1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    В случае установки п/и поверх металлокаркаса её придётся многократно дырявить для вывода коммуникаций и последующего крепления ГКЛ, и совсем не факт, что получится везде на 100% всё нормально загерметезировать. Потому и хочется оставить пароизоляцию максимально целой, без дырок.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Можно сделать и так. В местах где будут врезаны розетки, сделать пароизоляцию между слоями утеплителя как здесь предлагают, а где не будет врезок в стену, сделать её по верх внутреннего слоя. Хотя если с толщиной утеплителя всё в порядке, то можно и не бояться увлажнения.
  3. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    Прокладку электропроводки в каркасном доме лучше проводить в металлорукаве, металлорукав заземлить , использовать УЗО.
  4. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    Оцените плз. грамотность и безопасность след. организации эл.проводки , предлагаемой строительной фирмой в возводимых ею каркасных сооружениях:
    Потолок. Деревянные лаги подшиты снизу плитами ОСБ, к которым стандартными крепежными элементами закреплен пластиковый рукав с проводкой. Вся эта красота закрыта натяжным потолком.
    Стены. Каркас изнутри обшит ОСБ, на который закреплен 12 мм(если правильно помню) ГКЛ. По месту в ГКЛ прорезаются каналы шириной 15мм непосредственно до ОСБ, в них вкладывается прямоугольный пластиковый кабель-канал с проводкой (его высота~толщина ГКЛ), после чего все это накрывается малярной сеткой и заштукатуривается.
    Почерпнутую здесь инфу о возможных нарушениях буду использовать в аргументированном нагибании исполнителей и проектировщиков, поэтому крайне заинтересован в указаниях и ссылках на конкретные нормы\документы, запрещающие проводку такого рода.
  5. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Ахтунг! Нарушение ПУЭ детектед!
    Я уже ранее в этой ветке цитировал пункт ПУЭ где черным по белому оговорено, что в таких случаях надо использовать металлическую трубу или иной способ локализующий горение провода. Самозатухающий провод или гофра горение не локализуют. Они его не поддерживают, это совсем не одно и то же! Разрешается прокладывать провод в слое штукатурки, причем тодщина слоя должна быть не менее 10 мм вокруг провода.
  6. Oren_Man
    Oren_Man
    Oren_Man
    Orenburg
    т.е. грубо говоря три слоя ГКЛ вместо одного, прорезаемого до ОСБ...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это вообще какая то бредовая технология... резать гипрок, крепить туда короб, сверху штукатурить... бред какой то...
  8. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Сурово, конечно, но тем не менее такая конфигурация ПУЭ уже не противоречит. Не лучше ли сделать аккуратную открытую проводку в пластиковых коробах или плинтусах, коих сейчас море разных расцветок и текстур, а там где это неудобно, использовать трубу, не нарушая ПУЭ?
    Просто есть еще такая процедура, как прием дома в эксплуатацию, там должна быть подпись пожарников. После Хромой Лошади они там суровые стали, злые... Да и нужна ли Вам своя личная Хромая Лошадь?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при сдаче электрики в эксплуатацию, пожарники не нужны, как сделана проводка смотрит ростехнадзор
    p.s. я сам все это проходил в позапрошлом году
  10. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    В плинтусах ПУЭ тоже не позволяет
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Горение локализует грамотно выполненная защита, которая отключает напряжение. А потом, неподдерживающий горение кабель сам затухает.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в спец плинтусах в которых есть короб позволяет
  13. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    ... но успевает поджечь все вокруг себя. А насчет защиты - кто дает зуб, что она отработает на 100%?
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    А кто дает зуб, что дуга не прожжет металлическую трубу, в которой проходит проложенный по ПУЭ кабель? Моразм, скажете Вы. Согласен.
    В этом и состоит принцип разумной достаточности, который должен соблюдаться при реализации того или иного проекта. Да и ПУЭ пора бы обновить исходя их новейцших разработок в области защиты. Или "за бугром" дерево не так горит?
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Господа, сейчас тема в спорах погибнет:( Пожалуйста, предлагайте наглядные примеры совершенно разных способов прокладки всех коммуникаций (наружно, внутри). Разве ни у кого нет фоток? Или ни у кого нет коммуникаций, а только коробка дома? А новички посмотрят как люди делают.
