1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    медные трубы дают если не 100, то 99,9999% гарантии. Близко к этому - сшитый ПЭ на надвижных фитингах.
    Остальное все говно.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    В советское время кое где так и было сделано
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Конечно отличается фундамент! Есть СП 31-105-2002 по каркасникам, там описано какие фундаменты должны быть именно для каркасников.
    Поэтому очевидно что если чел хочет построить каркасник и заходит в раздел, то и особенности фундамента для каркасника нао обсужать тут же.
    Установка окон и дверей имеет свои особенности, которые не касаются ни брусовых ни каменных домов.
    А уж коммуникации вообще нигде так не будут проложены - зачем мне продираться через кучу тем как и что делают в домах другого типа? да там простоне найдешь тему.
    Зачем перенесли Роракоттину тему про столетний каркасник? она абсолютно неинтересна тем кому неинтересны каркасники, и наоборот, кто интересуется каркасниками, очени познавательно.
    Вот я заводил тему про ценобразование. Там намеревались обсуждать именно каркасники, я вот совсем не в теме про другие дома и они мне неинтересны. Тема благополучно померла.
    Вообще, вокруг раздела складывается некое сообщество людей, которые обсужают разные нюансы. Полагаю в ругих разделах тоже. В тех же брусовых домах свои проблемы с прокладкой проводов, и мне вот они вообще неинтересны. Я и не пойду в тот раздел.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    По проводкам.
    Курим СП 31-105-2002
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в
    защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства
    внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах
    каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13.9. Пропуск таких кабелей
    и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования
    втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в
    защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих
    горение.
    13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома
    следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных
    слоев, указанные в 9.3.4.5.
    Все, можно елать как в Америке, проводами NYM или ВВГнг.
    Если это расходится с ПУЭ, это дискуссионный вопрос.
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Да, вопросы детские... но что делать, буду разбираться.
    Спасибо за помощь;)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    третий сезон отапливаемся только ВТП.
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Тема начиналась хорошо, но потом ее подзагубили бумажными спорами. Товарищи, продолжим выкладывать фотографии прокладки ВСЯЧЕСКИХ коммуникаций в доме, ибо это всегда актуально. Не ограничимся проводами!
  8. Ламастер
    Ламастер
    Ламастер
    Согласен, уже есть опыт, не рекомендую прятать все водопроводные коммуникации
  9. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Как раз сейчас занимаюсь переделкой коммуникаций вода, отопление, из каркасного пола в подпол, дом из профилированного бруса, проблемы начались с холодной водой, в сильные морозы примерно на середине магистрали перемерзало (в доме в каркасном полу, фундамент ещё не утеплён, пока занимаемся внутренней отделкой) после пары дней оттепели всё оттаивало, в котельной на холодной трубе поставил счётчик и заметил, что вода уходит, значит где то течёт, полез в подвал (около метра высотой) и увидел большой ледяной нарост, в доме в этом месте вскрыл пол (ламинат, фанера 18м2), в одном месте лопнула трубаПП в месте пайки, согласен, что виноваты кривые руки, но хозяевам от этого не легче и нет никакой гарантии, что нигде больше не потечёт, поэтому они сдались мне на милость и сейчас всё переделываем, оставив в полу только проводку, поэтому я за выведение воды в подвал! если интересно расскажу ещё про один дом, но не каркас а газосиликат.
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    "Лопнула труба ПП"... Вы меня так не пугайте! (Я машиной ездил по этим трубам и были все живые, как же так? Теперь страшно. (
  11. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Весьма распространённая беда- вздутие трубы, в моём случае вздутие было около пайки, видимо плохо прогрели поэтому и написал про" кривые руки".
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вода можент не уходить и из-за избыточного наклона. Делайте стояк 100 мм, от унитазов тоже 100. Если сможете найти 75 мм - но это дорогая американская канализация с клеевым соединением. от ванн 50 мм, от раковин в ванной и биде 40-50 мм, от кухни 50 мм.
  13. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Я сделал слив последовательно: стиралка-душевая кабин (труба 50мм) затем 110мм на унитаз и в стояк.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    А фановый стояк буде как-то закрываться-декорироваться или нет?
  15. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Да, будет монтироваться фальшстена.
