Звуки в электрокотле отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mallder, 19.01.25.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Или на счётчике нужно проверить реальное потребление
    ну если клещей нет.
  2. mallder
    mallder
    mallder
    Крым
    Что значит "Вольты в розетке кончаются?"
  3. mallder
    mallder
    mallder
    Крым
    Подскажите как это сделать на счётчике? Счётчик электронный, с множеством показаний...
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    напряжение падает
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Элементарно:
    • выдернуть из розеток вилки всех домашних электродевайсов (кроме котла);
    • посмотреть на счетчике мощность потребляемую котлом;
    • если она далека от ожидаемых 4кВт, обратить внимание и на напряжение;
    • вдруг сеть "хилая", напружка при подключении мощной нагрузки просаживается не по детски...:(
    Хронология.
    От коротыша и в "новом" котле симистор/ы вполне могли накрыться медным тазом...:(
    Вопросы:
    • судя по тексту с электричеством ты на ВЫ, да?
    • или некий тестер в хозяйстве таки имеется и измерить напружку в розетке, или оммическое сопротивление ТЭНов сможешь?
    • последний ТЭН перед установкой в котел, каким либо образом проверял на вшивость?
  6. mallder
    mallder
    mallder
    Крым
    Тэны перед установкой прозванивал. Все было в норме.
    Напряжение в сети не менялось, так как все остальные приборы работают как положено. Одновременно включены три обогревателя и другие приборы добавляются. Дело не в сети.
    Возможно что-то не так с термостатом нового котла. Сегодня попробую снять термостат с предыдущего котла и поставить на новый.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Отлично.
    Логика - это прекрасно.
    Но посмотреть, как "три одновременно включенных обогревателя", предполагаю минимум по 1кВт, влияют на напряжение домовой электросети - технически более грамотно. Но как говорится хозяин барин...
    Гадание на кофейной гуще - очень романтично...;):)
    Но лично мой организм, тупо выполнил бы следующий алгоритм:
    • в меню разрешил котлу работать на максимальной мощности (6кВт);
    • в этом режиме котел задействует все ТЭНы (объязан подать напружку на каждый ТЭН);
    • затем "прозвонил" (проверил) наличие напряжения на всех ТЭНах;
    • ибо предыдущие "коротыши" элементарно могли отправили к праотцам часть симисторов.
