Не получается сделать тепло на первом этаже
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Казино, 20.01.25.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы уверены, что на заводе радиаторы перед отгрузкой в торговую сеть промывают до стерильной чистоты?!?!
  2. Казино
    Казино
    Казино
    Теперь уже нет...(Скажите, а Рифаровские радиаторы изнутри ржавеют? Я выкрутил пробку с одной стороны и не увидел ржавчины - только грязь и хлопья отложений. В штампованный радиатор заглянуть не получилось - там сразу после резьбовой бонки идёт разветвление на левую и правую штампованные стороны, а в самом этом месте коррозии тоже не видно. Мне нужно сейчас понять - откуда там столько говна и ржавчины, Система замкнутая, подпитка осуществлялась с магистрали эпизодически и в небольших количествах. С кранов не течёт такая вода от слова совсем, хоть и дом, и трубы старые. Если Рифары не подвержены коррозии, то мне надо заставить хозяев помещения со штампованным радиатором поменять его.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А Вы кто тогда?
    Вы монтировали? Специалиста почему не пригласили, чтобы изначально сделать отдельные контуры по этажам? Ну хоть сейчас зовите, чтобы попытаться отбалансировать.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Казино, "биметалл" = сталь внутри + алюминий снаружи. Если есть сталь, значит ржавчина может быть.
  5. Казино
    Казино
    Казино
    Монтировал я, предварительно почитав, что да как и 10 лет горя не знали. У меня одно помещение на первом этаже имеет другого собственника и он у себя ставил штампованный радиатор.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельник не виноват. просто вы эти 10 лет не обслуживали систему. А мусор и ржавчина, в любой системе, как и таксисты на перекрестках, берутся из ниоткуда...
  7. Казино
    Казино
    Казино
    Интересно два момента - почему косой фильтр с сеткой, имеющей меньшее окно и установленный ПРАВИЛЬНО по обратке возле котла, почти не забит, а штатный, в котле, забит был полностью ? И второй момент - почему после чистки фильтров, слива системы и повторного её заполнения котёл стопорится, если перекрыть батареи второго этажа?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Казино, Сфоткайте обвязку котла. Все, что можно сфоткайте. Или адрес укажите, может кто и решит к вам съездить.
  9. Казино
    Казино
    Казино
    С теплом разобрался - промыл задействованные в работе радиаторы на скорую руку, погонял через трубы воду от водопровода, постукивая по вертикальным стоякам молоточком и залил систему снизу, а не через вентиль подпитки. Сейчас всё греется и котёл не встаёт в ступор как прежде. Но вопросы остались - почему косой фильтр с сеткой, имеющей меньшее окно и установленный ПРАВИЛЬНО по обратке возле котла, почти не забит, а штатный, в котле, забит был полностью ? Какую воду фильтрует этот штатный фильтр - магистральную, из водопровода или циркулирующую в системе отопления ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Может быть намагниченным. Ну и калибр ячеек.
  11. Казино
    Казино
    Казино
    Там пластик стоит и ячейка раза в полтора крупнее, чем на косом, установленным мной по обратке перед котлом. Да и магнит на ржавчину не действует. Радиаторы у меня, оказывается, алюминий а не биметалл, как писалось выше. Поэтому и чешу репу - откуда столько ржавых чешуек в замкнутой системе, подпитываемой лишь эпизодически дозами около стакана-двух. Склоняюсь, всёже, к штампованному панельнику у соседа.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот он и окисляется.
    Так мого чего еще есть в природе необъяснимого. У вас, одно из них.
  13. Казино
    Казино
    Казино
    Там конкретные чешуйки ржавчины оранжево-коричневого цвета не имеющие к коррозии алюминия никакого отношения.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Алюминевые секции, соединены между собой железными *ниппелями*, и там этих ниппелей великое множество. И каждое контактирует с люминеем, в отличии от цельного панельного радиатора. А еще прибавим возможность некачественных латунных кранов на обвязке секционных конвекторов, заливку системы неподготовленным теплоносителем, или дистилятом, и имеем то, что у вас сейчас плавает.
  15. Казино
    Казино
    Казино
    В гальванической паре алюминий-сталь корродировать будет алюминий, как более активный металл). Это как при цинковании - корродирует сперва цинк, пока не облезнет.
