Помогите спланировать два санузла через стену
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tomasomsk, 27.01.25.
  1. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Про водяные и не думал, но идея с теплой стеной весьма интересная. Даже не думал о таком
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    хз, в котельной нельзя унитазы. в котельной места надо полно под водоочистку, котлы, бойлеры. у меня там вообще ничего бы не влезло, не то что целый унитаз, тоже раньше думал что там места полно и понаставлю сушильные машины, а вышло фиг :ogo:
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    За унитазами - это не шахты, это я под коммуникации место там оставил по 350 мм в каждом санузле. А сверху шкаф
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, я знаю, что нельзя унитазы, но видел, что некоторые ставят. Я в принципе для примера, что вроде как должно войти. Хотя вообще сам не совсем уверен, котельную ещё не разрисовывал
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я делал ПС (еще водяной, что полный отстой) прямо над унитазом, нормально. но это было 10 лет назад еще, тогда ничего нормального не было еще даже
  6. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Размер ванной планирую стандартный, 1800*75 вроде он.
    Куда будет уходить канализация от унитаза (вбок или вниз) пока что ещё не определился. Я так понял, что сначала надо определиться, как что будет стоять, потом уже рисовать канашку
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, посмотрите теплые стены лучше
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Я просто как-то смотрел передачу, где показывали в замедленном виде, как от унитаза при смывании частички его содержимого разлетаются во все стороны в определенном радиусе. После этого как-то не очень хочется, чтобы полотенце, которым потом лицо вытирать, висело поблизости)
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а зачем так много
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    если под микроскопом посмотреть постельное и подушки- там миллиарды клещей ползают
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы это серьезно сейчас?
  12. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вообще серьезно, но уже думаю над этим)
  13. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Насчет глубины инсталяции - смотрю ролики про навесной унитаз, по ним выходит пока что от 27 до 30 см. Еще посмотрю. Имеется ввиду не глубина самого изделия, а изделие + отступ от стены
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    У меня короб, в который встроена инсталляция (вместе с наклеенной плиткой между прочим), составляет ровно 21 см (!). У меня плитка наклеена квадратная 21х21 и для меня было важно, что бы никаких подрезов, всё до мм.
    Инсталляции стартуют от 15 см глубиной.
  15. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Я изначально вообще планировал перегородку из блоков шириной 150 мм между санузлами для нормальной изоляции их по звуку и всему прочему. Рядом со стеной, допустим даже получится впритык, 110 мм канализационный выход + 15-20 см толщина инсталляции. Я так понимаю, что без запаса уже получается 26 - 31 см
