Странное падение отопления в доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем epotapov, 28.01.25.
  1. epotapov
    epotapov
    epotapov
    РБ установлен на выход из котла, т. е на прямую трубу, которая идет на вход стрелки. Установлен чуть выше котла, ну т. е как надо
    Воздухоотводчик не сопливит, золотник воду не пропускает, наблюдал. Про теплообменник, визуально подтеков нет, но при такой температуре и такой малой потери давления, подтеков и не будет думаю, испарится ж все.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откуда стрелка? Зачем она настенному котлу? И вы там еще про нано трещину не прояснили. На что похожа?
  3. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Стрелку решил ставить, когда появилась баня и линия 100 метров (50+50), отрегулировать точно систему не получалось, но в итоге более менее вентилями сбалансировал. После борьбы с некоторыми ветками и протечками в них, собралась еще одна ветка на 80 метров по дому, которая собрала 6 радиаторов, тут я уже не смог выровнить ничего вентилями, в итоге ставится стрелка и насос на каждую ветку, ветки 3, баня и две по дому и на одной из веток теплые полы без швов из серового сшитого полиэтилена
    Про нано трещину, это когда я разбирался с протечками, вскрывал участки, на одной пайке угловой, микро струя прям, настолько тонкая что аж не объяснить, я к чему это рассказываю, тогда динамика падения была 0.1 атм в сутки, а тут в неделю, поэтому думаю что трубная протечка маловероятна.
    Отчего тему то открыл, неделя падение 0.08-0.09 атм, а потом резкое усиление динамики за 3-4 дня и в ноль, ну не ноль, но 0.8 атм в системе по факту сейчас, от изначальных 1.5 атм. Так же стоит термостат, т. е интервалы между оставанием и нагреванием большие, при заполнении системы до 1.5атм дельта была <0.1 атм, когда в системе уже 1.1 атм, разнос 0.3-0.4 атм между нагревом и остыванием.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рояль весь? Или еще что осталось?
  5. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Нет, больше ничего нет, все расписал.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А все проверить? Отдельно каждый контур?
  7. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Проверял, поэтому и стало 3 ветки, было 4 ветки до этого, но падение было 0.1 в сутки на одной как раз ветке.
    При таком слабом падении, точную проверку и под большим давлением буду гонять только летом уже.
    С учетом, что пол дома теперь сидит на одной ветке и потери проявляются через неделю, я там замерзну (проверка ж только методом исключения
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После ее отключения, давление перестало падать?
  9. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Да, перестало, но там была динамика 0.1 атм в день, проверял и наблюдал 3 дня только, после как исключил проблемную ветку. Тут то неделю все хорошо получается, т. е протечка сейчас настолько минимальна прям до непонятного минимума.
    Возник вопрос, протечка ли или РБ.
    До того как я убрал проблемную 4ю ветку, заливал герметик аквастоп отопления, он убрал протечку, но это было без термостата, а просто котел по температуре теплоносителя поддерживал температуру, трубы тут особо не "двигаются"
    При погоде такой, как сейчас, резкоконтинентальной, три дня -20 и потом резкое потепление до 0, без термостата очень душно, ездить и менять температуру на котле так часто, ну никак. Поэтому поставлен термостат по температуре воздуха, тут получается другая проблема, теплоноситель остывает до 30, нагревается до 65 потом, соответственно трубы приходят в "движение", все огрехи пайки выплывают наружу, герметик аквастоп видимо не выдержал таких тестов, поэтому 4ю ветку пришлось пересаживать на третью ветку, 4ю похоронил в полах
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в трех оставшихся? Поочереди их закрыть, не?
  11. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Да в трех оставшихся.
    Только к лету теперь получается, половина дома сидит на одной ветке, риск подзамерзнуть есть при -20, да и жить уже там не получится. Период тестирования уже надо 1.5 недели ждать, на каждую ветку
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @epotapov, Просто найти мастера и с ним найти утечку, такой вариант не рассматривался? или дешевле разморозить систему, а только потом вызвать человека?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну похоже где то таки утекает, но попробуйте сперва сделать запас в баке.
    Конечно, можно попробовать без бака накачать 1.5 на останове холодной и подождать будет ли падение давления, но в -20 это конечно не то развлечение.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @epotapov,
    Женя, ты уже больше года паришь мозг народу на форуме с СО, которую ты собрал по роликам в интернете. Может пришла уже пора обратиться на биржу, чтобы тебе посчитали правильно, что и куда присоединить? Ну, чтобы не тратить деньги на ненужные гидрострелки, насосы, расширительные баки и прочу. х-ню.
    Ты же не спрашиваешь размер переставных клещей, чтобы именно зуб мудрости выдрать, а тут чего то стесняешься)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему 1,5 недели?!?! Все делается в течение нескольких часов. Если отсечь от системы РБ и оставить ее под давлением. Манометр надо только использовать большого диаметра (чтобы лучше было видно смещение стрелки) или аналоговый датчик + вторичный прибор с индикацией "до 2 знака после запятой".
