1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Там тоже, что и ПУЭ. Вообщем, будем покупать стальные трубы
    5.407-153 РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
    4.3.2. Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах (сноска 2). Винипластовые трубы должны прокладываться по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающим с каждой стороны трубы не менее чем на 10 мм с последующим заштукатуриванием трубы слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм, за исключением проводок, выполненных проводами с изоляцией, не распространяющей горение.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Что-то эта фраза не совсем понятна. У меня бОльшая часть проводки и коммуникаций пройдет в нижней части стены. Каркас у меня с перекрестным утеплением изнутри, и нижние ~350мм стены будут выделены под коммуникации. Я могу там сделать короб - со всех сторон ГКЛ (можно даже ГКЛО :)). Получается в этом коробе можно и без труб?
    Кстати мне такая идея нравится не только применительно к электричеству - отопление тоже очень хорошо там укладывается ::
  3. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    А кто вам сказал, что вы мне чего то навязываете?:flag: Я высказал свое мнение...имею право. В чем проблема?::
    На какую именно личность я перешел? Конкретно. И где вы увидели оскорбления? Я так понимаю что вы модератор?
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Правильно понимаете.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Инпектора не инспектируют (прощение за тафтологию) частные дома, а точнее- объекты до 100кВА(кормушка знатная отвалилась) уже года как три. Так, что с этой точки зрения не стоит беспокоиться, в любом случае жизнь то дороже. Хотя про трубы,конечно же, пора что-то менять. Странно, вооще, в асбесте можно, а в негорючей минвате нельзя.
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Если быть точным - энергонадзора Ростехнадзора. Если у вас более 15 кВт, то необходимо его заключение. Указанное заключение предоставляется при подключении энергетикам (сетевой организации).
    Для организаций - более 100 кВт. Парадокс, но в градостроительном зак-ве запрещены какие-либо еще заключения при приемке в эксплуатацию построенного объекта за исключением строительного надзора. Но энергетическое зак-во (назовем его так) по прежнему живет своей жизнью (это касается и тепловых установок, особенно паровых котлов).
    Это из СП по каркасикам? Т.е. получается если внутри деревяных конструкций то в трубе. Но можно по конструкциям, но при наличии подкладки из несгораемых материалов. Трубу пластиковую нужно потом заштукатурить. Обычный провод можно вообще не заштукатуривать.
    Вобщем возьму ГКЛ 9мм, как раз более 3мм.
    Кстати, уважаемые, не забывайте, что есть еще техрегламент о пожарной безопасности. Он определяет где нельзя, к примеру, использовать линолеум.
    https://www.gost.ru/wps/portal/pages/techreg/detail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostruactive/main/materialofweek/%24%24%21%21574
    А еще есть техрегламент о безопасности низковольтного оборудования
    http://www.gost.ru/wps/portal/pages/techreg/detail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostruactive/main/materialofweek/tex_reg_o_bez_nizkovoltnogo_oborudovaniya
  7. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Может кто-ндь ответит на мой вопросик?? :faq:
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Не вижу нарушений ПУЭ.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А можно поподробнее про опуски к точкам между ГКЛ и ОСП. А то не очень понятно.
  10. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Пирог стены ОСП-стойки+утеплитель-пароизоляция-ОСП, потом планируем обшить по направляющим стены ГВЛ, расстояние между ГВЛ и ОСП получиться около 5 см...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Опуски = гильзы
    ну это если совсем по правилам.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    "Насколько я понимаю в медицине"(с), если соблюдать ПУЭ, то придётся делать опуски к точкам тоже металлической трубе. У Вас получается скрытая прокладка по горючему основанию. Это примерно так же как с непроходными потолками из ГКЛ. Вот если у Вас будут с обеих сторон слои ГКЛ, тогда это уже другой коленкор. Можно смело пускать в гофротрубе, если она Вам так нравится.
    Могу предложить Вам другой вариант, который Вас возможно устроит. Если у Вас есть возможность беспрепятственного попадания на холодный чердак для осмотра проводки, то Вы имеете право сделать открытую прокладку в той же гофротрубе. Хотя я бы лучше сделал в металлорукаве, потому как по чердакам любят шастать мышки. Ставите распаячные коробки(если пластиковая гофра, то пластиковые, если металлорукав металлические), а уже опуски делаете предложенной выше нержавеющей гофротрубой. Её метраж будет небольшой и по деньгам здорово сэкономите и спать будете спокойно.
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Читаю читаю а понять не могу зачем проводка в метал. трубе? Не достаточно ли подобрать сечение провода с хорошим запасом по мощности??
    :hello:Сам делаю проводку в гофре.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно это делают на Североамериканском континенете. Хороший провод и качественная защита.:hello:
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Потому что правила писались когда провода были в тряпочной оболочке, а защита-пробка с плавкой вставкой
