1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А разве проводка - это не коммуникации?
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Видимо придётся объяснить ещё раз.
    Этот раздел касается строительства каркасных домов. И здесь, обсуждаем конструкцию стены, для удобной прокладки коммуникаций. На форуме есть электрический раздел, где обсуждаются способы прокладки проводки, согласно нормативных документов и здравого смысла. И эти способы одинаковые для любых сгораемых конструкций. Или мы здесь начнём дублировать электрический раздел? Всё это уже обсуждалось в темах "Проводка в каркаснике". Причём подобных тем, если мне память не изменяет, было уже несколько.
    Или давайте устроим из форума свалку, и в любой теме будем разговаривать о чём угодно. Только обычный пользователь, который пришёл на форум, чтобы получить инфу, нам за это спасибо не скажет.
    Короче, думаю эта тема себя исчерпала. И при первом же повторении обсуждений электротехнических коробов, кабелей и ПУЭ - будет закрыта.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Меня интересует, как организовать в каркаснике канализацию.
    А именно, как пройти стойки каркаса фановыми трубами: резать, сверлить или сделать короба? Трубы и 110 и 50 мм.
    Может у кого есть фото с монтажом?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Канализационные трубы очень часто пускают под полом первого этажа, а по этажам в основном стояки разводят которые проходят рядом со сливами, ну или делают декоративные короба.
  5. MegaBolt
    MegaBolt
    MegaBolt
    Nsk
    Доброго времени суток, форумчане!
    Бегло облазил форум, но некоторые вопросы требуют уточнения.
    Сейчас в процессе стройки дома на 160 кв.м. один этаж + мансарда. Стойки - доска 50х150, внутренняя и внешняя обшивка каркаса - доска 25х150 под 45гр. Наполнение - эковата. Внутри планирую ГКЛ на него уже либо краска, либо обои.
    Вопрос с электрикой по сути не стоит. Прятать собираюсь под ГКЛ либо в гофре, либо в металлорукаве.
    А вот с отоплением никак понять не могу. В стену муровать - боязно. В перекрытия - тоже ничего хорошего если закапает. Открыто трубы пускать - не айс. Нет ли какого-нибудь изящного решения данного вопроса?
    Есть мысль взять пластиковые короба в толщину профиль+гкл, что бы из стены не торчали и в тоже время был доступ в любое время.
  6. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    По моему мысль здравая. Взять короба сечением100х60, как раз в заподлицо с ГКЛ получится. А даже если и будут выпирать на 10-20мм, то типа плинтус!
  7. MegaBolt
    MegaBolt
    MegaBolt
    Nsk
    Да вот мне тоже так кажется, что должно не плохо получится. Однако мнение профи хотелось бы выслушать, да может и делал кто так и фотки имеются. Или другое решение есть...
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы имеете ввиду вариант показанный на фото ниже?
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Решение принимают исходя из конкретных условий. Какая система отопления. Какой будет использован материал труб. И какая схема разводки будет использована.
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    вот картинка https://www.forumhouse.ru/threads/58385/page-5#post-1490797
    сверлится коронками если стена несущая, то в местах прохода устанавливается сначала накладка из такой же доски 60 см длинной и сверлится. По уму после этого надо защищать эти места металлическими накладками чтобы не просверлить шурупом ненароком потом, но таких у нас нет...
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я вот хочу проводку света спрятать за потолком из вагонки. Естественно в металлических трубах. Есть ли альтернатива водопроводным? Типа медных водопроводных, только дешевле. Кстати в стальную трубу можно в одинарной изоляции провода засовывать. Проще проталкивать.
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Меня тоже такой вариант интересует, нет ли еще фоток с открытый крышкой?
    Не слишком ли близко там трубы прижаты??
  13. kord
    kord
    kord
    фото ниже.
    что значит близко? и на что повлияет. важно то - а можно ли протянуть трубы отопления не повредив их. Это да. Необходимо обеспечить.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Трубы эти специальные, электротехнические называются. Только я рынке таких не нашел (в интернете в розницу пока тоже). У них стенка должна быть 2 мм (кажется).
    Вот тут есть немного информации: http://www.allelectro.com.ua/truba/metall
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Имелось ввиду подача близко к обратке - не будет ли охлаждаться подающая труба?
    Это у вас сделано? нет ли фот мест подвода к радиаторам открытых? Там просто тройники вставлены? Я так понимаю это пресс металлопласт? Какие радиаторы используются? Нет ли схему отопления?
