Плохо греет теплоноситель спустя год
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Rent11, 20.01.25.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rent11, Датчик температуры?
  2. Rent11
    Rent11
    Rent11
    Навигатор6989, неисправность датчика температуры исключаю, на обоих коллекторах есть индикаторы температуры, термометр. Температура на входе коллектора радиаторов равно температуре датчика в котле. Кроме коллектора теплого пола, т. к. там меньше температура из-за смесительного узла.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а с самим то газом все норм ? вы не указали магистральный или СУГ и местность (примерно) откуда вы...
  4. Rent11
    Rent11
    Rent11
    igor28111966, с Башкортостана. С давлением газа все в норме, приезжал специалист проверял, давление газа на малом и большом горение, давление соответствует значениям которые указаны в паспорте котла. Вы же про это имели ввиду?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. про настройку давления вы говорили. Про теплотворную способность газа. Плита если газовая) так же как и раньше работает ? и полы с расходомерами ? и если да - что кажут ?
  6. Rent11
    Rent11
    Rent11
    igor28111966, плиты газовой нет. Тёплые полы с расходомерами, показывают тот же уровень как и раньше было, меняю режим насоса в большую сторону, увеличивается расход и наоборот. Про теплотворную способность газа я не понимаю, как это можно проверить? У соседей проблем такой как у меня нет.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rent11, А как с расходом газа по счетчику?
  8. Rent11
    Rent11
    Rent11
    Навигатор6989, расход газа увеличился, дольше пытается разогреть до заданной температуры, все это время счетчик наматывает
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    те. получается что для поддержания той же Т* вам требуется больше газа сжечь ? теплоноситель скорее ни при чем. котел компенсирует теплопотери дома и не более. с этим ничего не изменилось ? расходомеры да и косвенник говорят о нормальном протоке. кста - бойлер тоже медленнее стал нагревать или нет ?
  10. Rent11
    Rent11
    Rent11
    igor28111966, работу через косвенник разницы не вижу с первым годом, все так же хорошо, там объём теплоносителя не большой, доходит до нужной температуры в бойлере и нагревает теплоноситель +- так же как и было.
    Котел компенсирует теплопотери дома, подскажите это как? Ничего не изменилось за год в доме и в системе отопления, но разница с прошлым годом ощутимо как на глаз как нагревает котел, как и на расход газа.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примитивно. Вот вам надо держать 23* в доме. котел сжигает на это N количество м3 газа. и вот (утрирую) вы забыли закрыть окно - котел все равно будет стремиться держать эту температуру но газа то он спалит больше ! вот к чему говорю. Режим вентиляции не изменяли ?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Rent11,
    Чисто из любопытства, вы же в доме наездами появляетесь? Иначе, зачем теплоноситель, а не вода. И (лень искать про ваш котел), что в инструкции сказано про теплоноситель?
    Вот у меня Вайллант и черным по русски написано, что при использовании "не воды" никаких гарантийных обязательств. Оно и верно, не может производитель котлов тестировать и мониторить огромный рынок производителей жыжы. И ему неизвестно, как поведут себя прокладки, уплотнения, трубопроводы и насосы котла при использовании неведомых химикатов (жыжы) с ограниченным сроком службы, неустановленной токсичности и способностью выпадать в осадок и закупоривать теплообменник.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разницу бензина 98 и 92, представляете?
    У них, такой же котел?
    В былые времена, поддельная незамерзайка уже в первый сезон выпадала хлопьями, сейчас наверно, подделывают качественно, поэтому явных признаков нет. Но ведь про ее недостатки писано не меряно, от теплопроводности, до текучести. Ну не стала она у вас грязной, значит другой фактор влияет на ее текучесть. Теплообменник не просто так промывали? Побаловались год, верните все как доктор прописал.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при этом расходомеры живы и реагируют на скорость насоса нсу. и к косвеннику претензий нет. Теплопотери возросли ? а у соседей может быть и напольник и им пофиг на расход газа...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если солидол разогреть хорошо, то он прекрасно двигается на коротком расстоянии, дальше начинает густеть. у него не солидол, но суть та же.
