1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Видел интересную тему. Вместо кабельканала монтируют водопроводный металлопластик со всей атрибутикой для водопровода (уголки, тройники и т. д.). Ваше мнение?
  2. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Угу и куда у меня на один этаж только на розетки пошло 150 метров металлорукова?
    Вы когда эти идеи описываете, советую Вам считать стоимость этих идей! :hello:
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Коли приобрели дачурку, готовтесь к большим тратам:aga:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Что-то заглохла тема... Поспорили про электрику в стенах и устали... А кроме электрики еще куча других коммуникаций.
    Электрика: между ГКЛ по мет. профилю и ПИ, внутри профиля. Нужна ли гофра?
    Вентиляция: Я планирую прокладывать внутри каркаса стен плоскими ПВХ-коробами 204*60 мм. выведу все в холодный треугольник подкровельного пространства, там канальный вент поставлю. В выходные сделаю модель, выложу для обсуждения.
    Водоснабжение: даже не знаю, прошу совета. Буду прокладывать ПП трубы... правильно ли будет разместить их внутри мет. профиля в 50 мм, между ПИ и обшивкой ГКЛ? Не придется ли через несколько лет вскрывать стены для ремонта?
    Канализация.- тут вопросов нет, выводим сразу под платформу и не паримся... Только на каком этапе бурить готовую платформу - до чистовых полов или после? финишное покрытие -стяжка на ОСБ + плитка.
    @Roracotta, мэтр, Ваш опыт и советы были бы бесценны. Может быть замутите мастер-класс, по типу отделки гипсокартоном?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    С ней, если что, менять кабель удобнее. А так - необязательна.
    Имхо, а почему нет? ревизию предусмотреть в ответственных местах и все.
    Уж точно не после чистых полов :)
    как пример - Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    так и не нашел ответов на данные вопросы...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ответ прост - разобрать пол и сделать всё аккуратно. Чудес не бывает!
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Просверлить и запенить. дуть не будет - и ладно.
    Изоляция пола - вещь эфимерная
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если у вас будет течь, то и капать будет у вас же - чудес не бывает, тем более, в решете! :|:
  10. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Братцы ну вы надускутировали тут, перечитал всю тему так и не понял в чем везти электрику, в металорукаве или пластиковом?
    Буду делать так, по ПИ под гипроком в металорукаве в пвх оплетке расятигивать от счита к каждой точке свой ВВГнглс, на каждую нагрузку отдельный ВА (подумываю о TDM)
    или заморочиться трубами тонкостенными?
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Danila69, веЗти электрику надо в машине. А раСЯгивать - кота за...:hello:
    Как хотите так и делайте - хотите в металлорукаве, хотите в гофре, хотите вообще без ничего.
    Это вопрос
    1) личной паранойи и предпочтений
    2) вашей законопослушности относительно нормативов.
    Самое главное
    1) не экономить на дешевом кабеле непонятного производителя
    2) Не делать недоступных для обслуживания соединений кабеля
    Идея тянуть от "счита" провод к каждой точке с одной стороны правильная, с другой стороны - весьма "к деньгам". Поэтому все же логичнее делать группами и шлейфовать, как описано вот тут
    https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
  12. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @Porcupine, я так и не понял как делает большинство... в темах про каркасники, которые я читал, как-то не особо этот вопрос был освещен.
  13. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Как вы смотрите на то, чтобы опять вернуться к теме коммуникаций?
    У меня столько вопросов!
    Не знаю что хвататься...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По порядку, не спеша и со схемами! :aga:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ага, ждем аксонометрических чертежей :)
