Использование биоплато для доочистки стоков из АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Olaf19, 12.10.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Биоплато утром сегодня - 20231202_085612.jpg . Щебень в воде распределился уже равномерно.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Погода мешает работать :(, но поймав перерыв между дождями, сегодня все-таки промыли еще 12 мешков крупного щебня и уложили в биоплато - 20231215_154136.jpg . Подложка из щебня внутри биоплато готова. На подложке будут стоять корзины с высшими водными растениями - основными живыми фильтрами биоплато.
    Вдоль наружных бортов емкости биоплато просыпала немного отсева с проливкой водой - 20231215_154123.jpg .
    Почва вокруг ямы с биоплато вся пропиталась водой, т. к. почти ежедневно идут дождики либо дождищи - по грязи "ползать" тяжело. Давно такого дождливого декабря не было...
    В самом биоплато осталось в пластиковые корзины со средним щебнем посадить водные растения, благо погода позволяет, т. к. достаточно тепло 1.jpg и в моих прудах еще хватает зеленых растений + растения в прудах у подруги, которая рядом с морем живет, где тепло практически всегда.
    Одновременно с посадкой водных растений, соединю 32 трубу ПНД фильтра-коллектора биоплато с 32 трубой ПНД, отводящей очищенную воду из Красотки - водным растениям сразу и поесть что будет :aga::|:, поэтому растения даже прижиться успеют слегка до январских холодов.
    А уже позже будем облагораживать наружные стенки биоплато - ЭППС, песок, цемент и шлакоблоки ждут не дождутся :)] :aga:. Уровень воды в биоплато планирую держать плюс-минус 20 см выше ящиков с растениями, дренажный насос в колодце фильтра-коллектора будет за этим следить строго :aga:.
    Как говорится - "покой нам только снится" и работ по биоплато хватает...
    Если бы еще дожди не мешали :|:, но это такое дело - как повезет и год на год не приходится, то в декабре снега и холодно #1420, то как в этом году тепло с дождями :aga:.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сегодня шел снег, вместо слегка надоевшего дождя - 20231224_094358.jpg , но к вечеру он уже начал таять - идет потепление - 1.jpg .
    В биоплато снежная кашица, ведь щебень только слегка в воде - 20231224_173231.jpg .
    В большом пруду, где 1500 литров воды + аэрация, вода без ледяной кашицы сверху - 20231224_172802.jpg .
    Мешки с щебнем ждут улучшения погоды 20231223_161137.jpg - этот щебень для пластиковых корзин с будущими прудовыми растениями.
    Не могу никак разорваться на 2 части (хотя и хочется), чтобы доделать биоплато - все силы брошены пока на бассейн, где я меняла пленку #598, #602 (а то НГ скоро, хочется еще и воду нагреть в нем :|:).
    Зимние розы - 20231224_173419.jpg , совсем скоро Новый год...
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вот как потеплеет на улице, так и руки дойдут :hndshk:.
    В моем саду появились первые подснежники - 20240115_101416.jpg , весна уже скоро...
    Я тоже пока работы по биоплато притормозила, т. к. то снег, но морозы, то дожди - бррр...:|:
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Закончив первоочередные весенние заботы с садом, прудами и бассейном, наконец-то дошли руки доделывать биоплато для Красотки. Заодно и почва подсохла - не проходится грязь месить как в декабре прошлого года :|:.
    Еще в прошлом году сделала первичную обсыпку отсевом пруда (между его наружными стенками и ЭППС) с проливкой водой и частичной засыпкой землей между ЭППС и краями ямы с биоплато.
    2 дня с помощью вот такого хитрого совка, сделанного из пластиковой бутылки 20240513_163721.jpg ,
    просыпала послойно вдоль пруда до уровня грунта отсев с проливкой водой -
    20240513_143006.jpg 20240513_103948.jpg 20240513_104001.jpg 20240513_103930.jpg .
    Параллельно засыпала грунт с другой стороны ЭППС - 20240513_104012.jpg 20240513_142957.jpg .
    20240513_143135.jpg - до уровня грунта долила в биоплато воды.
    По мере осаждения грунта вокруг биоплато, буду его подсыпать с трамбовкой и проливкой, доведя до уровня ЭППС, потом утрамбую хорошо, просыплю грунт щебнем и в 2 слоя будут уложены шлакоблоки + ЭППС (со стороны стенок пруда с той же отсыпкой отсевом).
    Подобно утеплен с укреплением его бортов над землей мой бассейн - #3.
    Мне нравится + грунт в межсезонье и зимой не будет особо охлаждать воду в биоплато.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Параллельно с укреплением стенок биоплато, со стороны Красотки начала тянуть трассу из 32 трубы ПНД (по которой вода выходит из Красотки) в сторону будущего биоплато.
    Трасса будет длиной почти 13 метров - 32 ПНД спрячу в 50 канализационные трубы
    20240513_163503.jpg 20240513_163521.jpg , закрепленные на бетонной стене с помощью крепежей
    20240513_163606.jpg . 20240513_163543.jpg .
    Спасибо знакомому, помог просверлить в бетонке отверстия и закрутить крепежи - работать с перфоратором мне физически сложно из-за его вибрации и веса, проще отсев засыпать и трубы тянуть :|:.
    Переключила отвод воды из Красотки пока на временную трубу, пока трассу не доведу до биоплато -
    20240513_163513.jpg .
    Жду знакомого с 50 коронкой - надо просверлить 20-ти сантиметровую бетонную стенку перед биоплато, чтобы пустить трубопровод из Красотки по кратчайшему маршруту до него - 20240513_143135.jpg .
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Досыпав вчера утром отсев и грунт, занялась изготовлением будущих контейнеров для растений в биоплато.
    За основу взяты пластиковые контейнеры для овощей (фруктов) - 20240513_124713.jpg ,
    которые скрепляла по 2 между собой пластиковыми стяжками.
    Нижний контейнер будет пустой (в нем со временем разместятся корни растений верхнего контейнера, которые будут свободно омываться водой биоплато, соответственно эффективно забирая из нее нитраты, нитриты, фосфаты, минералы и т. п. Подобный принцип питания растений в теплицах на гидропонике. Кроме этого, меньше будет заиливаться щебень в биоплато и проще чистить периодически растения, контролируя их рост.
    В верхнем контейнере будет уложен 300 геотекстиль вдоль стенок 20240513_124859.jpg ,
    затем засыплю в верхние контейнеры промытый гранитный щебень и посажу водные растения
    20240410_192236.jpg 20240309_112516.jpg , которых после весенней очистки прудов много появилось.
    Даже посажу в биоплато корневища нимфей, которые стали зимостойкими, пережив в красном тазике, только с водой без всякого грунта, зиму (даже несколько раз льдом покрывались). Корни нимфей любят питательные вещества + разрастаются на поверхности - самое место им в контейнерах биоплато.
    20240513_142927.jpg - будущие контейнеры для растений биоплато - сделала только часть + немного порезала геотекстиля для контейнеров, в кастрюле перед контейнерами отростки понтедерии сердцелистной, аира болотного, болотного ириса, нитевидного ситника и урути из моих прудов #212, #216, #217, #218.
    Когда немного разрастутся Эйхорнии (водные гиацинты) в прудах
    20240513_162932.jpg 20240513_163013.jpg , то часть их тоже пойдет в биоплато Красотки.
    Эйхорния очень хорошо чистит любую воду своими корнями и никакие контейнеры и грунт ей не нужны, т. к. она плавает по поверхности воды, благодаря своим листьям и воздушным корням.
    Я бы может вчера и доделала все контейнеры для растений + выложила внутри их геотекстилем, но на улице резко похолодало, даже теплая шапка не спасла 20240513_132913.jpg , а потом вообще начался мелкий противный дождь с ветром. Пришлось сворачивать всю работу и идти домой греться. А утра так хорошо начиналось - солнышко грело...:aga::|:, думала даже начать растения сажать в биоплато.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ночью было около 0 на улице (как и обещал Гидрометцентр заморозки), вода в прудах -
    20240514_093716.jpg - в маленьком и не утепленном ЭППС,
    20240514_093633.jpg - в большом пруду, утепленным ЭППС.
    На улице прохладно и пасмурно с ветром (как по мне так холодища) - посадка растений в биоплато на такой погоде точно не в кайф :|:. Жду тепла...
    20240514_093649.jpg - морозостойкие нимфеи в тазике (ночной заморозок не повредил их) - будущие жители биоплато Красотки.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вчера потеплело и за полдня под присмотром кошки Мурки (главный прораб-проверяльщик), сделала водовод-трассу от Красотки до ее биоплато, т. к. знакомый на днях с помощью 50 коронки проделал отверстие в бетонной стенке и мне ничего больше не мешает работать -
    20240518_174106.jpg 20240518_174119.jpg .
    20240518_174136.jpg - Не хватило, уже около биоплато, по длине трубы 32 ПНД и 50 канализационных труб,
    но дома всегда есть куски каких-то труб ПНД и фитингов ;) - собрала временно трассу из чего нашла :|:.
    На прочность и работу водовода это точно не повлияет, а будет время, съезжу в строительный магазин и докуплю недостающие трубы, чтобы сделать все красиво.
    Сейчас главное запустить воду из Красотки в биоплато, чтобы будущим посаженным в него растениям
    20240518_175229.jpg 20240514_093649.jpg , было чем питаться,
    а то скоро они в кастрюле и тазике цвести начнут, а я все никак их не могу посадить в биоплато :(:|:.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Работа на сегодня (если погода будет) - 20240518_175136.jpg 20240518_174548.jpg - до биоплато
    от эл. щита Красотки (который в бане), надо протянуть трассу из 20 ПНД трубы с эл. кабелем внутри (взяла 0,75х3) и сделать около биоплато эл. щит с автоматом и розетками для дренажного насоса и вдруг еще что надо подключить.
    Запчасти и комплектующие для этой работы есть, главное погода и силы :|:.
    Может еще и часть растений в биоплато посажу сегодня :|: (мои "наполеоновские" планы, а над горами тучки собираются :().
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Наличие прораба на стройке не задокументировано. А был ли прораб? :)
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    К обеду распогодилось и началась работа...
    Начала проводить трассу эл. кабеля в 20 трубе ПНД для дренажного насоса биоплато -
    20240519_212827.jpg - в стене бани просверлила отверстие 20 пером, труба ПНД проходит внутрь бани. Рядом воздуховод Красотки от компрессора и в белой металло-пластиковой трубе эл. провод дренижника Красотки. Потом все спрячу в 110 ПВХ трубу, а то соседские кошки точат когти по изоляции воздуховода :mad:.
    20240519_212917.jpg - будущий эл. кабель, который пойдет в эл. щит биоплато, подключен будет в эл.
    щит Красотки - 20240519_212949.jpg , где уже есть УЗО.
    20240518_174303.jpg - мой любимый помощник - цепной ключ для разных ПНД фитингов.
    Выяснив, что немного не хватает эл. кабеля до биоплато (хотя вроде все измеряла :(), решала отложить кабели с трубами до завтра :aga::|:, т. к. тратить время на поездку в магазин при такой хорошей погоде - непозволительная роскошь...
    Пока было тепло, солнечно и не было ветра, помыла "от души" гранитный щебень для контейнеров с растениями - 20240519_184717.jpg .
    20240519_184729.jpg - в контейнере для будущих водных растений биоплато на дне и по бокам проложен 300 геотекстиль, на дне крупный щебень, потом я укладывала средний щебень в который и сажала растения. Лишний геотекстиль по краям подрезала.
    Копалась с растениями до темноты - сегодня повезло "обрести новый дом" двум сортам аира:
    20240519_212725.jpg - аир тростниковый (мельче, чем аир болотный и практически не пахнет),
    20240519_212736.jpg - аир болотный (более крупный и имеет ярко выраженный запах).
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Подключила к Красотке трубу водовода до биоплато и погрузила контейнеры с посаженными сегодня растениями в биоплато. Голодными растения теперь точно не будут.
    20240408_162800.jpg - сапоги-забродники помогали расставлять растения в биоплато ;):|: - куплены были именно для моих прудов и биоплато.
    20240519_212620.jpg 20240519_212632.jpg - около шахты с дренажником будет расти аир болотный по обе стороны,
    20240519_212649.jpg - в четырех контейнерах посажен тростниковый аир.
    Аир имеет корневище с множеством корней и очень хорошо чистит воду от нитратов, нитритов, фосфатов и т. п. + от минералов.
    Начало темнеть и работа закончилась... :|: Завтра снова помывка щебня и посадка растений, пока погода хорошая.
    Если доеду до магазина, то доделаю и трассу с эл. кабелем :aga:.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Прораб еще тот, начинаешь фотографировать - стесняется :aga:, но без кошки Мурки не обходится ни одна работа как в саду, так и в доме ;).
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    20240520_081110.jpg - щебенка так и осталась в мешках дожидаться помывки :aga::|:, зато съездила в магазин и докупила эл. кабеля + 20 ПНД фитингов.
    20240520_204225.jpg 20240520_204044.jpg 20240520_204051.jpg 20240520_204124.jpg 20240520_203827.jpg - от эл. щита Красотки в 20 трубе ПНД
    проложила до биоплато Красотки эл. кабель.
    ПНД трубу пока стяжками прикрепила к водоводу в биоплато, позже придет знакомый с перфоратором и прикрутит к бетонке крепежи.
    Сделала около биоплато временную стойку из доски и прикрутила к ней эл. щиток с автоматом и розеткой для дренажного насоса, который будет подавать воду в накопительную емкость для полива сада - 20240520_203846.jpg .
    Внутренности в эл. щитке биоплато подключала сама :|:, вечером пришел сосед, проверил мою работу, одобрил и подключил на эл. щит Красотки подающий питание эл. кабель.
    В эл. щите Красотки есть УЗО, так что вся ТБ соблюдена.
    Теперь осталось досадить водные растения в биоплато, сделать ему наружные стенки из шлакоблоков + утеплить, а потом заняться благоустройством вокруг биоплато - обложить типа моего большого пруда песчанником (#80, #85, #88), посадить цветы, сделать дорожку вокруг биоплато...
    Короче, начать и закончить :|:.
    Биоплато практически готово, буду наблюдать за водой в нем и делать анализы.
    В большом пруду зацвела первая нимфея - 20240520_134458.jpg .
