Дом из самомесного железобетона. Наружная опалубка из ППС, внутренняя деревянная из дюймовки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 89136933209, 21.01.25.
  1. 89136933209
    89136933209
    Все это я и хочу осветить в этой теме. Опять отвлекусь от непосредственного рассказа об установке опалубки. Кратко расскажу вообще о конструкции дома. Строительство в сейсмоопасном районе. Сейсмоопасность 9 баллов. Да, многие, несмотря на это строят дома из ячеистых бетонов без соответствующего его укрепления. Я сразу решил строить монолит. Погрузчик на участок заехал 20 июня 2022 года, выровнял участок, где стоит дом. Ни какой геологии я не делал и не собирался. Перепад высот на участке довольно большой. Высота среза карниза (см. первое в теме фото дома) находится на одном уровне с подошвами моих ног (чуть менее 4 метров). Максимальная высота снятого слоя оказалась около 1.5 метров. и это все был плодородный слой. На следующий день копался котлован под фундамент. Я по наивности рассчитывал на толщину плодородного слоя не более 40 см. (такой где я сейчас живу). Экскаватор выкопал на глубину 1 метр, но там также был плодородный слой лишь с небольшой примесью песка и камней - старое русло реки). Поэтому я решил глубже не копать и котлован был выкопан на глубину лишь 1 метр, шириной около 50 см. (ковш 45 см) и засыпан ПГС такой фракции IMG_20220708_184721.jpg с трамбовкой виброплитой, с недосыпом до края около 15 см. Далее была залита подошва фундамента высотой около 15 см, шириной около 50 см. На подошву был залит фундамент высотой 60 см, толщиной 15 см. с утеплением ППС (в одну опалубку) IMG_20220708_184746.jpg
    После обратная засыпка до уровня фундамента (наверно вернее будет цоколя) исключительно сильно просадочным плодородным грунтом, без трамбовки. На обратную засыпку залита железобетонная плита перекрытия с расчетом на дальнейшую просадку грунта. На плиту уже залиты стены.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашем случае, полностью поддержу вас, монолит, единственно правильное решение. :super::hndshk:
    Невзирая на затраты. :hello:
  3. 89136933209
    89136933209
    До этапа заливки перекрытия пола (последний раз при укладке труб теплого пола) нанимал по 1 помощнику, но они, поработав 2 - 3 дня, уходили в "загул". Сколько их сменилось, сейчас и не помню (5 - 7 человек) Платил по часовой каждый день. Их полностью понимаю, работа только в мое присутствие вечерами после 18 часов по 3 - 4 часа. После стал работать один -заливал пол уже полностью один. До настоящего времени посторонняя помощь мне лишь навесить входные двери на шарниры, остальное "в одну каску."
    По временным затратам на стройку. Как уже сказал, непосредственно стройка началась 20 июня 2022 года. До этого в мае примерно за 5 дней, работая по 2 - 3 часа изготовил опалубку. Вообще эта стройка для меня в роли фитнеса, кто-то в спортзал, кто на стадион, а я на стройку.
    После отказа от наемных помощников, работал довольно активно для меня (по 3 - 4 часа вечерами при налобном фонарике), в конце августа простыл, проболев 2 недели. дальше проработал до 30 сентября (выпал первый снег, начались заморозки) и заморозил стройку до весны. За это время залил 3 ряда внешних стен. В 2023 году работал с начала мая также до конца сентября. Отлил все несущие стены и перегородки, уложил балки потолочного перекрытия и почти всю стропилку. Фото на конец строительного сезона. IMG_20231012_190246.jpg IMG_20231012_172100.jpg
    В 2024 году работал с начала мая до средины октября. Но в этом году совсем "расслабился". с 10 июня по 3 августа вообще из-за жары не работал. За 2023 и 2024 год вообще ни разу не устал. О результатах за 2024 г судите по фото.
    По времени заливки стен: 1 ряд внешних стен я заливал за 6 дней, 3 дня переставлял опалубку, 3 дня замес бетономешалкой бетона и заливка, всего пусть даже около 24 часов. На заливку 1 ряда требовалось около (39 м х 0,6 м х 0,15 м = 3,51 м3). Итого в день при 8 часовом рабочем дне я заливал 1,17 м3 бетона (3,51: 24 х 8 = 1,17 м3).
    Согласен, что если работать целый день, лишь заливая бетон, это очень тяжело, но залить в день немного более 1 м3 не так уж и напряжно. К примеру, наносить базовый штукатурный слой на ППС не легче. Ведро бетона более 20 кг я думаю ни кто не наливает, а при замесе штукатурно-клеевой смеси мешок ни кто не делит. Соответственно замес около 35 кг.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего не горелкой? Пленка на раз два сгорает. Потом щеточкой пройти, и все.
  5. 89136933209
    89136933209
    Спасибо большое, стройка существенно ускорится. А не горелкой, потому что не додумался. Хотя и даже горелка на большой газовый балон имеется и пользуюсь ей. Вот она польза форума.
