Возможно ли проживание в доме из бревна сразу после возведения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Владечка, 15.01.25.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Скорее даже так, давеча я писал что 7 см, но вспомнил веранда на стойках столбах, а дом на брусе простом, уклон крыши веранды был ходить было опасно - уклон. Через 10 лет уклон стал почти горизонтальным, уже опасался обратно потечет вода. Как раз см 15. столбы то не садятся, регулировки не ставили.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так количество мебели в любом доме одинаково, по крайней мере если жильцы те же самые. А бревна уже допом идут.
    Пыль на картинах, часах и т д все же не так бросается в глаза.
    А уж частота вытирания (скорее пылесошения) зависит исключительно от желания и возможностей хозяев дома.
    Красота требует жертв, что сказать.
  3. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    я далеко не самый чистоплотных хозяин ежедневная уборка робот в конце недели моющий пылесос. Сейчас за четыре месяца бревна не вижу что надо пылесосить правда они у меня белым цветом покрашены. А вот ранее дом наружка была темная на ней даже капли дождя грязь оставляли. ЦВЕТ ОТДЕЛКИ РЕШАЕТ МНОГОЕ.
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Ну оченвидно что покатость бревна это плоскость для пыли. надо стачивать под лафет
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Написал новорег одно сообщение - и понеслось обсуждение. :)]
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Скучно на работе, вот и пишем.
  7. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    У меня так в парилке через пару лет эксплуатации везде пыль стояла. Аж на зубах скрипела. Перед тем как обшить осиной решили камни промыть. Снимаю верхний слой, а там уже вместо камне порошок. Все камни превратились в муку. Подливаешь - и понеслась. Хоть не в тему, но про пыль.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Заскучал народ в Формхаузе меньше стали видимо читать, строить.
  9. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Так зима на дворе. Не то что морозы, слякоть и полупромёрзший грунт работать не дают. Я в праздники баню изнутри всю обделал. Так там тепло. Печку один раз протопил, и держит до самого упора.
  10. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Отпишусь по теме: первую зиму жили в доме оцб после черновой отделки, были проведены все коммуникации, положены черновые полы, стены отшлифованы но не покрашены, но самое главное- они не были загермечены/ законопачены и вот это самая большая проблема была… холодно было жестко) поэтому топить пришлось по максимуму что дало достаточно серьезные растрескивания бревен в некоторых местах которые потом пришлось герметиком заливать)
    Вывод: жить можно, но однозначно после всех пыльных и грязных работ, иначе капзда)
  11. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Не стоит после продажи единственного жилья и ограниченном бюджете покупать такой дом, сип будет более разумным выбором. Тщательно планируйте бюджет на стройку, цены выросли не только на материалы, но и на работы, да и со строителями и отделочниками нынче напряг. А потом ещё электрика, отопление, водоснабжение, канализация... а вы хотите помимо этого постоянно напрягаться по поводу усадки, растрескивания, не дай бог разъезжания купленного на авито сруба.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это проблема кривых рук а не бревна..При правильной сборке на хороший утеплитель конопатка может не понадобится вообще..Ну максимум частичная..Ну или кроилова проблема..когда собирают на самый дешёвый межвенцовый утеплитель..Сэкономили? Вот поэтому насквозь сруб и светился и поэтому зимой дома в шапке и ходили ..Не бывает плохого материала..Бывают кривые руки которые не умеют с этим материалом работать
  13. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    о том что бревно плохой материал я в принципе не говорил, что-то вы путаете. Истоки проблемы мне неизвестны, может быть и руки… я покупал коробку которая стояла уже несколько лет без всего, была сделана только крыша и поставлены окна, ни полов ни даже входной двери не было, проблема была аналогична поднятой ТС, нужно было все сделать по максимуму чтобы заселиться до зимы, к сож на герметик средств не хватило, пришлось зимовать так. Из-за этого бревно растрескалось достаточно сильно, но ничего страшного, на след сезон ушло просто больше герметика на заделку трещин
  14. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Герметик - дорогое удовольствие. Я свой купленный бревенчатый дачный дом шпаклевал самопальным герметиков. В брёвнах было много огромнейших трещин. Купил пару вёдер клея ПВА. Сделал "тесто" с древесной мукой. Глубокие трещины и дыры заполнял с помощью шприца, сделанного из тубы от силиконового герметика. Остальные трещины заделывал шпателем.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Скорее всего или кроилова.
    Про свой что покупал из бруса 150, полностью готов был кроме отопления.
    стоял вроде как год с небольшим никто не жил. С таким деревом - брус бревно, дело не имел и понимал так поверхностно, купил так как по деньгам и выбора не особо, и он новый ! (старые - покупал ремонтировал - нафиг это, замор просто) Въехал 1 мая из города за 1000 км. И я в мае замерзал, дом светился, простенки меж окон качались, думал выпадут на втором этаже. Все повисло на окнах и дверях. За лето и зиму все сделал, отопление - газ, утеплил снаружи и внутри, на следующую зиму перебрал полы и утеплил, утеплил подполье (высотой оно в метр. Получился очень теплый дом, картинка. Потом гараж 14х6, из газ блоков, баньку к нему пристроил... Дом это несравнимая весчь!
