1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никак. Все сoединения в стене.
  2. timspb
    timspb
    timspb
    Делаем штробы. И если без соединений то металлопластик.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Всеравно будет одно в районе колена для подключения смесителя.
  4. timspb
    timspb
    timspb
    Ну естественно. А как без этого.
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    В чем штробить, если дом каркасный? В гипсокартоне?
  6. timspb
    timspb
    timspb
    Да почему... В брусьях каркаса делаете отверстия (сори, забыл, что разговор про каркасник), в них протягиваете всё что надо: от сантехники до электрики.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Так что можно стойки и лаги сверлить ? в теме ответа так и не нашел .
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно. В СП есть нормы по отверстиям.
  9. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Лаги и стойки сверлить можно, у себя так делал. Если сверлим лаги то дырки должны быть желательно максимум 15-20 см от стены (чем ближе к стене тем лучше), там нагрузка меньше. Стойки можно сверлить в любом месте. Естественно отверстие нужно сверлить в середине доски. По кодам штата Орегон (там погода как в Питере только летом теплее) вся проводка идет в алюминиевых трубах тонкостенных. Гнутся они легко ручным трубогибом. Себе прокладывал в трубе 22мм кабель НУМ3. Почему Алюминиевая труба? Стоит чуть дороже метало рукава но надежней при возгорании кабеля и очень важно что пробить ее гвоздем или шурупом намного трудней чем скажем гофру. Имею опыт 10лет работы с каркасными домами (не электрик) но много видел как ее кладут.
    Было
    Стало
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Есть ссылка на такие трубы? Подрозетники какие использовали?
  11. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Ссылок нет. Звоните в любую фирму кто торгует трубами и спрашиваете труба алюминиевая тонкостенная (1.2-1.5мм). В Питере их как грязи. Подрозетники ставил пластиковые обычные металлических не нашел у нас в магазинах. Да совет если будете покупать трубу берите на 25мм (на 22мм я заколебался искать насадку на трубогиб) Коробки установочные покупал такие LEX1420572MR у них есть 2 отверстия с задней стороны куда вставляются 2 гвоздя и ох можно прибить к стойке
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    По правилам в каркаснике необходим металлорукав, мыши - грызут почти все, креме камня и железа. Но мое мнение, что данные нормы необходимы, если в вашем районе много грызунов и проводка идет по полу, если она идет в металлоконструкции между пленкой и гипсокартоном на большом расстоянии от пола, то достаточно будет обычного НГ либо НГ LS кабеля. Гофра же защищает от распространения огня, т. е. идет с само затуханием. Для того, что бы убрать возможность возгорания кабеля, необходимо соблюдать сечение для розеток в спальнях и зале, а так же светильников достаточно ВВГ 3х1,5 нг, для кухни и С\У (со стиралкой) 3х2,5 нг и автоматы 16А и 25А соответственно. Это будет самый недорогой и простой способ прокладки.
    Если я не прав, то поправите.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Где это написано то ?
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    В том-то и дело, что ни где, но все об этом говорят как ПРАВИЛО которого надо придерживаться.
  15. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Скажите, если к счетчику идет АВВбшв 4х16, как правильно от счетчика завести в дом - ВВГ 5х4 или 5х6?
