Пряничный домик 10 м-12 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vinnycat, 24.01.25.
  1. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    ЕЩЕ мечта о лапомойке для собаки но в котельную она никак не влезала, а в тамбуре не лежит душа.
    Может родиться вариант, где ее пристроить?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем стоять мыть посуду? Для этого есть посудомойки. Радиаторы на вторых этажах тоже не нужны, делайте везде тп, на втором этаже кухню пилите, нафиг этот бесполезный диван, ну и второй свет еще подумайте, не знаю сколько у вас метров, но меньше 300 вроде не особо он актуален, только место сжирает полезное.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    А еще второй свет при 4-х детях это просто очень и очень неосмотрительно.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если всё же выдвинуть пол второго этажа, то можно все задачи решить: кладовая, более свободный санузел второго этажа и лапомойка в котельной (хотя логичнее в прихожей).
    photo_5гоо.jpg IMG_20250126_171гог5.jpg сиреневый с кружочком - лапомойка 80х 70- 90
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Людмила 00, Туалет второго этажа сейчас над кух. плитой первого. Отталкивайтесь от окон. Маленькое с первого на кухне продолжается на втором в с/у. (Или я неправильно понял ваш рисунок, тогда сорри)
    П. с. я бы второй свет сделал над зоной отдыха, а над кухней обычный потолок. Доп место на втором раздербанил бы, там есть для чего.
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Каракули мои в качестве плана - в какую сторону можно копать ;) ради удобства. Может и окошки можно сдвинуть и ничего смертельного не произойдет.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Спасибо всем участникам. Полезные тапки.
    Но кардинальной подвижки "в умах" пока не случилось. Из самого злободневного стоит отметить только один запрос - торец на сад сделать еще более-более стеклянным.
    (И еще серьезные сомнения в большом окне кухни. Вид мол из него получается не очень. (Если понудеть - предлагал его нижнюю кромку поднять - так чтоб злобный вид отступил - но тогда счастье с тарелкой в руках перед окном совсем терялось - почти кощунство.) Но тут пока пауза.)
    По стеклянному торцу. Прикинул. Чтоб сохранить облик и добавить стекла - надо наружную стену по гостиной толкнуть внутрь (примерно на 50-80см). Или сказать до свиданье этому типу фасада.
    А толкать там особо не куда. И так тесно.
    Так что тоже пауза.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А нельзя в трех метрах от кухонного окна поставить деревянную перголу и посадить плетистую розу с клематисом, а зимой всяких игрушечных снегирьков и шариков понавесить ?
    У меня в 2.5 метрах от окна кухни было так (эх, не найти полное цветение)
    Можно так
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Или детей не пускаем на второй этаж, или сплошное ограждение:(
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, так ТС не готова к кардинальным подвижкам. Кардинально - отказаться от второго света и сделать детям игровую и два с\у. Один совмещенный на четверых детей это мало.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На кардинальные подвижки нужно время.
    Что до отказа от второго света - тут я на стороне ТС. Причем 100%.
    Да и эргономикой есть проблемки. Но стержень оригинальности, изюминки всей внутрянки целиком завязан на второй свет.
    Кстати - решение на переделку тыльного фасада с целью увеличить остекление вчера получено.
    Так что...
    Мы рубим ступени. Ни шагу назад!
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Повезло - сразу понял в каком именно направлении надо искать ответ. Ночь - и есть на что посмотреть.
    Два варианта. Идейно одинаковы.
    Внутри. Перенес блок с духовкой напротив холодильника - потому всю линию рабочки кухни удалось подвинуть на так нужные 60см. (Иначе диван не вставал.)
    (Скорее всего таки надо дверь напротив дивана перекинуть ближе к входной - нет места для экрана перед диваном. Но пока оставил на старом месте.)
    По фасаду
    Первый. Смотрится как "более правильный". Но не нравится, что снег будет на крыльцо съезжать. Да и высота - пришибить может.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Второй.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Исключительно по первому этажу, что критично бросается в глаза.
    1. В семье четверо детей и стульев за обеденным столом 4. Родители питаются исключительно в ресторанах?
    2. Дверь теплогенераторной перенести в тамбур, появится хороший маневр для перекомпоновки кухни
    3. В семье видимо дети исключительно спокойные, уравновешенные, по дому ходят исключительно "по струнке"? Иначе не понятна смелость хозяйки в размещении плиты на острове. Не хочу "на каркать", но есть великая возможность, что кастрюля с борщом окажется на ком либо. Нужно исключить даже вероятность, плиту переместить на место двери в нишу. Если здравый смысл в семье отсутствует, то хотя бы на рендерах показать борта у острова, высотой не менее 300 мм.
    4. Рассмотреть возможность организации острова без плит и раковин и использовать его и как рабочую поверхность (всей семье надо же где то новогодние пельмени лепить?) и он де обеденный стол, стулья полубарные.
    5. Если на кухне (в зоне кухни) работает только хозяйка, с редкими помощниками, то расстояние между кухней и островом можно смело сокращать до 900 мм.
    6. Дверь верхней (по плану) спальни сместить к внешней стене, появится много вариантов для маневрирования.
    Так как размеры на планах не проставлены, то пока на этом всё. :hello:
  15. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    1. Наивные. Родители исключительно обслуживают детей во время еды. Папа сядет в торце стола. А мама за стуле за островом.
    2. Был такой вариант, дверь из кухни очень важна, и сделана специально. В котельной постирочная, из всех санузлов собираю стирку и стирать и вешать несу туда. Из Тамбура ходить стирать неудобно.
    Хотелось изначально 2 двери в котельную, чтобы мыть собаку. Но не влезает вторая дверь из тамбура.
    3. Дети как у всех, 3 мальчика ПАРК юрского периода 24/7. Борты были, это очень не красиво. И смысл острова пропал.
    4. Да это доп рабочая поверхность.
    5. Не только хозяйка, работают накрывают несколько людей, важно расходиться между собой 1.2 м.
    6. Надо показать не понятно, где это место. Буду благодарна за скрин
