Здоровая и нездоровая баня и процедуры в ней
Тема в разделе "Бани", создана пользователем dan-riza, 20.01.25.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты год не дотерпел, 78-79 был мороз минус 30. А тулупчиков то в ГСВГ не было, вот жопа была на посту ночью
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Странно было бы иначе! Потому что лёгкие лучше отводят тепло, если в нос поступает более прохладный воздух.
    Ощущения теряются (читай - уменьшается страдание), но терапевтический эффект от прогрева частей тела никуда не теряется.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы точно доктор? Вернее врач? Насколько повышается Т в мышце, что бы произошёл обмен СО2 на О2 в гемоглобине? Достаточно конкретно?
    Допускаю что не помните. Я уже при 39 плохо соображаю
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Язык причем... Лёгкие - наш кондиционер при перегреве.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не точно. До сих пор сомневаюсь.
    Что, что? А если не будет этого ПОВЫШЕНИЯ, то не произойдет обмена?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я всё меньше верю нашей медицине:faq:. Сосуды расширяются, кровь циркулирует быстрее и как радиатор в автомобиле охлаждает поверхностные слои тела, отдавая тепло внутренним органам. Как назвать этот процесс, если не перегрев внутренних органов?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Признаю, поймали с поличным. Каюсь, был не точен в формулировках. Меняется интенсивность процесса обмена. Так согласны? Сдвигается равновесие
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Один из уважаемых участников проводил эксперименты с термометром. При температуре 38*С в подмышечной впадине самочувствие ухудшается настолько, что продолжение захода становится затруднительным. Был еще лжедоктор, который рассказывал про смерть при повышении температуры ядра на 2 градуса. Я тыкал его носом в его же книжку, где черным по белому писалось, что температура ядра может подниматься до 42 градусов во время занятий спортом. Если дискуссия продолжится, то я готов подтвердить свои слова пруфами. Также, очень интересно было бы почитать про снижение способности гемоглобина переносить кислород при температуре 38-40*С Очень желательно подкреплять такие заявления пруфами на медицинскую литературу, учебники, а не мнением блогера.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Померяйте у себя в бане градусником температуру тела, до, в процессе, после парения.
    Уверен, до 37,5 гр вы не досидите.
    Но лучше мерять ректально :)]
    Так объективнее :hello:
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Существует несколько видов гипоксий, то есть нарушения снабжения клеток кислородом.
    Тепловая гипоксия мне не известна. Возможно потому что я плохой врач.
    То что вы пытаетесь тут описать, в науке известно как Тепловой удар. Он имеет 4 стадии, или степени.
    И да, Т тела может сильно повыситься. Возникает куча проблем, подробности ищите сами по ключевым словам "Тепловой удар".
    Но про нарушение газообмена крови при этом я не слышал.
    Найдете, обязательно напишите, буду признателен.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Фрагмент из сети.
    Как минимум, в мышцах усвоение О2 увеличивается с повышением температуры.
    Теперь про диссоциацию О2 при повышении температуры крови. Обычно пишут про смещение кривой вправо или влево.
    Нашел единственную картинку для интересующих меня температур 37 и 40*С
    Источник: https://ozlib.com/1010854/biologiya/transport_gazov_krovyu
    Кто понимает, прошу пояснить насколько критично это снижение.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    С изолированным повышением температуры или с повышением работы мышц?
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Валера, там немного все проще. Температура влияет наверное, но в рамках физиологии не значительно. См ниже.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я же откуда знаю. Если говорить о том, как я понял этот абзац, то с повышением температуры, но я могу ошибаться, как и писавший может использовать неточные формулировки.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Валера, там немного все проще. Диссоциация зависит от количества СО2 которое клетка выпихнула в межклеточное пространство. СО2 замещает О2 в гемоглобине. Последний поступает в клетку.
    Чем сильнее метаболизм, тем выше скорость этого обмена.
