1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    AlexMann, в той теме, на которую вы дали ссылку много говориться о том, что надо применять ГВЛ, а не ГКЛ. Как быть? Кого слушать?
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня обычный пескоцемент на полу около 5 см. Если учесть его вес, то выбираются лаги нужного сечения и шага. всен остальное как в обычном доме: пленка на пол, сетка я ячейками, хомутами фиксируем петли, ставим маяки и заливаем пол. Есть деньги, можно на наливной потратиться. Есть сервис, можно бригаду с ммобильным бетононасосом и вертолетом нанять.
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Лаги уже есть, с каким шагом не знаю (при вскрытии пола будет ясно с каким). Поэтому и побаиваемся - вдруг провиснет?
    А неужели теплый пол это первое, чем мне сейчас надо озадачится?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Этим надо на этапе проекта озадачиваться, сейчас как бы уже поздно. В чем сомнения по коммуникациям - в каркасном доме все делается в 10 раз легче, чем в любом другом. Проходите сверлом стойки и подводите что надо.
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Ну так и я об этом говорю - что уже поздно проектированием коробки заниматься.
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Как определить - какие стойки?
    Как объединить два стояка?
    А уклон должен быть?
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Извиняйте, не читал ваши вопросы в ветке раньше, отвечаю на последние:
    Два стояка канализации? у меня объедены под землей около дома на глубине полметра и все работает, не замерзает
    уклон канализации дюйм на 4 фута, на наши см - примерно 2 см на 1 метр. Делаете чопик, изолентой на метровый уровень и выводите уклон.
    А лучше всего посмотрите руководство по сантехнике Black & Decker (есть в ветке литература по каркасным домам). Там очень хорошие картинки. Есть определенные правила по длине горизонтальных участков для разных диаметров труб.
    А для остальных коммуникаций никаких уклонов не надо. Там насосы и в системе отопления, и водоснабжения.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Стойки сверлить надо со знанием какие несущиие, какие ненесущие. В руководвам по каркасныях домоам есть схемы: какие диаметры максимальные допускаются для каких стоек. Тоже самое и для запилов.
  9. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @A27,
    На предыдущей странице все вопросы :)
    Для того, чтобы объединить два стояка под землей, не нужно делать колодец для ревизии?
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Копаете лопатой траншею, туда песок и выводите уровень. Все соединения должны быть "плавными", без резких углов под 90 градусов. Должна быть ревизия, на случай засорения. Прикиньте, как сможете подобраться и засунуть трос для пробивки засора и станет понятно, где делать ревизии.
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    т. е. никаких углов 90 градусов?
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    2 фитинга по 45 вместо одного 90. Старайтесь так делать. Например, приходит вертикальный стояк, который надо перевести в горизонтальный. Делаете 45, кусок трубы 20-30 см и опять 45 градусов.
  13. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Спасибо! Записала - запомнила!
    А надо стояк (трубу) выводить на крышу?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да пофиг, у меня ГКЛ, вон, Могун показал, так воще гипсом заливают.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Обязательно. Выводите через спец проходной элемент. И ничем не закрываете сверху. Второй конец этой системы выводится в месте сброса воды в поле фильтрации или канаву. Система открытая, в нрей все время воздух и во время слива канализации появляется вода
