Регулировка гаражных ворот (+)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем miklbeer, 17.03.10.
  1. строюсам
    строюсам
    строюсам
    Рб
    Вам нужно убрать защитную пленку(снаружи срочно)- иначе на солнце пленка приплавится к пов-ти панелей и потом тяжело будет ее содрать. Фото желательно дать с залитым на 7см выше уровнем пола - т.к. неясно состояние направляющих(залиты бетоном или нет), далее дам варианты реш.проблемы.
  2. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Сегодня пофоткал все, что возможно. Пленку снаружи убрали еще перед предыдущим сезоном, спасибо. Доски подложены, т.к. будет стелиться плитка.
  3. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    И еще несколько фото. Еще проблема в том, что слив из гаража находится в непосредственной близости от полотна ворот.
  4. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Я прошу прощения. Так никто и не прокомментирует-посоветует по фоткам как выходить из ситуации. Буду так же признателен за непосредственные предложения в решении проблемы. Т.к. установщиков уже не найти, и придется все равно кого-то искать. Да и в этом году планировали въездные, откатные ворота ставить, может и здесь поможете.
    Заранее благодарен.
  5. строюсам
    строюсам
    строюсам
    Рб
    Для начала попробуйте переставить верхние ролики ниже, т.е. открутите верхние ролики на верхней панели - слева и справа, прижмите панель к проему и просверлив новые отверстия под кронштейн ролика прикрутите ролики, если при этом ворота не закроются до конца - сообщите что получилось , предложу др.вариант.
  6. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Итак, проблема решена! Огромное спасибо asyes за решение моей проблемы. Приятно общаться с ПРОФЕССИОНАЛАМИ в своем деле, да и просто с приятными людьми! Еще раз огромное спасибо Вам, ребята!
  7. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    не так не пойдет, фото и описание решения в студию
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Верхнюю панель, снимать заглушку, резать 5 см, заглушку приклепать на место и вернуть панель в полотно, вот и вся регулировка. Привод прогнать еще раз в режиме програмирования
  9. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    А как привод дорхана программируется, подскажите?
  10. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Требуется совет.
    Ворота Дорхан, только все по проему без поднятия, рельсы установлены на отметке 0 и первая секция тоже лежит на 0. В верхней ролик закреплен в подготовленные на заводе отверстия и в результате неполное закрытие и щель 6 см. Фотки положения верхней панели как у автора.
    Я так понимаю, нужно ролик ниже опустить? Чтобы придавить панель к проему? Сейчас ролик на выдвинут назад от панели и не дает придавить ее к проему.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Alx1980, верхний ролик первой секции?
    Если я правильно понял Ваше изложение, то нужно гайки ослабить и прижать панель.
    Ваши фото прояснили бы ситуацию:victory:
  12. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    С прилеганием разобрался, теперь вопрос закрутки пружин. Нет в описании сколько витков. Наклейки с моделью тоже нет. Общий вес секций 163 кг. Сколько витков крутить?)
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Alx1980, начните с 7 полных оборотов (28 четвертей) на каждую, и потом по мере необходимости добавляйте по одинаковому количеству оборотов или четвертей на каждую пружину, пока полотно не отбалансируется.
    Кстати, посмотрите в спецификации, там, где строка пружины, может быть указано кол-во оборотов.
  14. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Так и есть, в листе комплектующих в строке пружины ... 8,50 об.)
    Накрутил 8,5 теперь кажется что многовато, тк при закрывании 1 панель не плотно к полу прилегает с одной стороны.
  15. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Убавил полоборота на левой. Стало лучше закрываться и в небо не рвет.
