Печи для бани TMF или Ермак
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Volk, 08.06.07.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    продолжение эпопеи с Ермаком.
    почти реализовал вариант с "крышкой", но вовремя прочел одну из книг Хошева и понял, что если полностью перекрыть конвекцию, температура внешней стенки существенно возрастет, повысится пожароопасность, и она сама превратиться в ненужный (хотя и не такой вредный как принято считать) ик-излучатель.
    в итоге назад вместо бака все-таки поставил штатную сетку с 40кг габро-диабаза.
    а сам бак при помощи местных умельцев, станка лазерной резки, водки и такой-то матери, преобразовался в "полу-натрубный" :)
    желаемый эффект достигнут частично.
    эффективность нагрева воды возросла не сильно, процентов на 20-30.
    зато прогрев более равномерный, температура в парилке уже не "опережает" камни и воду, дымовая труба уже не нагревается докрасна у основания.
    камни нагреваются не сильно, максимум до 150 градусов на внешней стороне сетки и 250 в основной каменке.
    сегодня даже удалось на некоторое получить чисто конденсационный режим, пока в парилке было 50-60, однако когда нагрелось до 80 режим пропал (ввиду малой теплоемкости потолка, если я верно понял Хошева). больше 80 температура не поднималась, что тоже радует.
    на этом, пожалуй закончу с ермаком. никому не советую покупать это г..но :(
  2. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Уважаемый Haibabal ! Случайно напоролся на ваш пост и увидел фотки. Будьте внимательны судя по вашим фото, у вас где вагонка не сэндвич труба. Это очень опасно. У соседа 2 недели назад баня сгорела. У него так же было, под вагонкой была фольга (у вас не знаю). Вы обставили камнем печку, но при всем при этом самое нагреваемое место это труба. Дайте выше среднего топки и выключите свет в парилке. В полной темноте вы увидите где у вас краснее труба. А если под вагонкой еще и фольга, то представте на вагонку с двух сторон идет такая инфрокрасная атака! Лучше в этом случае камень догнать до потолка. А через песочницу что у вас идет?
  3. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    опасался этого, заготовил экраны из жести и асбестовый картон. однако, по факту на этой высоте труба не грелась до сколь-нибудь опасных температур (тем более до заметного в темноте свечения) даже до вышеописанной доработки, а сейчас тем более.
    у ермака сделан двойной дымооборот (это один из немногих его плюсов), максимум тепла отбирается им и задней стенкой, где теперь висят камни.
    не понял, что за песочница? :)
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    "Песочницей" называют узел прохода трубы через потолок (ППУ).
  5. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    ясно, спасибо.
    итак, через ППУ идет обычная труба, сразу после него начинается сендвич, и далее уже идет через крышу и мастер флеш.
    ППУ устроен весьма грамотно, между его внутренними стенками и трубой воздушный зазор около 3см, далее базальтовый утеплитель около 10мм, затем внешняя стенка.
    сейчас в магазинах таких уже не найти, продают кривые поделки полукустарные. ни утепления, ни зазоров.
  6. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Добрый день, не подскажете, где можно купить печь ермак 20 в Москве?
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Зайти на сайт ермака и посмотреть там
  8. Апполонова
    Апполонова
    Апполонова
    П. Озерки
    Добрый вечер! Купили сегодня печь гейзер от термофора, сразу не проверили трубы и бак-были в коробках! Когда привезли на дачу, оказалось, что бак замят-менеджер втюхал, а мы не проверили. Поменяют ли его, 5тр стоит все таки!
  9. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Печь ермак 12 в мобильной бане установлена на лис оцинкованного железа на полу, во многих роликах по мобильным баням видел такойже способ установки, скажите одного листа металла хватит в плане противопожарного слоя или надо что-то самому мастерить?
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Правило термозащиты: если есть сомнения, надо добавить термозащиты.
  11. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Сегодня 14.06.2016 завершили работы над опытным образцом горизонтальной навесной каменки для парогенерирующей печи Скоропарка.
    Алексей Сычев
  12. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    что именно, посоветуйте
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Допустим подложить под метал лист базальтового картона или полотна или лист минерита или керамогранитной плитки итд и тп
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Выглядит так, как будто взято из атмосферы Фоллаута!
    Класс!
    Так вы в магазин где купили позвоните вначале
  15. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Спасибо! Это взято из вселенной "Мобиба") Вы наши печи Согра видели? У них трансформируемый конвектор, как панели космического боевого модуля.)
