1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Чего же еще ждать от ПП? который кетайсы и турки бодяжат из вторичного сырья впополам с гипсом. И продают под видом чешского.
    А качественный европейский ПП не сильно то и дешев.
    Еще бы МП на накидных гайках внутре стены поставили бы.
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Переходник 50/110 советую развернуть на 180°, чтоб фекалии не затекали в 50 трубу.
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Добрый день! Позвольте задать вам еще вопросы по ТП: какое у вас финишное покрытие - плитка, ламинат?
    Спасибо!
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какие с этим проблемы? Вполне жизнеспособная система. Лично пользуюсь уже 15лет.Если Вы думаете, что гайка создает худшие условия обжима, я Вас огорчу. Не нужно брать совсем дешевый китай и будет шастье с любой системой.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    МП на накидных в стену? Обще признано, что обжимные пресс-фитинги более надежны, чем накидные компрессионные. Лучше не рисковать. Я имел проблемы с накидными гайками. И не только я.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Какие именно проблемы? Гайка лопнула? Так это проблема конкретного китайскаго производителя. 15 лет достаточный срок для того, чтобы говорить уверенно, что гайки достаточно надежны.
    Причем работает это в высокоэтажке под давлением слегка превышающем давление в котедже.
    Не ну в самом деле, неужели Вы думаете, что серьезные бренды будут впаривать хлипкое фуфло с которым потом проблем не оберешся?
    Теорию с прессфитингами продвигают профи с инструментом. Гайки это удобно для самостройщиков.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @grrysha, я не слышал, чтобы производители разрешали замоноличивать (прятать в стяжку или стены) компрессионные фитинги, и они прямо разрешают замоноличивать пресс-фитинги. А уж там каждый сам решает, ведь дом его личный.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. в инструкции производителя сказано: с гайками исключительно для наружного (поверхностного монтажа) с ограниченным сроком службы, а с прессфитингами делайте, что хотите? Гайки это DIY сегмент и все. Шведы спокойно ставят в каркасники канализацию на резинках, американцы только на клею. Кто прав? ;)
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да, так и написано: эти нельзя замоноличивать, а эти можно. Русским по белому начертано.
    Так это ж безнапорная система. Но мне нравится америкосовский подход.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но в каркаснике же это не монолитится, а ставится за ГКЛ у меня так. Хотя и с монолитом проблем не вижу, тестю вмуровал в стену лет так 12 тому. А в те времена кстати прессовых систем вроде и не было еще. Ну да ладно, буду продолжать свои опыты по изучению долговечности-надежности гайко систем.
    Лет надеюсь через 15 отпишусь снова. ;)
    ;)Но вопрос то не в симпатиях, а надежности. Походу шведы не стали бы пускать в массы сколь нибудь не надежную систему.
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Здравствуйте уважаемые! Вот и у меня очередь дошла до электрики. Проводку по каркасным стенам, обшитым иммитацией, решил делать открытую в пластиковых коробах. Проходки через стены - в гильзах из водопроводной трубы. И тут возникают вопросы: если с внутренними стенами все понятно, то с наружными не совсем. Как утеплить эту самую гильзу? Внутрь между кабелями и стенками трубки можно напихать ваты или залить спец. пеной, а сам торец трубки? На нем же в морозы наверно борода из инея висеть будет? Такой же вопрос с вводом газа от баллона на улице.
  12. baleine
    baleine
    baleine
    Предусмотреть отдельный канал, высотой около 20—30 см от пола, как уже писАли тут, закрытый декоративной крышкой типа высокого плинтуса (подумать надо о форме и т. д.), в который поместяться и трубы отопления, и электрика в отдльных коробах, типа ЛМ
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Зачем?
    Но если хочется то гильза должна быть заземлена, как любая сторонняя проводящая часть. Что бы в случае к. з. на нее сработала защита.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А где другие? при нынешнем состоянии рынка единственная гарантия - честные глаза продавца. Потом важна аккуратность монтажа. Много ли у нас людей пользуются труборезами и трубогибами или хотя бы пружинками?
    Кроме того есть и принципиальные недостатки системы. Во первых, сужение прохода - может забиться кусочком ржавчины. Во вторых, труба шевелится из-за температурных перепадов, гидроударов и проч. То есть разъемное соединение может разболтаться.
    Для каркасников я доверяю двум технологиям: медь и сшитый полиэтилен на надвижных фитингах.
    Недавно считал для объекта вариант с тем и с тем. СПЭ от Рехау и медь. Оказалось равноценно, сама труба дороже но фитинги под пайку стоят копейки. Потом для монтажа СПЭ нужен струмент.
    Для меди тоже нужен, но в принципе недорогой - горелка и ершики для зачистки. Самостройщик с прямыми руками вполне может освоить пайку.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Эх, да... Есть одна фирма, возит американские трубы и фитинги для канализации. Но у них уныл ассортимент, далеко не весь каталог, и подход - вот что есть на складе, а чего нет ждите следующий контейнер через полгода.
    Хочу попробовать заказывать фитинги из Америки, трубы брать в этой конторе. Но убедить заказчика сложно, вроде и обычные трубы устраивают.
    Потом, если делать то надо по их правилам. Если ставишь трубу 3" на говно, то надо дополнительные венты делать, а не один стояк как у нас.
    Эх, кто бы еще американские унитазы возил...
