Странное поведение теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vermerk, 28.01.25.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Много это... От этого толща стяжки избыточно перегревается. Датчик срабатывает, но нагретая плита продолжает греть помещение. Отсюда и пила на графике
  2. vermerk
    vermerk
    vermerk
    Так это температура ТН, подача которого регулируется термоголовкой автоматически в зависимости от покания внешнего датчика и уставки температуры.
    И главное - по всем контурам кроме трех все в порядке. Если в других случаях все ок, то температура ТН тут ни при чем, на мой взгляд.
  3. vermerk
    vermerk
    vermerk
    Вчера выставил выше температуру т/п. Что интересно (только сейчас заметил) - чем выше температура, тем чаще "пила".
    Впрочем, наверное, это объяснимо - с более высоких температур остывает быстрее, чем с более низких. Если температура воздуха неизменна.
    Нет все-таки идей ни у кого, с чем это связано и что делать?
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Как датчик расположен в толще теплого пола? в гильзе?
  5. vermerk
    vermerk
    vermerk
    Там была синего цвета гофра, в которую он вставлен, насколько помню
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Возможно, в этих местах стяжка залита некачественно и имеются пузыри пустоты, при прочих равных, вот и скачет. еще возможно, что именно в этих местах, именно в этих контурах, теплоноситель успевает сильнее остывать (или наоборот).
    У меня обратка падает на 4 градуса со всего дома, соответственно, если бы я сделал, как у вас, то разницу подачи и датчика сделал бы не более 5 градусов
  7. vermerk
    vermerk
    vermerk
    Как более быстрое остывание объясняет резкий подъем температуры выше установленной?
  8. vermerk
    vermerk
    vermerk
    Вот есть датчик в конкретном контуре т/п.
    Он показывает ФАКТИЧЕСКУЮ температуру вокруг себя
    Как только стало ниже +20, головка открылась и начался прогрев.
    Почему, как только стало чуть выше +20, прогрев продолжается? Да еще и на +2 градуса выше чем нужно.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Теплосъем больше - сильнее остывание стяжки - больше теплоносителя надо для нагрева до отсечки - вот и выше
  10. vermerk
    vermerk
    vermerk
    Она остывает не сильнее - остывает ровно так же, как и в других местах.
    Только в этих местах именно прогрев идет на +2 градуса выше, чем в других местах.
    Если это объяснять инертностью прогрева, то и охлаждение должно быть таким же инертным. Т. е. при установленной температуре +20, если он по инерции догревается до +22, но тогда и охлаждаться должен до +18.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    как вы определили что теплосъем одинаковый?
  12. vermerk
    vermerk
    vermerk
    Есть вот такой кусок графика. Несколько дней было выставлено на +18, потом резко поднял до 22. Потом через 2 дня вернул обратно на +18. Остывает, конечно, неравномерно, Но я не понимаю, как это связано с "пилой". На графике часть линий отражена слабым цветом - это для того, чтобы выделить аномальные. Слабым цветом отмечены те, по которым нет пилы и температура стабильна. Есть те из них, которые остывают быстрее сильно выделенных, а есть те, которые медленнее сильно выделенных. ПНе могу понять, исходя из этого, как скорость остывания объясняет "пилу".
