Не получается сделать тепло на первом этаже
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Казино, 20.01.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что и требовалось доказать.
  2. Казино
    Казино
    Казино
    А у меня шматки ржавой стали - я же писал. Поэтому я и предположил, что вся срань от коррозии стального штампованного радиатора а не моих алюминиевых.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Казино, Летом переделывайте как положено для автономного пользования по этажам. Два ФГО, два вентиля балансировочных. Там и будет видно кто портит воздух в помещении...
  4. Казино
    Казино
    Казино
    Хочу ещё поинтересоваться алгоритмом работы котла - по каким параметрам идёт его включение в активную фазу? У меня на пульте выставлена температура в помещении - 20, температура теплоносителя - 70. Режим работы - по температуре в помещении. Так вот в помещении по факту 18 градусов, а котёл при этом гасит горелку на определённом этапе. Это он так делает при достижении водой определённого порога ? Т. е. нет такого, чтобы он кочегарил не вырубаясь пока не нагреет комнату до 20 градусов, как у меня выставлено? И да - ставил режим работы по заданной температуре воды. Тоже горелка рубится на определённом этапе. Я так понимаю, чтоб вода не вскипела из за инерционности нагрева ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Казино, Это в тему котлов. Они скажут куда залезть в него и как поломать.
