Критика планировки 1 этаж 12х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем BloodN1ck, 14.01.25.
  1. BloodN1ck
    BloodN1ck
    BloodN1ck
    Спасибо за интересный вариант, буду думать.
    @Moromax1973, @belousrv ну по идеи всё можно опереть лагами 50*200 с шагом 590 на центральную несущую стену, по ширине дом 11 метров, как раз 2*6 будет по 500 мм выпуск с каждой стороны. Доски стыкануть между собой 2 метровыми досками с двух сторон на болты. Подобный прием использовал автор в оригинальной планировке z41.
  2. BloodN1ck
    BloodN1ck
    BloodN1ck
    Ну и стены, которые паралельно несущей центральной, я сделал потолще что бы тоже сделать подпорки для будущих лаг, т. к. 2й этаж чисто чердачный и там не нужно ходить - вроде как всё должно работать
  3. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @BloodN1ck, а у вас же стена сейчас не по центру дома, а смещена... так то выходов из положения много, но если рассуждать как экономить, это немного гловняк будет.
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Фермы на МЗП, и пофиг, где стены)
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Многие привыкли работать например на 24 дюймовом мониторе, но это не значит, что им всю жизнь только такие и надо ставить, когда они попробуют на 55 дюймовом- они уже не вернутся обратно на 24.
  6. BloodN1ck
    BloodN1ck
    BloodN1ck
    Спасибо, интересная тема, чутка слышал про это. Нашел тему на форуме - нужно почитать
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    В Вашем варианте плита стоит В УГЛУ?
    Как Вы себе представляете процесс приготовления пищи? Дотягиваться до самой дальней (в углу) конфорки будет весьма проблематично.
    Я уже не говорю о том, что весь пар (даже при наличии вытяжки) пойдёт под верхние шкафы.
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Это не мой вариант, Вы ошибаетесь. Это план автора, где я показал возможные пути решения, не трогая мебель в кухне. Мой план ниже, без мебелей, плит и унитазов) Даже дверей и окон там нет, только схематично проемы в размерах окон и дверей, на что я и указал
    ПыСы
    Кстати, в плане автора темы верхние шкафы не нарисованы, так что пар им не грозит)
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Обстановку, проходы и окна подвинуть соответственно
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Тоже мысль была про шкафы вдоль левой стены. Сегодня посмотрел, можно было бы еще сдвинуть эту стену влево на 20 см, уменьшить гостиную, кухню и котельную, но тогда можно было бы расширить до 1500 коридор между спальнями (если надо), и стену между коридором и кабинетом/санузлом/ спальней сделать толщиной 20 см (если надо). Тогда получится две парралельные стены по 20 см и одна перпендикулярная несущая, и в случае заливки армопояса сформировался бы жесткий каркас, опоясывающий здание.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Можно прямой диван и большой стол в длину дивана, ТВ на стену с окном бы, в торец дивана. Но здесь окно не позволит. Дверь кладовки скрытую сместить к котельной и в угол - холодильник побольше.
    Я себе так хочу, но второе окно вместо двери котельной и кухню углом. Для женщин, которые готовят райская кухня, сидишь себе режешь - лепишь с внуками, старшие лежат пультом щёлкают, есть у нас бабуля 87 лет. Всегда драка за диван.
    Угловой диван в гостиную для мч.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ни слова не понял :hello:
  13. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Moromax1973, очень умная мысль. И фундамент и армпояс ровнее и проще.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем делать арм пояс, если можно просто крышей стянуть?
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    А вам и не надо, у вас мужская кухня:victory:.
