Помогите спланировать два санузла через стену
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tomasomsk, 27.01.25.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Унитаз инсталляция имхо лучше смотрится когда вся стена зашита в этом месте, иначе какой в ней смысл, но во встроенные полки можно перейти
  2. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да с проемами уже сто раз пожалел, что не начал плотно заниматься санузлом до постройки коробки. Нарисовал примерно, вроде нормально и построил. А теперь оба проема в несущих стенах. Проем нижнего санузла при этом в стене, на которую с двух сторон плиты опираются: с одной стороны 7,2 метра, с другой 5,8 метра. Что-то лезть сейчас и городить с проемами очень сильно неохота и накладно.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @tomasomsk, а ванну точно хотите 1700 мм? Не рассматриваете 1600?
    лучше тогда не трогать.
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Проем можно подзаложить только что на сантиметров 10, например
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Ванна вообще стандартная вроде 1800
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Прошу прощения, имел ввиду не хотите ванну 1700?
    1600 маловата откровенно.
    стандартные ванны 1600, 1700 (самый ходовой), 1800
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ванны все что меньше 1800 отстой. 1800 то маленькая, 1600- это ток собаку мыть
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @tomasomsk, а может так?
    Шикарный душ (1100х1100), полноценная ванна, просторно, удобно, не нужно голову ломать - душ хочу принять или ванну, вспоминать где мои бритвенные сегодня (в душевой или ванной), да и вообще...
    На этом всё, вариантов у вас более чем:hello:
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Во, так огонь. Про бритвенные все проще- по всем су их распихал и не надо ни о чем вспоминать) они копеешные
  10. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вот это хороший вариант. Я вспомнил, что тоже про такой думал и что-то меня тогда остановило так сделать, но вроде бы это были какие-то убеждения, не техническая возможность. Попробую сегодня нарисовать, прикинуть. Если все четко будет, то так и.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А почему нет? Предлагаете напольный унитаз поставить вместо инсталляции? Здесь выбор каждого.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ванные угловые есть при тег же размерах у них другие пропорции могут быть удобнее.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Угловые ванны, чтобы были более менее удобны, встречал только огромных размеров, типа джакузи максима, но такая не влезет в этот су.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ванна в 180 см нужна только если вы с ребенком продрогли под дождем и лезете отогреваться вместе. В любом другом случае это огромный перерасход воды (дорого в квартире и лишняя нагрузка на септик в своем доме). Только что от такой избавилась :victory:, еще и ширина 85 была.
