Помогите спланировать два санузла через стену
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tomasomsk, 27.01.25.
  1. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Сдвинул перегородку среднюю, правда, поддон получился 1750, покупных таких, думаю, не найти, но это решаемо разными способами
  2. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Можно в принципе уголок душевой, я так понимаю, сделать 900 мм, а не метр, тут не уверен, но по роликам с ютуба вроде как можно без проблем
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @tomasomsk, вернитесь к сообщению #19 https://www.forumhouse.ru/posts/33438831/ вариант 1
    сделайте ширину нижнего санузла (с душевой) 1650 мм в черновом варианте, а в верхнем будет вашей жене столешница под два метра
    Крайние ваши варианты в топку.
    А вы почитайте первые страницы вашей темы, я и про 800 говорил, но с оговорками и условиями :)
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @tomasomsk, тут понимаете какое дело, в принципе впихнуть можно что угодно и куда угодно, именно впихнуть, а не разместить с удобствами и красиво.
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Подумаю ещё. Жена не против, ей главное один санузел со столом побольше. В принципе верхний санузел с ванной этому вполне подходит. По нижнему подумаю ещё
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А зачем по два полотенцесушителя ? Почему не взять один, но повыше и с полочкой, например. Что, теплого пола не будет ?
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Для тела и для лица, у нас сейчас они раздельно висят. Ну и это так, примерно, я потом отдам в компанию для визуализации, с ними посоветуюсь, с сантехником посоветуюсь, там уже видно будет, посмотрю, что есть в продаже, сколько что стоит
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    скорее всего 1 это полотенце сушитель 2 вешалка для одежды
  9. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вот очень условно примерно похоже на последний вариант нижнего санузла, в принципе вроде бы все нормально
  10. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Теплый пол будет
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На подобные мойки буквально вчера смотрел видео с кучей негатива. Брызги попадают мимо, грязь и прочее скапливается в щели между мойкой и столешницей и чютли не спец щеточки шваброчки приходиться держать чтобы вокруг нее все вымыть вычистить.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я уже четыре ночи плохо сплю из-за этого, сказанного. ... ;)
  13. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, мы по мойке тоже не решили, просто в программе такую проще использовать, чтобы на любую столешницу закидывать. А так обсуждали, что, наверное, надо встроенную с небольшими бортиками, куда ставить 1-2 бутылочки
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет никакой разницы в цене, между большой плиткой и малой, м2 стоит одинаково. Резать надо и ту и другую, резы стоят одинаково, что вы тут нам лапшу вешаете)
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Закрывать шторой- убить весь су. Тогда и ваши перегородки не нужны. 400 тыс это за один су работа или за два?
