1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А ничего что в ПУЭ нет ни слова о дома с деревянным каркасом, на которые существует СП, а так не упоминается кабель NYM. Какое может быть протеворечие, если там этого просто нет.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А что там написано - только труба и все?
  3. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А что если проводка по комнатам будет над потолком (холодный чердак), пусть даже в металлической трубе, а спускать ее к розеткам/выключателям в пластиковой гофре по стене между ОСП и ГВЛ... В такой схеме какие нарушения?? :faq:
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А ПЭУ вроде не входит в обязательный Перечень к техрегламенту. Тогда почему, как Вы говорите, пожарные требуют его исполнения?
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Так как всё-таки большинство индивидуальных застройщиков не заморачивается с процедурой сдачи электропроводки, то давайте рассуждать с точки зрения необходимой достаточности.
    Разговор идёт о прокладке скрытой проводки по сгораемым основаниям, коими и является дом с деревянным каркасом.
    Во-первых относительно вопроса сменяемости проводки. Как практик могу Вас заверить, что это только теория. Ни в пластиковой гофре и в металлорукаве ни в трубе проводку сменить можно только теоретически. Сменяемость кабеля обеспечивает только ПНД труба, при подземной прокладке и то при условии, что повороты трассы не более 30-45гр.
    Проложить кабель через отверстия в деревянных стойках открыто, как это делают в Штатах и Канаде у меня, как у электрика рука не поднимается. Может я старый маразматик, но тем не менее мышиный фактор ещё никто не отменял. Если господа чиновники официально напишут в ПУЭ о возможности такой прокладки, то я буду только рад. Но пока это не произошло.
    Пластиковая гофра самозатухающая, но механическую защиту не обеспечивает никакую. Плюс замечено, что грызуны почему-то любят её пожевать даже больше чем кабель. Требованиям ПУЭ конечно же не соответствует.
    Металлорукав в пластиковой внешней изоляции. До недавнего времени был на мой взгляд, лучшим решением для прокладки в каркаснике в сочетании с металлическими распаечными коробками. Но по причине необладания локализующей способностью, что от нас требует ПУЭ не соответствует. Механическую защиту от грызунов обеспечивает полностью (при использовании металлических распаек), от случайных саморезов и гвоздей условно. Если гвоздь или саморез попадает в металлорукав в стойке, то пробивает рукав. Если между стойками, то просто отодвигает его и повреждения рукава не происходит. Прокладку в металлорукаве обычно ведут на расстоянии 15-20 см. от потолка, а затем фотографируют проложенные трассы в архив.
    Цельнотянутая нержавеющая труба, которая около года назад появилась в продаже. Сейчас работаем практически только ей. Прокладка практически не отличается от прокладки в металлорукаве. Для соединения с металлической распайкой используем фитинги. Обладает локализационной способностью, т.к. цельнотянутая. Толщина стенки трубы до сечения кабеля в 2,5 квадрата включительно не нормируется, а в жилых помещениях прокладка кабеля с большим сечением большая редкость. По этому на мой взгляд такой вариант соответствует ПУЭ. Проходы через перекрытия делаем в гильзах.
    Ну и никто не отменял грамотно спроектированный и собранный РЩ с грамотно подобранными устройствами защиты.
    Возможно кому-то мой скромный опыт пригодится.
    Всё ИМХО.
  6. svetly
    svetly
    svetly
    Почему ужос? наоборот правильно;)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И как часто Вы знаете,что такие дома горят из-за проводку именно в стенах?
    За мои 20 лет проживания здесь,ни разу такого не встречал.
    Не верно! Все ремонтируется и меняется при надобности. Другое дело что нужда в этом случается чрезвычайно редко. Дома стоят по 50 лет,без всякой нужды в замене комуникаций.
    :super::)]:)]:hello:
    Каркасник,как раз ,очень удобен для ремонта любых комуникаций. Если надо-вырезал пилочкой квадратик в ГКЛ,запаял трубу,квадратик на место и зашпаклевал. И следа не осталось.:super::hello:
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Стальная накладка на стойку в месте прохода трассы должна значительно снизить риск повреждения. Хотя если приложить должные усилия при сверлении - гарантировано дыра будет.
    Можно ссылку или фото? А то я как-то не уверен, что поиск мне дал ровно то, что Вы имеете ввиду.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Можно: https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1554.html
    Правда я беру на периферии почему-то дешевле, но это к делу не относится. Обычно хватает 15 диаметра. Но у меня строгое правило: один кабель-одна труба. Знаете как у снайперов: один выстрел- один труп.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хорошая идея использовать гнущиеся руками трубы, на сайте есть и фитинги и распаечные коробки.
    У меня вопрос по подрозетникам. Какие в этом случае выбрать: жестяные или для пластиковые гипсокартона? В ПУЭ про это, вроде, ничего не пишут.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда мне кажется компромиссной следующая идея.
    В стойках сделать отверстия и вставить в них отрезки металлической трубы длиной чуть больше толщины стойки, и пропустить в эти трубки провод. Между стойками провод пропускать без трубы, между плитами теплоизолции. Тогда дерево будет защищено, провод надежно защищен в стойках от механического повреждения, и условно защищен от механического повреждения между стойками, поскольу маловероятно сверлить дыры в пустой стене на 5 см вглубь гипсокартона.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так это же не ГОСТ. Да, согласен, есть проблема конкуренции нормативных актов, о чем уже писал в стольную в заключении. Но пока там глухи.
    Просто ПУЭ в ведении Минэнерго и Ростехнадзора, а техрегламенты - прерогатива Росстандарта и Минпромторга.
    Поэтому ПУЭ - обязательны, но только в ИЖС проверять их некому толком.
    Кутьин запретил Ростехнадзору (куда входит энергонадзор) шарахаться без повода по частному сектору (о, как они любили его "окучивать" инспектора, особенно дачников).
    Пожарники также приедут на пепелище разве только. И будет инспектор пожнадзора расследовать причину пожара.
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    С такими трубачками - легко вылетить в трубу! :)]
    Отвечаю поэтапно:
    Вопчето я говорил о... корренных американцах (США) а не о всяких там диседентах в канаде...это раз.
    Второе:я не разу не видел как люди умирают...а они, поверьте на слово - мрут! Это по поводу вашего неведения о пожарах.
    В третих: по 50 лет говорите стоят? Это хорошо. Там есть еще здания построенные при товарище Вашингтоне...но не о нем речь - речь о средних американцах в среднем секторе.
    Каркасник удобен для ремонта? не спорю! Но знаете ли когда на 30 градусном морозе вы увидите как хлынет горячая вода из под сайдинга.:: вам будет не до смеха.и маленьким квадратиком дело не обойдется...и на время ремонта на неделю а то и больше придется переехать к родственникам...хорошо если они есть...:)
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Так уж получилось, что мои брат и зять работают в этих самых проверяющих организациях: энергонадзор и пожнадзор (правда не в моем районе). Я этим вопросом их уже достал. Они ни разу не слышали о приемке частных домов своими службами. Энергоинспектор говорит, что не работают с частными домами. Пожинспектор говорит, что если дом горит, он дает заключение о причине возгорания, например, неисправность электропроводки, но оценку "в каких трубах, каким кабелем, сечением..." - у него образование академия МЧС и знания о проводке как у обычного человека.
    Единственную угрозу вижу от МОЭСК. У них есть пункт в ТУ "внутренние электропроводки рекомендуется выполнить в соотвествии с указаниями типового проекта 5.407-153". Но опять же, их забота заканчивается на границе балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Если стена обшита ГКЛ, то ставим обычные подрозетники для ГКЛ между стойками.
    Если стена обшита ОСП или фанерой, а затем ГКЛ, или вагонкой, то ставим металлические с фитингом(муфтой).
    А я Вам ничего не навязываю. Хотите соблюсти нормы, делайте в водопроводной трубе или по варианту который я выше предложил. Или забейте на нормы и делайте в гофре или вообще без неё. Зато дёшево. Я лишь описал свой опыт.
    Просьба не переходить на личности и не оскорблять оппонентов.
    Мне кажется эти вещи(электрическая канализация) в ведении технадзора. И принимают их при сдаче дома в эксплуатацию. Но к сожалению не компетентен и могу ошибаться.
