Помогите спланировать два санузла через стену
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tomasomsk, 27.01.25.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Для перегородок лучшее решение это силикатные блоки 80 мм. И по звукоизоляции и по прочности.
    Это актуально, кстати, для всех перегородок в доме.
    Зачем плюсовать 15-20 см к трубе, если все это единая конструкция?
    Все прекрасно умещается, проконсультируйтесь с хорошим сантехником.
    Не стоит разбрасываться пространством! :)
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вот что получается пока что ориентировочно по нижнему санузлу
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы упорно крадете пространство у санузла с ванной, делая нижний 1800 мм. Не жалко?
    Ну да ладно, как говорится, выслушал всех и сделал по своему. :)
    п. с. Для справки, с точки зрения эргономики, скорее всего не для Вас, но для тех, кто заглянет в тему.
    При длине душевой 1500 мм смело можно делать его ширину 800 мм. Будет очень удобно и комфортно.
    А если отказаться от дурацких стеклянных дверей и перегородок на половину душевой, а использовать тканевую шторку (не дешманскую клеенку липнущую к попе и с дельфинами, а стильную из плотной ткани) то вдруг окажется, что душевая стала гораздо удобнее в пользовании и обслуживании, позволяет вымыться и колясочнику и пожилому человеку с максимальным удобством и безопасно.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    И собаку удобно мыть в поддоне без стеклянных дверей и перегородок (а собака в доме обязательно заведется :aga:).
  6. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Очень интересный вариант насчёт штор вместо стекла. Только на картинке шторы ведь висят уже за поддоном. При стекании по ним вода же будет на полу за поддоном, нет?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Так это для фото. Когда моетесь шторка будет перед поддоном. Высота шторки по низку настраивается (желательно зазор между полом и шторкой буквально в сантиметр.)
    Вариантов как сделать больше чем один.
    Вот посмотрите на фото внимательно, на всех разная реализация душевой. И с бортиком и без, с узким, с широким бортами, с поддоном и т. д.
    Если без бортика, то уделите внимание на уклоны и все будет отлично.
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Я на самом деле послушал всех и буду встречаться с сантехником, чтобы уже с ним согласовать дальнейшие действия. Благодарю за помощь. Если будут ещё идеи - то буду только за изучить. А так в общих чертах направление понятно, теперь детали надо обсудить уже с потенциальным исполнителем и принять какой-то финишный вариант
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Делаете стенку из 200 мм селиката + кафель и т. п. в ней нишу 100х120. куда будите инсталлировать 2 унитаза свободное пространство после инсталляции зашиваете влагостойким гипсокартоном с плиткой. (кого сильно смущает влага может магнезитовую плиту найти вместо гипсокартона) Если планируется керамогранит то можно вообще на неодимовые магниты приклеить и на магнитах его установить, иметь в будущем без проблемный доступ ко всем коммуникациям. и не нужно по 30 см дополнительно отнимать и выдвигать вперед унитаз. Опять же с 1 стороны выше инсталяции унитазов можно полку сделать перейдя на 80 силикат.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    От хоумстейджеров - вешаются сразу две шторки на один крючок - одно водоотталкивающая (свешивается внутрь ванной- чаще чисто белая), вторая благородная ;) из хорошей ткани хоть с помпонами, свисает по внешней стороне ванны.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А для чего вам подвесной унитаз? Пылесос все равно под ним проехать не может
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну шторки конечно вид портят сильно, если вид не нужен- тогда ладно :um:
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вот вообще не ездят у меня пылесосы, отсутствуют за полной ненадобностью.
    Уют нужен, вот они и создают его. Ненавижу ледяные, бездушные интерьеры
  14. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вообще и мне, и жене больше нравится, как он смотрится по сравнению с обычным. Но я пока думаю насчет него. Я так понимаю, что он дороже, установка дороже, все впо итогу закрыто за стеной в плане обслуживания
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А я люблю :|: чтобы прямо жестко было. Пылесос ездит, но он не может под унитазом пройти, там места мало. Я раньше не соображал, брал инсталляцию, думал пылесос чтобы проехал, а ни фига
