Дом одноэтажный 165м2 по наружным стенам, 3 спальни
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем belousrv, 22.01.25.
  1. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Valery30, идея в том, что я принципиально не хочу делать в несущий стене дымоход. Я не хочу потом мучаться с армпоясом и дырками в нем, чтобы через него проходили трубы. Уже был негативный опыт.
    Поэтому я хотел на первом этаже выложить из кирпича приставную как бы конструкцию на общем фундаменте, а на чердаке опереть уже недостающую стенку на залитый армпояс. Либо не умничать, а сделать полноценный вентканал с кирпичом покругу.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какие проблемы с армопоясом в несущей стене его ширина обычно от 30 см закладываете пенопласт посередине слева и справа остается по 8 см минимум на армопояс справа вверху белое пенопласт под вент и прочие каналы.
  3. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Unogroup, с одной стороны да, но с другой арматурный каркас тогда как сделать, если стена 30см, а мне надо воткнуть трубу 200мм, утеплитель хотя бы ватой обмотать 50мм, и еще расположить арматурный каркас армпояса.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть переходники, выше армо пояса труба ниже прямоугольник или опять в трубу перешли. Зачем 50 мм утеплителя в армопоясе? 10мм пены запенили у нее теплоизоляция лучше чем у ваты. Опять же армопояс теплый он сверху утеплен. утеплитель не самоцель задача чтобы не выпадал конденсат. Он выпадает при столкновении с холодной трубой в самом низу она теплая.
    Откуда взялась труба 200 почему не 300 или 500? Дымоход от газовщиков 160 вентиляция 125 у меня в проекте. Сходите к газовщикам, а не изобретайте велосипеды.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какая у вас там арматура 12 мм + защитный слой 25-30 мм бетона итого 70-75 мм с каждой стороны внутри остается 150 мм 125мм труба и 12 мм утеплителя изолона какого ни будь и т. п.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    опять же сделайте в этом месте армопояс 35 см лучше чем пристраивать отдельный прямоугольник в 30 см рядом с несущей стеной
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тоже хотел про такой вариант написать. Добавить 4-5 см армопоясу и нет проблем.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - ха-рош чудить-ть!..., - не изобретайте невесть что, надеясь, что
    получится..., - хотя бы, ли-са-пет WA.png ...;
    на фан. трубу чаплашки не делают..., ибо, - обмерзает всё это дело...,
    зарастает инеем, типа
    Скриншот 06-02-2025 161056.png Скриншот 06-02-2025 161454.png ... - здесь, - не грибок..., - грибище...,
    т. е., это - не фан труба..., но..., для иллюстрации, - покатит-т, полагаю...
    Пи Эс: ... - тему читать перестал..., пост, про вентиляшку, - случайно прочел-л...,
    то, что там написано, - уму непостижимо ...
  9. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @R Royce, хорошо, критика приветствуется, что вы предлагаете? Хотя бы в вопросе фановой. От этого зависит делать ли фундамент под неё.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - стебаться решили?..., - извольте-с...;
    ... - или..., Ревит-т голову кружит-т?.!...;
    фан. труба, всего-навсего, - естественное продолжение кан. трубы...,
    со всеми вытекающими...
    ... - ничего лучше ЭП (эскизник), в Вашем конкретном случае,
    не присоветуешь, - ей-ей...;
    ... - пыхтеть, в самостоятельном покорении олимпов, - похвально...,
    - приветствуем-м..., однако, здравый смысл..., - не душите!...
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хз, мне сказали либо на улицу дырку просверли, либо чтобы в двери был зазор и все
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    это, - про приток, поди..., - а?.! хих.png ...
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    про вытяжку вообще ни слова не сказали, у меня ее вообще не было
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - н-неправда ваша, мистер-р...;
    вот, - ВШ1:
    Скриншот 06-02-2025 195751.png Скриншот 06-02-2025 195112.png то, о чём мы грим-м..., наз-ся "ЕВ ТП"...;
    это, - в эскизнике..., а то, что было после..., - я видел один вариант...,
    - ужаснулся..., - чесслово Разводит руки.gif ...
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, шахта сама есть, я имел ввиду что она блоками заложена и никакой вытяжки из нее не выходило. Никто не посмотрел даже на это, может потому что коаксиальные дымоходы, а не на крышу.
