1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    За бугром ответят за материал и работу за бугром материал для строительства должен выдержать 10 лет эксплуатации - и все .
    Проблемы индейцев - шерифа не беспокоят :)]
    Как проложить коммуникации и иметь возможность их отремонтировать - до полной замены без разборки дома ?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Только в доступных местах.
  3. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    В этом наверно и вопрос - доступные места в каркасном доме где они
  4. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Подскажите, как обычно прячут в стены канализационные трубы в каркаснике. У меня двух этажный каркасник и третий мансардный этаж, на всех этажах есть туалеты. Вот например есть туалет на втором этаже в переднем правом углу, яма канализационная будет в правом заднем углу, перекрытия 250мм ЛСТК, но в перекрытия не получится, так как они идут поперек туалету и яме, думал может в наружную стену вертикальную спрятать (150мм стена), но не замерзнет ли труба в стене? Есть внутренние перегородки 100мм. По первому этажу пока просто бетон, над ним будет пол 130мм от бетона, по первому этажу то можно будет спрятать, но как спустить трубу сверху на первый этаж? Если по вертикальной стене, то долбить 100 миллимитровую дырку в том месте где соединяются две панели первого и воторого этажа? Или мой случай безнадежный? Как обычно делают в каркасниках чтобы не уродовать сан узел техническим коробом?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну и прячьте спокойно. Не замерзнет, она ведь не напорная труба.
    Вот только для профилактики она будет недоступна, а так нет проблем.
  6. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну так значит сверлить в нижней части панели второго этажа и в верхней части первого этажа дырку 100мм? А стенка не сломается? Считай распилил пополам стену И утеплителя почти не будет получается в том месте где труба, точка росы выходит будет в доме?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Почему считаете, что изуродуете санузел техническим коробом? Можно же задекорировать как-нибудь дизайнерски. А в стене, конечно не замерзнет, но может сильно конденсировать (холод сверху на вытяжке).
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Пускать трубу нужно либо над полом, либо под перекрытием спрятав трубу под подвесным или натяжным потолком.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я думаю, надо пустить над полом. Можно что-нибудь придумать по отделке? Варианты должны быть, полочка там или еще что.
  10. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну многие наверно так считают, раз пытаются прятать в стены:) Та и то ж декорировать еще надо...
    Второе врядли получится. Высота панели ровно 3м, еще 130см отнимит пол, а если еще и подвесной потолок поставить так это около 2.5 высота останется тогда лучше над полом, может попытатся спрятать частично за джакузи:)
    А бывают полочки над полом? Разве что лавочка...
    Ну если 100-ю трубу спрятать не получится то, можно ли хотя бы тонкую канализацию прятать от раковины?
    А еще и центральный пылесос хочу в стенах протянуть
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Извините за оффтоп, но правильно сделанный проект, где сан. узлы располагаются друг над другом, а мокрые помещения являются смежными, гарантирует от такого геморроя, который Вы имеете сейчас.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Потому и люди в форуме, если бы все по проекту да еще правильному (близкому к реалиям) строили, в форуме никого бы не было.
  13. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну так правильно, они и так расположены друг над другом. А вот если сан узла на втором этаже 2?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Наверху два горшка же будет, да? Значит 110 надо кидать. Найдите место прохода между этажами и гоните к нему с двух горшков в перекрытиях между балок, раз по полу не канает. Углы крутые не делайте, чтоб чистить было ничего.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В подполье. Цоколь повыше сделать.
