РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Погодите. Там до перегрева ещё очень далеко. В парную надо ходить с умом. Я например сочетаю заходы с охлаждающими процедурами, и выходом на улицу подышать. Второе дыхание позволяет просто подольше находиться в парной без перегрева. Получить чуть больше локальных тепловых процедур без нежелательных явлений. Обратная связь, дело такое. Меня как-то так напарил пар мастер, я уже думал без сознания упаду с полка, сил не было даже сказать "хватит"! Никакого второго дыхания не было. Хорошо он сам сказал - всё, иди Было бы второе дыхание, скорее он б упал без сознания
Господи помилуй! Вроде взрослый человек, раз врач -значит с высшим образованием, судя по носу - с большим жизненным опытом. Двадцать раз задал простой вопрос, что имеете ввиду под прогревом тела? Я так же. Получается что нет никакого прогрева тела? Только поверхностный прогрев? Или как иначе не пойму я Вас По второму дыханию я всё сказал, спор бессмысленный
Хорош уже оскорблять! Раз взрослый, можешь сам понять простые вещи. Прогрев тела это помещение его в среду с повышенной температурой, что здесь НЕПОНЯТНОГО? ПРОГРЕВ, ЗАТЕМ ОХЛАЖДЕНИЕ. Тело прогревается до какой-то небольшой дельты температур, потом охлаждается обратно. ЧТО ВАМ НЕ ПОНЯТНО? ПЕРЕГРЕВА не происходит! Иначе был бы тепловой удар! Нагрев незначителен с точки зрения ПАТОЛОГИИ. Все, мил человек, отстань.
Даже не было мысли. Но если приняли так, то приношу свои искренние извинения. (чего не напишешь в пол одиннадцатого) Непонятно на каком языке вы пишете. Описанное вами, на русском, называется нагрев (нагревание). А прогрев это нагреть целиком, вглубь, всё тело. Отсюда и возникло непонимание. А в целом я согласен с Вами полностью, исключая ВД. Как раз я и считаю что прогревание тела ведёт к перегреву и соответственно негативным последствиям. А прикол в том, что именно этот вариант парения продвигается профи мастерами, которые парят по 20 минут до полного изнеможения клиента и при этом именуют полученный результат полным релаксом. Когда чел уже не может ворочить членами и отрубается на ходу.
Так не только лимфу, переферийная капилярная кровеносная система так же не может быть прогнана сердцем. Ещё в СССР читал статью на эту тему, там оказалось что сердце чисто как насос не способно протолкнуть кровь до самой периферии. Вот почему важны всякие У-ШУ, поддерживающие элластичность и тонус мышц
У вас проблема с логикой? Есть понятие кардио тренировка. Если сауна запускает определённый сердечный ритм т о какая разница? Вы же не про объём мышечной массы пишете
Насчёт ВД пока вопрос открыт. Ничего плохого в нем не вижу, но это скорее "для девочек". Я вообще перестал пользоваться, но если туда морду опустить, там всякие травы, то почему бы не подышать? Не надо до дури человека парить во время этого.
Возможно да, нагрев и прогрев это немного о разном, но ведь одно следует из другого, не так ли. Причем, в рамках физиологии ничего страшного. Прогрев тела и при физической работе происходит, никто от этого не помер. А вот перегрев это в медицине уже ближе к патологии. Слово пере означает сверх, сверх меры, что ведёт к неким последствиям.
Человек это Великая Тайна, но частично разгаданы некоторые моменты. Если рассматривать организм как механизм, то есть датчики (рецепторы). Например в хамаме висит датчик на стене. По его команде подаётся пар. И поддерживается режим строго хамама. Но если плеснуть ледяной водой на датчик, то пар будет поступать сверх меры. Так и человеческий организм можно обмануть, что и происходит с ВД.
Я чисто технарь и для меня есть жёсткие понятия Термины и Определения. Они даны именно для того, что бы грамотные люди понимали друг друга. А если начинать трактовать вольно эти понятия то это именуется Демагогией. Но это уже гуманитарная наука
Теоретически, если человека поместить в режим где Ттр выше 60 и положить его голову в короб со вторым дыханием, да, можно получить ожоги тела. На практике такой сценарий мне в голову не приходит, если только специально кто-то захочет так зло пошутить над кем-то Если же режимы в парной нормальные, но есть такая приколюха, то не вижу причин для противопоказаний.
Там комплекс патологических процессов, вплоть до гипогликемии, ацетонемии, критического обезвоживания, тромбоза и тд Перегрев там где-то на последних ролях.
