попробую переделать.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут отопление, газ и плита? Я ничего не писал про отопление, только про плиту.
    Алюминиевая сковорода- кто то ими пользуется?
    Для плова есть мультиварка или специальный девайс для плова. Готовить плов на плите- чушь какая то.
    Я чугунными сковородами пользуюсь на газу, за 10 лет ни разу ничем не обрабатывал, никакой ржавчины там нет, откуда она возьмется? Я же не держу сковороды на улице под дождем.
    Отопление вообще к плитам не относится, никто не будет топиться плитой.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Такие клетки- обрекать себя на клаустрофобию, нужны прострелы, тогда при точно такой же площади, все будет выгядеть в разы просторнее.
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Вот, только окна и двери не рисовал. Если в спальне с гардеробной не нужен ряд шкафов вдоль кладовых, можно сдвинуть стенку, увеличить тем самым кладовые/гардероб, и получить две одинаковые по площади спальни, только одна со своим гардеробом. Кабинет - слева внизу, поменьше получился, но вполне для работы хватит. Непонятный вопрос остался по толщине стен. У автора все толщины хаотичны, кроме, пожалуй центральной несущей между гостиной и кухней.
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Valery30, а мне кажется принцип один. Какую хозяйка хочет или к какой плите привыкла, такую и надо делать, при наличии выбора конечно. А 20 метров трубы по фасаду роли не играют.
    Это я не в спор. Просто высказался)
    @Людмила 00, я имел ввиду, что слева от стола пустой проход. Он большой, никак не используется.
    @Moromax1973, а это кстати проблема всех людей, кто думает лучше готовых проектов сделает.
    Так то по факту надо стену по центру делать. А сейчас придется на швеллера тратится под опоры стоек крыши.
