Использование биоплато для доочистки стоков из АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Olaf19, 12.10.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Начала монтаж водовода из биоплато Красотки до самой верхней террасы. Вода из биоплато с помощью дренажного насоса Джилекс 110/8 (уже едет в Ялту с доставкой), будет подаваться в 2 накопителя воды (1 - на 500 литров 20240529_152447.jpg , 2 - на 300 литров).
    В накопителе на 300 литров будет стоять поплавковый кран, который будет перекрывать подачу воды при наполнении емкости, чтобы наполнялся потом и верхний накопитель на 500 литров тоже.
    От биоплато до верхнего напопителя перепад высоты около 6 метров, поэтому дренажник в биоплато имеет максимальный напор 8 метров. Водовод будет из 25 трубы ПНД с постепенным подъемом высоты от биоплато по забору и до накопителя 1. Длина водовода около 30 метров.
    От накопителей-емкостей пойдут трассы из 25 трубы ПНД с переходом на 20 трубы ПНД с капельницами для полива клумб, кустов и деревьев вот такого типа -
    Сегодня занималась самой тяжелой работой - делала площадку для накопителя на 500 литров.
    20240529_135759.jpg - накопитель будет стоять в углу на площадке около подпорной стенки-забора и прикреплен к забору крепко крепежами типа хомутов (чтобы ветром не унесло).;):|:
    20240529_135708.jpg - сняла грунт на 10 см вглубь для фундамента, сделала из старых досок типа
    опалубки по краям и положила в яму щебень, камни и куски старой бетонной дорожки, проложив все остатками проволоки, арматуры, каких-то железяк и т. п.
    Потом все это залила раствором из морского песка с цементом марки 500 (4:1)
    + немного жидкого мыла (для пластичности) - 20240529_151209.jpg .
    Залитую площадку вывела по уровню.
    Т. к. сегодня работала без помощника, то помогали мне в работе строительная тачка
    и электрический миксер 20240529_135606.jpg (мешал цементный раствор) :aga::|:.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Когда через пару дней бетон схватится на площадке под накопитель, то из старых (еще советских :|:)
    плиток 20240529_151221.jpg , буду на площадке выкладывать в углу за выступом стенки
    20240529_135825.jpg подиум для емкости высотой 50-60 см, т. к. вода из емкости на участок пойдет самотеком,
    то получится на самой верхней террасе 20240529_181333.jpg - почти 1 метр перепад высоты с емкостью,
    на 2 террасе (где большой пруд) -1,5 метра 20240529_181309.jpg .
    Для капельного полива вполне хватит того давления, которое будет в трубопроводе после емкости из-за такого перепада высот.
    Доделаю водопровод на участке и можно будет приводить в порядок и переделывать красиво 2 и 3 террасы. Раньше их делать смысла не было, т. к. поливать из шланга или лейки растения - брррр, да и сил на этот нудный процесс надо немеряно :|:.
    Помощница Мурка помогала (чтобы лапками не потоптала свежий бетон кошка до завтрашнего обеда будет дома).
    Проверили с Муркой биоплато - все хорошо, водные растения приживаются -
    Подачу воды из Красотки в биоплато временно убрала, т. к. монтирую водовод + дренажник новый для шахты биоплато еще не пришел.
    Завтра планирую начать тянуть трубу ПНД от биоплато к верхнему накопителю - тоже еще та веселая работка :aga::|: (заодно кусты вдоль забора подстригу).
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сразу видно - она там рыбов искала!
    Но не для фильтра сразу опосля биоплаты, и многоступенчатого фильтра опосля бочек - в них тоже ил развиваться будет. Я у себя из крышной кубовой бочки ил сачком доставал, хотя откуда ил на крыше? :)] Так что капли забьются, если реально, под микроскопом не отфильтровать...
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мурка рыб ни в пруду, ни в аквариуме не трогает, кошка воспитанная и умная.
    Я не буду ставить капельную ленту, на полив - пойдет 20 пнд труба с регулируемыми компенсированными капельницами для полива.
    Ну а если зарастет водопровод, то промою систему ортофосфорной или лимонной кислотой.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У нас наступила аномальная жара и духота, поэтому практически всю неделю ничего не делала (но усиленно питалась таблетками :|:), не считая приобретения труб, фитингов и т. п.
    Сегодня стало чуть стало прохладнее, поэтому переделала в окончательном варианте полностью из 32 ПНД трубы водовод из АУ в биоплато (заменив сделанный ранее частично из кусков) и упаковала
    в 50 канализационную трубу - 20240607_175355.jpg 20240607_175403.jpg .
    20240607_100554.jpg 20240607_100613.jpg - вода в биоплато идеально прозрачная, высшие водные растения, которые успешно приживаются, начали убирать низшие растения (зеленые водоросли) из биоплато.
    Кроме этого, из воды после Красотки убираются остатки нитратов, нитритов, фосфатов и т. п. растворенной органики + соли, доочищая воду практически до 100%.
    И этому есть уже наглядный пример - зацвела нимфея,
    которая была посажена в контейнере с голым щебнем - 20240607_100636.jpg 20240607_100542.jpg .
    А это прямое свидетельство того, что из воды от Красотки все лишнее пошло на питание и рост нимфеи (а так же других высших водных растений) и вода в биоплато чистая не только внешне, но и по химическому составу.
    Вот что пишут в Интернете про нимфеи:
    Чтобы соблюдать правила ухода за нимфеями в пруду, следует учитывать несколько факторов:
    - чистота воды – кувшинки не растут в загрязненных водоемах;
    - достаточное количество питательных веществ для роста и цветения.
    Я довольна :|:. Пока жара чуть прошла, буду делать дальше площадку для накопителя №1, устанавливать его и начну тянуть водовод из биоптато Красотки в накопитель 25 ПНД трубой.
    Дренажный насос Джилекс в шахту биоплато доставили, так что надо работать :|::aga:.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вчера к ночи был дождь, поэтому сегодня утром (пока не жарко было) сделала цементный раствор и положила еще почти 2 ряда плиток и камней в площадке-подиуме для накопителя воды №1, т. к. фундамент уже достаточно крепкий и 1 ряд плиток тоже.
    Плитки тяжело класть, как и замешивать раствор :(, поэтому на сегодня пока работа закончилась.
    Может к вечеру пойду насос новый Джилекс в шахту биоплато поставлю и начну делать от него водовод - все ПНД фитинги, адаптер на насос и ПНД труба есть. Главное отдохнуть и накопить сил :|:. Помощники пока все заняты, приходится трудиться самой понемногу.
    20240609_110912.jpg - 30 см уже высота площадки, осталось еще столько же сделать :|:.
    20240609_110928.jpg - вот такая площадка-подиум под 500-литровую емкость получается.
    Кошка Мурка, переживая, что я буду к обеду голодная, принесла мне ящерицу на обед, которую положила аккуратно на коврик у двери (чтобы точно увидела и оценила охотницу заодно :aga:) -
    20240609_112556.jpg .
  7. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    @Olaf19, сегодня был инженер по установке септиков. Он настойчиво не рекомендовал поливать водой из АУ плодовые деревья. Аргументируя тем что, за время многолетней работы, у них был опыт что у клиентов менялся вкус плодов и плодовые начинали угасать на этой воде. Правильно ли я понимаю, что причина этого в возможных выносах активного ила? Или же причина в составе воды? Я выбираю АУ между Тверью и Евролос Грунт, у них же нет такой проблемы с выносом ила как у вертикальных конструкций. Или я ошибаюсь? Вы говорили что плодовые и кустарники поливать можно, овощные нельзя. Прошу успокоить меня :|:
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, причина не в этом, а в том, что была плохая очистка воды, т. к. АУ не имели нормального ила (либо непонятно как обслуживались, типа - зарыл и забыл), либо это вообще не нормальные АУ а гибридо-непонятно что и вода шла с повышенными нитратами, нитритами и т. п. - вообще не известно с чем. Но даже при этом, чтобы поменялся вкус плодов на деревьях? А погибнуть деревья могут банально от перелива водой (сгнили корни).
    Все с умом надо делать, а не бросил шланг от АУ под дерево и ежедневно под него идет 200 литров воды, например.
    Активный ил - это прежде всего органическое удобрение, т. к. состоит из бактерий, простейших, червей, амеб, зооглей, коловраток и т. п. - как они могут испортить деревья, если через сутки высохнут и их в качестве органики поедят бактерии и простейшие из почвы.
    Почитайте темы по другим АУ - народ поливает из АУ (но чистой водой, а не такой, например, #6492) как деревья, так и кусты. У меня, например, вода из АУ выходит по качеству как аквариумная вода #1613, но за АУ надо следить, чтобы ее работа была стабильной - вовремя делать ТО, откачивать ил, делать банки и анализы периодически.
    Я уже 4 года поливаю из АУ груши, хурму, гранаты, яблони, зизифус и т. п. - все растет. ничего вкус не поменяло, но дерева после запуска биоплато вообще все в саду будет поливаться из его накопителей.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вынос ила идет из любой АУ более или менее, все зависит от настройки АУ, качества ила и правильной эксплуатации и обслуживания АУ.
    Против выноса ила ставят часто промежуточную емкость за АУ, где осаждают ил перед дренажным колодцем или траншеей. Ил из емкости периодически в огород как удобрения качают дренажником.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хочется все быстрее сделать и запустить уже автоматический полив в сад :|:, но как можно что-то делать, если утро начинается не с рассвета, а с таблеток...
    У нас идет очередная смена погоды и утром было "очень весело" - 20240610_071815.jpg , хорошо, что дома есть любые таблетки (как от давления, так и для), да и многократный опыт больниц многому научил + не надо на работу и можно просто отлежаться.
    Но после обеда, когда мы с погодой стабилизировались:|:, начала прокладывать "черновую" трассу водовода от биоплато Красотки наверх к накопителю.
    20240610_144926.jpg - у дренажника Джилекс оригинальный отвод-адаптер под шланг с хомутом,
    заменила на отвод-адаптер с резьбой 20240610_144938.jpg , на которую прекрасно накрутила
    переходную муфту ПНД 32 x 1" ВР (внутренняя резьба).
    А дальше переходной муфтой ПНД 32 x 25, перешла на 25 ПНД трубу, из которой и будет весь
    водовод от биоплато - 20240610_145617.jpg - вот такой крокодильчик получился :|:,
    всегда можно разобрать (если что) и вытащить быстро дренажник из шахты биоплато.
    Все резьбовые соединения делала с сантехнической ниткой, т. к. пластик.
    Именно поэтому я люблю ПНД фитинги и трубы использовать в саду :|:. Быстро собирается (разбирается), а с цепным ключом и еще и легко монтируется.
    20240610_155315.jpg - примерка - как встанет дренажник в шахту и пойдут трубы.
    20240610_155329.jpg 20240610_155344.jpg - "черновая" прокладка трубы ПНД.
    Надо еще вырыть траншею для трубы и упрятать ее в грунт на 15 см. вглубь (в земле труба будет в 50 ПНД трубе (прочная и кусок остался после стройки бассейна :|:), а до верхней точки забора пойдет в рубашке из 50 канализационной трубы).
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Отдохнув немного, сходила к соседу на предмет двух гаек на 10 + отрезать "лишнее" у шпильки М10 :aga::|:.
    20240610_165233.jpg - 10-м пером просверлила около верха шахты 2 противоположных отверстия, продела в них шпильку, закрутив на ней снаружи шахты гайки (так шпилька точно никуда не упадет).
    20240610_165238.jpg - на шпильку повесила с помощью провода дренажник.
    20240610_165251.jpg - т. к. у шахты есть крышка, то под ПНД трубу водовода и эл. провод дренажника,
    проделала в ней прорезь. Потом придумаю как изолировать края прорези, чтобы они не повредили провод и трубу, т. к. острые.
    20240610_165331.jpg - Крышка шахты села на свое место прекрасно.
    Никакой мусор теперь не попадет в саму шахту, т. к. вода в ней должна быть чистая, чтобы не забился водопровод к накопителю.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Еще в прошлом году форумчанин @Kedruchu, интересовался про водные растения в биоплато, я тогда дала ссылки в общем, где смотреть информацию.
    Сейчас хочу аргументировать, почему в биоплато Красотки посажены те или иные высшие водные растения.
    20240613_112901.jpg - биоплато сегодня утром, все растения прижились и прекрасно себя чувствуют,
    живя в "голом" щебне.
    20240613_121548.jpg - в контейнере живут 2 вида ситников. Ситник - это просто отличное
    по своим свойствам растение для биоплато, т. к. обладает способностью великолепно очищать воду от любой органики и химии, предохраняя ее от развития сине-зеленых водорослей. Кроме этого, ситники неприхотливы и быстро наращивают как корни, так и стебли. Видно на фото, что ситники уже цветут.
    20240613_121644.jpg - зацвела понтедерия сердцелистная - также
    великолепно очищает воду от любой органики и химии + это растение-оксигенатор, которое вырабатывает кислород и помогает установить биологическое равновесие в биоплато, удаляя из него углекислоту. С таким растением в биоплато вода не будет портиться и цвести.
    20240613_121516.jpg - болотный аир, помимо очистки воды от органики и т. п.,
    обладает еще и антисептическими свойствами. В Интернете есть много информации, что если в пруду есть аир, то из него можно пить, но пробовать это сделать не хочу :|:.
    Например, во время татаро-монгольского нашествия в XIII веке конники Чингисхана и Батыя, привыкшие у себя на родине пить только ту воду, где растёт аир, везли его корневища с собой и бросали в водоёмы завоеванных стран. В тех реках и озерах, где аир приживался, вода считалась чистой, безопасной для здоровья воинов и их коней.
    Аир хорошо настаивался, вода пропитывалась фитонцидами и другими противомикробными и противовирусными веществами. Воины пили эту воду, готовили на ней пищу, таким образом предупреждали чуму, холеру, туберкулез, дизентерию, язву, гастрит и другие болезни.
    По эффективности очистки воды аиром болотным есть даже научные исследования (научная электронная библиотека КиберЛенинка).
    20240613_121536.jpg - тростниковый аир
    просто хорошо чистит воду, но не обладает, в отличие от
    болотного аира, выраженными антисептическими свойствами.
    Кроме вышеуказанного, аир достаточно неприхотлив и быстро растет.
    20240613_121836.jpg - болотный ирис или ложноаировый тоже неприхотливое и быстрорастущее растение, прекрасно чистящее воду.
    20240613_112917.jpg - на нимфее (кувшинке) еще 2 цветка появилось. Я уже описывала ранее, чем ценна нимфея в биоплато - мало того, что чистит воду + является индикатором чистоты воды.
    Я не стала сажать рогоз в биоплато, т. к. он, обладая прекрасными чистящими воду свойствами, является растением-агрессором и быстро мне все биоплато займет "собой любимым".
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Медленно, но уверенно :|: растет в высоту площадка-подиум для накопителя воды из биоплато.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Переделала трубу по которой вода выходит из АУ - 20240613_200101.jpg - утеплила
    + сверху одела 50 канализационную трубу - 20240613_204211.jpg .
    20240613_204156.jpg - поставила 32 тройник ПНД на трубу выхода воды - из правой части тройника
    идет водовод в биоплато через сифон с сухим затвором McAlpine (выполняет роль своеобразного незамерзающего обратного клапана), а из левой части - труба с краном идет в типа компостную яму с травой, ветками и т. п. (где все прекрасно перегнивает, превращаясь в удобрения). Трубу в компостную яму еще не доделала до конца красиво - уголков ПНД не хватило :|:.
    Долила немного воды из АУ в биоплато (перекрыв кран на трубе в компостную яму), т. к. жара на улице, вода испаряется и уровень ее падает, от чего могут пересохнуть и погибнуть водные растения. Заодно проверила герметичность соединений переделанного водовода около биоплато.
    Временно вода из Красотки будет только частично идти в биоплато, а основная часть воды по кратчайшему пути - в компост :aga:, т. к. водовод в накопители и трубы для полива сада еще делаю.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    20240614_201038.jpg - площадка для накопителя готова, завтра обработаю цементным молочком торцы, потом жидким стеклом и можно ставить емкость-накопитель.
    Осталось мелочи - протянуть трассу из ПНД трубы от биоплато + развести трубы от накопителя на полив., но это уже просто :|:.
